Страница 90 из 270 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1781
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    С чего решили что предлагаю транзисторы на прововодах и прочая?На фото совершенно другой обогреватель, решил обратить внимание конструктивное исполнение-
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    подумал разместить мелкие трансформаторы в бельэтаже
    это та фигня из уголков сверху, альтернатива стойкам и не более, ни каких предложений по торам не было.
  3. #1782
    Калуга
    Kastor666, не торопитесь радоваться, Вы же понимаете, что всё зависит от тракта (источника, колонок и комнаты), в Вашем случае всё может быть иначе. Напр., если в источнике использованы те же ОРА134 или подобные по характеристикам или колонка вкупе с комнатой имеет пики на ВЧ, то понятно может лучше получиться иногда с ОУ менее высокочастотным, чем 843, в УМ. Вы же наверное ставите сокет для микросхемы, вот и поиграйтесь с нужной моделью для Вас.
    Что-то не так.
    Усилитель ДОЛЖЕН быть таким, чтобы его не было заметно в тракте. И, если что-то в нём подбирать, чтобы КОРРЕКТИРОВАТЬ тракт, то это уже не УМЗЧ в чистом виде, а усилитель-корректор, ексайтер и проч.
    Усилитель должен быть нейтральным!
  4. #1783
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Что-то не так.
  5. #1784
    Я это понимаю, но с предложенным OPA134 (и подобными) усилитель никак не может быть нейтральным.
  6. #1785
    Россия МО Клин
    ОРА134 по любому даст окрас. Не тот уровень, слабовата по всем параметрам, хотя в некоторых случаях звучит ( не вносит)
  7. #1786
    Понятно, что она лучше TL-ок, но всё равно явно слышишь транзисторную схему, а хочется не слышать ОУ (как будто его и нет).
  8. #1787
    ора827 забыли. недорого и со вкусом.но тоже немного тормозутая. но все равно отличный камень.
    С уважением Максим.
  9. #1788
    И я и другие предлагали этот ОУ в этой теме ранее, но видимо не хотят в соике, печатка под дип, нужен переходник.
  10. #1789
    Россия МО Клин
    Не пойму, чем не угодила 843 ? Зачем ее менять?
  11. #1790
    Видимо ценой. Ну и в конкретном тракте видимо слишком передала недостатки этого тракта.
  12. #1791
    Россия МО Клин
    Ну если вскрыла косяки тракта, так это только плюс Есть подсказка.
  13. #1792
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Труднно достать, а также цена.
    И аналога нет!
  14. #1793
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    И аналога нет!
    А какие мысли по поводу AD825? Ток покоя вдвое меньше, а так весьма близки по параметрам. Никто не пробовал?
  15. #1794
    В 5 раз меньшее усиление на НЧ (ниже 1кГц), соответственно выходное сопротивление (и демпфирование) и искажения усилителя на НЧ возрастут в 5 раз.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 01.03.2013 в 15:53.
  16. #1795
    Действительно, электрические параметры близки, хотя и уступают по скорости (125 vs 250) и частоте (26 vs 34).
    И это всё бы ничего, но смущает, что мощность 843 в пластике 1,5 вт, а у 825 в 2 раза меньше - 0,75 вт (при 25 град С). Это хорошо видно и по размерам корпусов микросхем. В хиленьком SOIC корпусе риск ненужных тепловых искажений повыше будет. Этот корпус возможно хорош для цифры, а для аудио, наверное, лучше что то посолиднее...
    Последний раз редактировалось клистрон; 27.02.2013 в 00:46.
  17. #1796
    LT1468?
  18. #1797
    Калуга
    Умилило...
    В-принципе, для человека, не связанного с микроэлектроникой, логичное предположение.
    Однако, не верное. Корпус определит лишь площадь излучаемой поверхности, в данном случае это может сказаться на долговременной рассеиваемой мощности. Тепловые искажения являются следствием неравномерного разогрева кристалла, т.е. локального разогрева. В данном случае корпус по барабану! А вот меньший ток покоя 825 не есть гуд, это да!.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 01.03.2013 в 13:43.
  19. #1798
    г. Киев
    Точного аналога я пока и не нашел в серии ADxxxx
    нагрузка на опер невысокая, не думаю, что в данном случае это решающий фактор, а усиление меньше- это факт!
  20. #1799
    Связанный с электроникой Serge_L может заглянуть в [1] и умилённо обнаружить следующее.
    Действительно, при мощностных расчётах УМЗЧ допускают - температура кристалалла определяется средней рассеиваемой мощностью. То есть, средняя мощность постоянна, температура тоже и, поэтому, "по барабану", тепловые искажения отсутствуют. Примерно это Serge_L и проповедует в своём посте.
    Однако по факту, вызывающие тепловые искажения мгновенные изменения температуры кристала имеют место, хотя их величина может быть и мала, по сравнению с его средней температурой. Поэтому указанное допущение для анализа искажений слишком грубое и здесь не работает. Тут нужно учитывать, что величина измененений температуры кристала (величина тепловых искажений) зависит от его теплоёмкости и теплопроводности от него к окружающей среде.
    По теплопроводности этот SOIC уступает DIPу 843 в полтора раза (155 vs 100).
    По теплоёмкости кристала данных нет, но закономерности, чем мощее полупроводниковый прибор - тем больше кристалл и его теплоёмкость тоже пока никто не отменял, а 843 в два раза мощнее 825.
    Так что есть все основания для "логичного предположения", что 843 предпочтительнее по тепловым искажениям, чем 825.
    1. В. М. Кибакин. Основы теории и расчёта транзисторных низкочастотных усилителей мощности. 1988. (глава 2).
    Последний раз редактировалось клистрон; 01.03.2013 в 12:55.
  21. #1800
    Саратов
    Да неужели? Материал корпусов что Соик, что Дип почти наверняка одинаковый - и теплопроводность у него одна на всех, равно как и кристаллы для одного ОУ но в разных корпусах. А вот тепловое сопротивление корпуса будет больше там, где пластика больше, то есть в Дип-корпусе. Так что по эффективности охлаждения кристалла как раз Соик впереди.
