Страница 88 из 270 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1741
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    т.к. он (звук) становится суше и безжизненнее
    Сергей, это видимо ему не надо. А вобще ты прав
    С уважением Дмитрий.
  3. #1742
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    MAXIM_A, в двух словах - несколько опытов по сравнению разных диодов в выпрямительном мосте в разных же усилителях привели меня к мысли, что не стоит применять в звуке диоды Шоттки, т.к. он (звук) становится суше и безжизненнее. Тем более, когда сегодня есть такой выбор ультрафастов с очень низким уровнем помех переключения.
    Раньше, когда не было мощных Шоток, ставил ультрофасты КД2994, т - 35нс.
    Теперь ставлю только Шотки...
  4. #1743
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Но не надо это выставлять в качестве "критериев истины".
    Да никаких "критериев истины", я просто проводил сравнения и поделился впечатлениями. Спросили - я ответил.
    П.С. А кто-нибудь ещё сранивал, из тех, кто так упорно утверждают обратное?
    Последний раз редактировалось jett; 14.02.2013 в 01:13.
  5. #1744
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Получился не усилитель, а электростанция!
ID:	176913   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1745
    Тарасовка
    А кто-нибудь ещё сранивал, из тех, что так упорно утверждают обратное?
    И мне очень интересно, но хотелось бы уточнить - именно сравнивал, неоднократно меняя шотки-ультрафасты-НЧ ("Ставил одно, теперь ставлю другое - и нармал" - это не то )
    ---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    Конденсаторный рай!
  7. #1746
    Раньше, когда не было мощных Шоток, ставил ультрофасты КД2994, т - 35нс. Теперь ставлю только Шотки...
    Ну Вы и нашли на основе чего делать выводы. Если бы вместо КД2994 собрали бы мост из MUR1620CT плюс MUR1620CTR, тогда бы может ваше мнение не было бы столь категоричным.
  8. #1747
    хорошо исполнено
  9. #1748
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А в чём разница?
  10. #1749
    А в чём разница?
    Тогда не были бы уверены, что Шоттки всегда лучше (хотя естественно от конкретной схемы зависит). У меня Шоттки оказались хуже MUR1620CT плюс MUR1620CTR.
  11. #1750
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Голову свернул, как лучше расположить ПП и остальные детали...
    БП в два этажа.
  12. #1751
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    может перпендикулярно плоскости днища , если высота корпуса позволит ?
  13. #1752
    и мордами друг к другу, должно войти...
  14. #1753
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Доступ к разъёмам плохой.
    Не входит...
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    Не входит...
  15. #1754
    г.Рязань
    Выкинь их!
  16. #1755
    БП в два этажа.
    В два этажа основной БП не стал бы ставить. Попробовал бы их вдоль вертикально (диоды вверх) платами друг к другу на расстоянии см 2, между ними профиль П-образный, к нему их и крепить, а его уже к шасси, желательно так, чтоб весь модуль в сборе привинчивался в двух-четырёх местах и легко демонтировался, можно на этом кронштейне и приподнять от дна для удобства доступа к нижнему разъёму. Малые БП развернуть поперёк, диодами навстречу, возможно даже получится немного придвинуть их к середине, под основными(если приподнять).
  17. #1756
    Не входит...
    тогда только маломощные БП вертикально к радиаторам или маленькие трансы двинуть вперед к основным....
  18. #1757
    Тихвин/СПБ, Russia
    Может все-таки БП выполнить отдельным блоком?
    С Уважением, Анатолий.
  19. #1758
    это душевный онанизм...
  20. #1759
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Максимальное приближение к оригиналу и предполагает в дальнейшем появление отдельного блока питания, и кстати, почему-то никто не вспоминает про аккумуляторный блок для предварительных каскадов .
  21. #1760
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пытался, схем не хватет. Не понятно, какие каскады питаются от батарей?
