Страница 33 из 90 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #641
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Тогда нормально.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Вот как то так,
    Скрытый текст
    код товара наименование кол-во цена сумма
    Резисторы
    338834 SQP 5W 0.22 5% (SQP-5) 16 шт 9,4 150,4
    440345 MFR-25FTF52- 2R (MF-0.25 YAGEO) 16 шт 0,8 12,8
    454277 MFR-25FTF52- 7R5 (MF-0.25 YAGEO) 14 шт 0,7 9,8
    472206 MFR-25F- 10R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
    472255 MFR-25F- 68R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
    472257 MFR-25F- 82R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
    472259 MFR-25F- 100R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 16 шт 0,7 11,2
    472261 MFR-25F- 120R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
    472277 MFR-25F- 470R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
    421250 3296W-1-471 ("СП5-2ВБ 0.5 имп.10% 470") 3 шт 11,5 34,5
    472280 MFR-25F- 620R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
    472285 MFR-25F- 1K (MF-0,25 "0,25 вт, 1%" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
    438943 MFR-25FTF52- 2K2 (MF-0.25 YAGEO) 16 шт 0,8 12,8
    472299 MFR-25F- 3K6 (MF-0,25 "0,25 вт, 1%" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
    472305 MFR-25F- 6K2 (MF-0,25 "0,25 вт, 1%" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
    472322 MFR-25F- 33K (MF-0,25 "0,25 вт, 1%" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
    Конденсаторы
    378305 NP0 7.5pF 5% 50V (CL0805 "CL0805CG7R5D500" KOME) 15 шт 0,5 7,5
    378348 NP0 220pF 5% 50V (CL0805 "CL0805CG221J500" KOME) 5 шт 0,75 3,75
    471289 К73-17-63-0.22 5% CL21X (SD) 5 шт 3,9 19,5
    471291 К73-17-63-0.47 5% CL21X (SD) 5 шт 8,7 43,5
    467756 MKP 250В-1 мкФ ("полипропиленовый" Visaton) 3 шт 117 351
    279564 CD263-10-100 ("5*11 (20% -40 +105°С)" SD) 5 шт 0,8 4
    458261 SN-16-220 ("16V 220uF /10*12/105°" YAGEO) 3 шт 7 21
    448201 SK-63-470 ("63V 470uF /13*20" YAGEO) 16 шт 8,8 140,8
    Диоды
    296827 1N4148 (DO-35 "/Диод 75В/200мА" ---) 16 шт 0,5 8
    101684 SF16 (DO-41 "/1A, 400V, 35nS" WTE) 8 шт 1,9 15,2
    Стабилитроны
    297269 BZX55C3V9 (DO-35 "/Стабилитрон 0.5Вт, 3.9В") 5 шт 1,4 7
    297285 BZX55C8V2 (DO-35 "/Стабилитрон 0.5Вт, 8.2В") 10 шт 1,2 12
    Транзисторы
    297935 BC546B (TO92 PH) 16 шт 1,7 27,2
    88138 BD139 (TO126 ST) 5 шт 5,4 27
    297394 2N5401 (TO92) 10 шт 1,9 19
    297396 2N5551 (TO92 FAI/QTC) 10 шт 2,4 24
    298770 MJE340 (TO126 "ONS+FAIR" ONS) 16 шт 12,9 206,4
    332526 MJE350 (TO126 "ONS+FAIR" ONS) 16 шт 16 256
    Прочее
    253049 Держ.пред. ZH266/на плату (5*20) (Zhenhui) 30 шт 1,35 40,5
    413161 FUSE ZH214-010 1 A (5*20 Zhenhui) 20 шт 1,65 33
    435449 FUSE ZH214-M-080 8A (5*20 Zhenhui) 20 шт 1,7 34
    413106 Клемма на плату под фастон 6.3мм (К12) (Den) 20 шт 1,2 24
    461464 Контакт гнездовой 1/02497-02 20 шт 2,1 42
    379211 гнездо 5.5*2.5 (2828) (SHE) 1 шт 28,5 28,5
    379227 штеккер 5.5*2.5 14мм (3030) 2112 1 шт 6,7 6,7
    437860 Втулка изол. IN220SW TO220 6 mm 20 шт 1,9 38
    192028 Прокл.НОМАКОН 2А220х150 (лист) 0.2мм. толщ. 3 шт 150,91 452,73
    Итого: 2190,28
    завтра буду ждать ответа
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #643
    Беларусь,г.Несвиж.
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    так еще и для установки 24-битного режима нужно устанавливать ASIO. не работает она без этой програмулины. да и помимо в отзывах на яндек-маркете народ жалуется
    Так эти звуковухи и работают со своим драйвером.
  5. #644
    появились 351124 2SC5200-O + 2SA1943-O (пара) ORG (TO264 TOS)
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    2i2 только в 16 битном режиме
  6. #645
    Хорошие новости! Спасибо.
