Страница 1 из 107 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Rova, а можете выложить картинки с измерениями ?
    Аватар для Rova
    50 герц должна быть по уровню -125 примерно. Мерял с даком в другой фазе сети. Сейчас межобмоточная 90 пикофарад. Не представляю, какой она должна быть, чтобы не образовывалась петля.
    • Тип файла: rar lm-dac.rar (64.3 Кб, Просмотров: 921)
    А где восстанавливающий фильтр?
    Аватар для Rova
    Дак использую исключительно для музыки. Цифровой фильтр никуда не делся ). Все элементы аналогового фильтра убрал. Поставил 2.7 наны между токовыми выходами. Спектр 22-96 при оцифровке на 192 чистый.
    p.s. Может кому интересна первоначальная схема. http://www.netstuff.org/lm_gigawork_...0%20192KHz.pdf
    и первоначальный спектр -
    Было бы несколько странно, использовать аудиоЦАП для каких-то иных целей, хотя иногда такое и случается.
    Причем тут цифровой фильтр?! У них совершенно разные задачи, и если без ЦФ вполне можно обойтись. то без восстанавливающего - не всегда.
    ---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение в 09:28 ----------
    А айфоном слушал?
    Аватар для Rova
    А айфоном слушал?
    Айфон не мой выбор ).
    Это не "выбор", это "тест "такой", вегалабовский
    Аватар для Rova
    Подробностей не знаю, но не сильно верю во всякие проверки кроме реальной работы на реальную акустику с ее нелинейностями, резонансами и характером импеданса. Поэтому даже проверке на наушники не доверяю. Я уже не говорю, что цифры для тех же усилителей приводятся не по току а по напряжению, и что совсем "ниочем" - на резисторе.
    А причем здесь CS4398? Речь то вроде о 1794?
    Аватар для Rova
    Ну почему, существуют и другие аналоговые устройства, требующие измерения.
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    Этот дак позиционируется как дайерский. К нему продаются модули разных даков, спдиф приемники, апсамплер и проче. Поищу схему модуля PCM1794 или что-то близкое, приведу.
    p.s. Нашел.
    "Казалось бы - причем тут ЛУжков усилители?"(с).
    Тут я тоже не очень понял - причем тут "первоначальная схема" на ЦАПе с выходом по напряженю., к ЦАПу с токовым выходом?
    BLR
    Rova, неожиданно неплохой результат : видно, что линейность стала хуже, но спектр получился быстроспадающий.
    А зачем гирлянды стабилитронов в питальнике, опять для красоты?
    И что там с уровнем ВЧ помех (1..5МГц) на выходе без ФНЧ?
    Зачем "что-то" искать? Приведи изначальную схему, которую ты превратил в то, что изображено у тебя в #1.
    p.s. Нашел.
    Это именно ее ты курочил?
    Аватар для Rova
    Судя по спектру, емкости в питании не должны влиять на звук, но слух говорит об обратном. Я предполагаю, что эти вещи лежат в фазовой плоскости, и определяются взаимодействием схемы, охваченной обратной связью с реактивностью по питанию, плюс взаимодействием со стабом. Поэтому решил во первых максимально отвязаться от стаба и избавиться от конденсаторов в питании после. Плюс такое решение делает относительно постоянным суммарное потребление, замыкает сигнальную петлю по питанию по месту, не вынося на стаб. Результат по звуку более чем порадовал.
    Что касается ВЧ - не смотрел. Это у меня основной дак для музыки, и критерия - "музыка цепляет", мне достаточно. Собственно, я не огорчился бы увидев более заметное ухудшение линейности, но с операми в преобразователе ток-напряжение, звук более чем посредственный, разве что не отвратительный, хоть этот дак по звуку и хвалят.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    Да, это все, что прислал селлер. Есть некоторые несоответствия.
    BLR
    Да я не про то, зачем 4 стабилитрона вместо одного? - разброс Uст. и все такое....
    Аватар для Rova
    Стабилитроны из одной партии распределяют между собой ток довольно ровно. Стабилитроны 13 вольт, напряжение 13.6. Уровнем напряжения можно немного подстроить звук под себя, меняется динамика. Несколько в параллель позволяют получить меньшее дифсопротивление.
    Калуга
    Так, отсюда поподробнее, пожалуйста!
    Для Цирроза как раз пойдёт, у него выход по напряжению. А для 1794 преобразование на резисторах, полдучается. С линейностью там должно быть совсем туго.
    BLR
    Судя по спектру, все не так плохо. Хотя не мешало бы обмерить в спектраплюсе. К тому же номиналы резисторов можно уменьшить, шумовая полка это позволяет.
    Rova, какого типа резисторы применили в I/U?
    P.S.
    Что то мне подсказывает, что такое решение пригодно исключительно для PCM1792, 1794 из-за их огромного выходного тока.
    Аватар для Rova
    Зря я не посмотрел ту ссылку, там не нарисован модуль 1794, я после документ положил. Преобразование на резисторах. С линейностью все не так плохо, как могло бы быть.
    ---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
    Rova, какие резисторы применили в I/U?
    Обмеряю в спектраплюсе, вечером. Ниже растет шумовая полка, с этими оу оптимально 24-51 ом. Использовал советские металопленочные 0.5% ... тип точно не скажу.
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:05 ----------
    P.S.Что то мне подсказывает, что такое решение пригодно исключительно для PCM1792, 1794 из-за их огромного выходного тока.
    Если мне не изменяет память - около 6 мА.
