Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 430
Тема: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Димитровград
    По умолчанию Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Здравствуйте! Хотелось бы спросить мнение (может кто собирал) о данном умзч, стоит ли игра свечь?
    Собирал много разных УМЗЧ и вот теперь хочу попробовать в классе А и без ООС, наткнулся на эту схемку. И детали в наличии почти все...
    Немного о схеме: (как в первосточнике, сейчас не помню где скачивал)
    ток покоя 2.5 А
    макс вых мощ 12 ВТ на 4 ОМ
    Микросхема выполняет роль интегратора (уст 0 на вых), Усилитель напряжения на лампе, усилитель тока на полевике. Так понимаю, что для питания в стереоварианте необходим транс со вторичкой Ампер на 7
    Может что-то стоит изменить в схеме (ну или посоветуйте другую провереную схемку). Первый раз загорелся идеей собрать усил.в классе А, хотелось бы получить хорошее звучание, стабильную работу, мощность не более 10-15Вт
    Буду рад вашим советам, с ув. Дмитрий
    По умолчанию Re: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Схема сильно постсоветская. 140УД6 - не лучший интегратор. IRF540 - в корпусе TO220 и от них плохо снимать тепло, уж лучше взять IRF140 - то же, но в ТО3. А лучше взять пару 2SK1058 или BUZ901
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Diel !!! Не трать зря время!Я с этой схемой много экспериментировал.Бабушкино радио на уровне SE на ТВЗ.
    Всего больше понравился в качестве верхнего составной транзистор КП904А+2SC2922.На этот проект обрати внимание -
    Гибридный усилитель - проект Zarathustra!
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Ему надо 10 - 15Вт.
    Нижний Новгород
    Ежели хочется полупроводникового однотакта,тогда что-нибудь из Зенов или фолловер чиуффоли.
    А эта схема,-просто попытка присобачить лишнеее колесо к велосипеду.Двухполярное питание выходного каскада абсолютно не нужно,и соответственно интегратор тоже.
    Сложновато будет,если нет опыта(а его судя по всему нет)
    Мариуполь
    Да это сделано для того, что-бы не ставить на выходе конденсатор, хотя и такая схемотехника имеет право на жизнь. Ну захотел человек повторить схему УН на лампе + истоковый повторитель с генератором тока в нагрузке, ну "флаг ему в руки". Обычно к таким схемам тянутся те, кому лень мотать выходные трансформаторы для лампового усилителя, клюют на простоту.
    Diel,это форум сложный для новичков!!! Аудиопортал ещё хуже но там общение другое-главное затянуть в ихний Хлам!
    Схем твоя из Радиохобби 20000-2001 точно не помню. Сравнивалась с двумя унч Манакова, разницы я не услышал и завязал на время с лампами.Благодоря усилителям Манакова было зря потрачено много времени.Прошло более 10 лет опыт есть - собери
    https://forum.vegalab.ru/showthread....кт-Zarathustra. Ничего сложного в нем нет.Самое сложное сделать канавку под диоды в радиаторе.
    Нижний Новгород
    Конденсаторы никуда не делись,просто вместо одного их стало два.
    Да на здоровье.Только можно и пограмотнее схемку найти.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Тепловыделение и борьба сним несоответствую качечтву звучания этого унч.
    Diel, самое правильное решение усилител напряжения в отдельном корпусе с комутацией от Zarathustra!
    А далее выбор из;Гибридный усилитель - сам проект Zarathustra , Привет от Семигора (экономичный кл.А #2) ,6Э5П, плюс мосфеты.
    Собственно, эта схема в свое время и появилась как "модификация" Фолловера Чуфолли.
    Димитровград
    Всем Спасибо за ответ! За ссылку на тему по данному УМ!
    Присмотрюсь к проэкту Zarathustra, думаю будет небольшая проблемка с "добычей лампочек" (один магазин на весь город, а с рук достать проблематично ).
    А на этот есть все компоненты только транс намотать Может всёже соберу на следующих выходных, хотя бы в целях приобретения опыта с УМ А класса Сейчас доделываю человеку параллельник Агеева.
    И всё же касательно схемы в первом посту:
    1.имеется 2радиатора по 1400см
    2.транс на 180Вт с первичкой, остальное намотаю (не привыкать)
    Думаю этого достаточно?
    3.нужно ли применять стабилизатор анодного напряжения?
    4.Ну и может глупый вопрос почему 12,5 вольт в питании.. к чему такая точность, думаю что небольшое отличие роли не сыграет, только ток выставить соответствующий
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По мне - усилитель имеет три проблемы (не касаясь ламп ):
    1. подключение лампового выхода непосредственно к затвору мощного ПТ. Я бы поставил между ними драйвер на БТ.
    2. Применение в интеграторе посредственного ОУ.
    3.
    Вот тут и проблемка - оно, может быть, должно быть совсем несимметричным - для симметрии клиппинга. В этом случае - в зависимости от комплектации - сначала испытать с лабораторным регулируемым БП(подобрать напряжения). Потом делать БП.
    Димитровград
    Кстати по поводу использования коденсатора. Есть много с надписью МКП,МКТ (прямоуголные, на 270в, поснимал из теликов в БП) на многих схемах видел эти надписи для межкаскадных. пробовал сравнивать с разными К73,МБМ и тд. на слух разницы особо неуслышал.
    С кондёром на выходе собиирал ушник, пробовал Джамикон WL серия, конечно не супер дорогие, но звучание порадовало.
    тел. 8-903-226-38-57
    сайт: www.rektorg.com
    6э5п если ещё остались,25 руб.
    Калуга
    Джамикон WL
    Неплохие конденсаторы из недорогих
    Это конденсаторы (если поискать, то на них ещё написано дальше Х2) предназначенные для фильтров ЭМП в импульсниках (Ну, плчти только для этого )
    6э6п ещё остались. бери пока есть деньги в сберпанке на карточку переводиш удобно, пять минут делов
    Димитровград
    Спасибо, решу собрать обращусь. я 6н23 по 80р брал с рук
    Был неудачный опыт, пробило. Нужно было для 1 раза железо с раздельными обмотками брать ПЛ вроде называется, или изоляцию толще.
    Я так понимаю можно заменить ну например на тот же TL071 (ну или ему подобный)?
    Беларусь, Гомель
    А что насчет этого гибридника: однополярное питание, повторитель с дроссельной нагрузкой, между ним и лампой, драйвер, для нейтрализации емкости полевика, общая ОС?
    Вот мне не лень мотать трансы но сибестоимость затрат соизмерима с заказом. Мои трансы изготовил Василий Боднарь.
    https://www.dropbox.com/s/zu5y7ya8ssvrom5/cen.pdf
    Прослушав мой SE на 300B, мой друг пошёл по Вашему пути avkmar (15 кг медной проволовки разного деаметра , разные типы сердечников)- он досихпор в пути эксперименты поглатили его а я более полугода слушаю свой усилитель.