  7. #646
    Беларусь,г.Несвиж.
    http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=85218
    А какую мощность даст усилитель на 8ом нагрузки,по схеме с 628поста?
    Можно ли без изменений номиналов поднять питающее напряжение до +-50В?
  8. #647
    Не однозначно как то написано, на forum.ixbt.com шло конкретное обсуждение.
    И да бы не напрягать вас поиском выкладываю здесь часть переписки, (не могу я там найти чтоб ссылкой сразу на пост отправить)
    Послушал и сравнил Focusrite scarlett 2i2 и ESI Juli@
    w007s
    Купил. Когда выкручиваешь силу сигнала микрофона на Scarlett 2i2 до примерно 90%, всё ок, но когда переходишь этот рубеж, резко усиливается шумовой фон, и даже если вытащить микрофонный шнур, а ручку на максимум, то сильный фон всё равно будет; а когда ставишь в настройках записывающего устройства в винде: Прослушать с данного устройства обратно на Scarlett 2i2, что-то вроде заметно запаздывание, хотя на встроенной карте запаздывания прослушивания вроде нет.
    Вот пока думаю, зря я её купил, или надо было Focusrite Saffire покупать. Или у Saffire тоже такой фон идёт когда ручки близки к максимуму? И ещё в настройках винды 7 х64 в "Устройства воспроизведения" в свойствах линейного выхода Scarlett 2i2 usb максимум 16 бит/96000 Гц, это нормально, или всё таки должен быть выбор 24 бит? Ещё в Cubase 5 пробовал записать микрофон в проекте с настройками 24 бит/96000 Гц, то ли тормозит, то ли ещё что, при записи то не записывается, то пропадает прослушивание микрофона при записи.
    win 7 x64, оперативка 8 гб, процессор 2х3000гц
    sirams
    Да, такой вопрос видел в одном форуме за границой. Там оффициальный представитель Focusrite ответил, что проблема Windows. Надо пользоваться ASIO дровами, и будет счастье 24 бит.
    Я сам тоже только-что заказал Scarlett 2i2
    w007s
    а тут оказывается я этот вопрос давно задавал и на него ответили)) во прикольно как я забыл, вообще старый стал) но с Windows не понятно, получается в настройках Windows ни как не поставить 24бит, а только в проигрывающей программе? например foobar2000 ? И кстати во foobar2000 в настройках вывода что лучше выбрать? Я пока ASIO: Focusrite USB 2.0 Audio Driver выбрал, но там не выбирается битность.
    Как бы такой прикол меня не очень устраивает, и по поводу микрофонного входа, это не единственный форум где народ жалуеться
    При том питании которое обозначено на схеме, даже точно не скажу, но точно больше 100ватт на 4ом, мерки буду уже снимать с готового аппарата (неискаженного синуса)
    но ориентировочно: Тоже посылаю по ссылке Пост от WP на паяльнике, и там немножко дальше можно читануть
    Усилители Высокой Мощности.
    Немного разъяснений от чего зависит выходная мощность, или как взглянув на схему определить чего можно ожидать - в смысле мощности.
    Выходная мощность зависит от выходного напряжения и сопротивления нагрузки. P=U*U/R U в вольтах R в омах.
    Выходное напряжение максимальное неискаженное синусоидальное.
    Максимальное неискаженное синусоидальное напряжение зависит от напряжения питания. В идеальном случае когда остаточное напряжение на выходных транзисторах равно нулю и отсутвует просадка выходного напряжения источника питания U вых =0,707*U рит. U пит - для одного плеча двухполярного источника или половина однополярного. Это мы получили амлитудное выходное напряжение.
    В реальности остаточное напряжение на выходных транзисторах не равно нулю и обычно составляет 2 - 8 В. Зависит от конкретной схемотехники и выходной мощности. Для грубой оценки можно брать примерно 4 В. Т.е. Амплитуда неискаженного выходного напряжения получается меньше напряжения питания на величину остаточного напряжения. В реальности также не бывает источников питания без просадки выходного напряжения. Просадка может достигать 25% при максимальном токе потребления.
    В общем чтобы оценить потенциальную выходную мощность любого усилителя нужно взять его напряжение питания, уменьшить его на 25%, отнять 4 В, получившееся значение умножить на 0,707, возвести в квадрат и поделить на сопротивление нагрузки.
    Ну VT1-VT3 заменить придется точно, что то на подобии 5551 или добавить повторители #620 , и если 8 ом, то от одной пары на выходе можно избавиться, вряд ли больше 100 ватт получиться снять при вашем питании и нагрузке, ориентировочно ватт 65-75
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.02.2013 в 22:11.
  9. #648
    Беларусь,г.Несвиж.
    Фишка была в том,что при записи исполнитель плохо себя слышал.Это от того,что там слабый ушник и это у всей линейки Scarlett/
    А микрофонный преамп там улётный!Я юзал всю линейку и писал тоже.Просто у меня 2i2 18i6,поэтому знаю точно,а косяки из-за кривых ручек!!!!
    А гибрид хочу попробовать для сателитов.Я музыкант.Хотел ОМ2,но Холтон надёжнее.Дядя Фёдор уже год верой и правдой работает на сценических мониторах!
  10. #649
    около 8-ми вольт от питания отнимать нужно при расчете. 75 Вт на 8 ом.
    до 50- ти можно поднимать питание. Транзисторы ВС546 до 65 вольт могут.
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    либо вернуть повторитель, как в холтоне.
  11. #650
    Всем привет, выкладываю давно обещаный собранный экземпляр гибрида. Этот экзепляр являетя откатаным и отстроеным и на данный момент поледним вариантом данного усилителя и нещадно экплуатируетя, так что буду очень рад тому, ели кто покритикует этого пациента фотки изделия:Нажмите на изображение для увеличения.
    на фото №5,6 это то что сейчас я использую, в настоящее время я делаю платы гибрида начито в корпус фотки 1-3, 8, ну и блок питания с выпрямителем и кондерами это 4 фотка, а на 7 картинке это мой тестовый блок питания с лампочками 200х2 ватт...если интересно кому станет, то положу ПП и схемку к этому девайсу)))
  12. #651
    у меня вопрос, никак втолк не могу взять, транс на 400 ватт, вторичка переменки 44-0-44 вольта, выпрямленного 55-62 вольта взависимоти от напруги в сети, на сколько ставить предохранители в блоке питания перед кондерами после моста? ставил по 5А но при включении их вышибает, нагрузки в виде платы нет,концы просто в воздухе болтаютя, вставил на 15А то эти держат, но от них в 15А это по сути перемычка. я понемаю что надо софттарт но он должен регулировать напряжение сети, а не задержку включения динов...
    я включал транс через теристортый софтстарт то все нормаоьно за исключением того что транс стал работать с небольшим гудением и постоянка в сети 220 аж 14! вольт появляется, без него она 3 вольта на фильтре..
    Последний раз редактировалось artem vc; 12.02.2013 в 17:14.
  13. #652
    nikolayms,
    Все заказал, оплатил.
    Вместо 220pF взял 240pF (небыло)
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    А почему между? странно как-то... там ведь в этом месте как раз импульс зарядных токов проскакивает, и при зарядке электролитов их и вышибает, нужно после ставить или в некоторых схемах видел между трансом и мостом.
    Я для своих 43.2 заказал преды на 8 А если транзистор выходной коротнет, то и 10А выбьет
  14. #653
    Артём, в момент включения конденсаторы=перемычкам. Мягкий старт включает транс через сопротивление, ограничивая стартовый ток на одном уровне. Потом сопротивление коротится. И ток не ограничивается.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Николай_87, сколько они за почту берут?
  15. #654
    Дак этож разные устройства
  16. #655
    Плюс 3% в банке за операцию. (73.27руб)
    Видать несколько не берут. хотя на почте если предъявят, то напишу потом сколько.
  17. #656
    вот я и думаю что чета не то, не помню кто мне так тут сказал, но совет звучал их потавить перед банками, придется выносить педохранители на отдельную плату после банок, а эти коротить. вот знал что не надо было их переносить на место перед кондерами а оставить после банок... а по поводу плат уся будут какие мыли у кого нить?
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    Плюс 3%
    по листку то тышша с копейкаи, а общая 2400, касарь накинули с ровного места? круто както, даже НДС всеравно не сходитья математика...
  18. #657
    Не, не, там два листа, на первом 714.92.
    на листах еще сумма без НДС, по прайсу (и по сайту корзину забывал) пересчитывал там ценник уже с этим НДС. Так и выходит
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
    А почему такие вытянутые? особенности крпуса?
  19. #658
    Можно вот так вот оформить
ID:	176853 Белый перламутр синтетика
    Тесьма или как она там, лента продающаяся в любом магазине тканей
  20. #659
    такие вытянутые, если весь выхлоп расположить в одну линию, то транзисторы столько места и занимают, а ширина платы 25 мм. длина 250 мм. хотел макс. узкую делать, в корпус вдоль стенок как раз, на заднюю панель если две размещать, то для 300 (примерно) ватт на канал а их два не влезут, радиаторы да входы - выходы делать будет негде, на радиаторах от комповых камней без обдува гиблое дело, очень не эфективны, появляется кулер,сним они практичеки всехда холодные! раположение вдоль (между мордой и задней понелью) само то. и платы места мало очень занимают, трансы с кондерами...
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    гламурый транс, клево!!!! я свой хотел в термоуадку запихнуть, получилоь не совсе так как задумывал, но для отработки схемы и ПП да и защита вторички... да транс с фильтро от потоянки вообще не греетя...
  21. #660
    Так тем более можно его в такую ленту завернуть
