Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 525
Тема: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Вот немного поигравшись с усилителем Ульянова и так и не получив нормального результата из за разброса параметров транзисторов немного усовершенствовал конструкцию. Теперь особо подбирать ничего не надо. Все работает в классе А. Трансформатор повышающий, с зазором. У меня трансформатор намотан бифилярно, коэффициент трансформации 1:10. Ток драйвера транса 200 мА, ток выходного каскада у меня 2,5А. Играет крайне недурственно. Но пока на макете. Межкаскадный транс сделан на основе ТСА - 70. Смотаны все обмотки, собраны в пучок 12 проводов 2 - диаметром 0,47, и 10 диаметром 0,28, закручены в одну шину дрелью, на каждой секции по 74 витка, итого 146 витков, толще провода - первичка, соединена паралельно на каждой секции и последовательно междусекционно, и тонкий провод соединяется последовательно и получается вторичка. Изолирующая прокладка - 0,02мм (и вот эзотерика: с крылышками) использовал лавсан.
    Ток драйвера трансформатора 200 мА.
    Ток выходного каскада по желанию, у меня система охлаждения позволила сделать 2,5 А. Ток покоя регулируется резисторами R10 - R11.
    Ссылка на доходчивую инструкцию по намотке межкаскадного трансформатора с чудными картинками. Может он и не претендует на звание самого лучшего транса для данного усилителя, но на первое время даст понять характер звука усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645784
    На осциллограмме новый звуковой трансформатор, параметры которого указаны выше. Как видим частотка вроде ничего, линеен до 100 кГц. Сейчас у меня трансформатор 1:20, секционирован.
    Добавил новую схему усилителя, резистором R4 - выставляется ток покоя драйверного каскада, работает с лютой задержкой, надо сначала подрегулировать и долго ждать, тау большая, зато на звук мало влияет. Резистором R7 выставляется половина напряжения питания на выходе выходного каскада. C4 можно уменьшить, но с таким номиналом выходной каскад выходит в режим около минуты, зато никаких щелчков, и для любителей лампового звука можно сказать что греются лампы, а потом, когда играет все равно не разберут. R13 R14 - котушки, намотанные проводом 0,47 на двухваттных резисторах до заполнения, и установлены в непосредственной близости к базам транзисторов, R5 поближе к базе своего транзистора. В принципе всех делов. Удачи.
    В принципе трансформатор в звуке - очень хорошо. Некоторые композиции, которые звучали неприятно, с трансформатором приобретают другой, приятный звук. Ничего не вылазит, ничего не кричит, все играет правильно и приятно. Есть композиции, которые отдавали синтетикой на других усилителях, как бы преобразились. В частности композиция Enigma - Piano, композиция несомненно хорошая, но пианино играло немного неприятно, синтетично и прикрикивая, так вот, с трансформатором все стало нормально.Так что для меня по крайней мере выбор между лампой и повышающим трансом склоняется в пользу транса, или по крайней мере лампа нагруженная на транс.
    Обмерить усилитель так и не удалось, под конец сгорел компьютер, пришлось купить новый, а на новый установили Виндовс 7 64 бита, на него спектра не становится. Может кто то поможет програмкой которой можно было бы все измерить.
Название:	блок питания транзисторного А.JPG
ID:	182010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформаторный А класс.JPG
ID:	182011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось duty; 18.04.2013 в 12:53.
    Андрей.
  2. #281
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Будет стоять обычный люминевый радиатор
    Это позволит ... получить чуть больше места
    Сомнительно. Надо ещё прикинуть какие надо радиаторы для 4 транзисторов, каждый из которых греет под 70 Вт, хоть и с небольшим обдувом. Это всё-таки не технология с тепловыми трубками для современных процессоров, обладающая значительным преимуществом в массо-габаритных показателях.
    Может попробовать сначала снизить обороты главного вентилятора, и облегчить окружающему воздуху эффективный доступ внутрь корпуса?
    А замена вольтодобавки стабилизатором тока только улучшит тактико-технические показатели изделия.
    Анатолий.
  3. #282
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ситуация следующая. Что при некислом нагреве начинают попахивать внутренности усилителя, особенно трансы. Понятно, сто со временем пройдет, но тем не менее. Резать этот корпус не буду, он мне дорог как память. Если делать больше отверстий то только в новом корпусе. Люминиевые радиаторы не пустят обдув горячим воздухом внутрь, а большой вентилятор имеет больший воздушный поток при малых оборотах чем два маленьких. Есть в закромах два радиатора 100х140х35 hs 038/100.
    Дело в том, что корпус этот предназначался для класса АВ, а вообще там работал Квод 909, пока я не открыл его, чтоб вставить в него дистанционку, а моя любимая жена, решила убраться и кинула в него, с любовью, все мои разбросанные провода, а он внезапно был включен. Вот так за хлебушком сходил. Посему на сегодня имеется 12 шт mj15003 на растерзание.
    Как таковых отверстий для отвода воздуха в корпусе нету. Есть только перфорация сверху и снизу по бокам, и сбоку. Посему когда 4вентилятора включаются, то они все задувают внутрь, а там выдувается все откуда может. Мои мысли, если поставить по краям радиаторы алюминиевые, то поток воздуха, попадая на радиатор, будет ударяться о радиатор и уходить вверх и вниз в перфорацию, а не разогревать внутренности. А то пока выветрится запах двух ТС180 я буду изгнан со своим усилителем на мороз.
    Последний раз редактировалось duty; 04.02.2013 в 21:11.
    Андрей.
  4. #283
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Иногда выручает и более простое решение: вместо дросселя простейший RC фильтр. Попробуйте между наборами емкостей 30 000 и 20 000 поставить резистор 0,33-0,47 ом, может и дроссель не понадобится.
    Совершенно верно. В своём фолловере я перед электронным фильтром поставил такой фильтр - 22000мк+0.51+22000. После него пульсации уже раз в 6-7 меньше, а главное -спектр их значительно уже, почти синусоида. Следовательно пролезание через проходную ёмкость электронного фильтра значительно меньше. В результате на вых. эл. фильтра
    толи шума, толи пульсаций порядка 10 мкВ, а в динах при чутье 95 дБ. гробовая тишина.
    Последний раз редактировалось VlSavosin; 04.02.2013 в 22:46.
  5. #284
    Ставропольский край
    А без корпуса проверялась термоустойчивость силовиков? Может они вообще слабоваты? (Эх предупреждал, и не только я, сначало всё отладить на макете, а потом монтировать в корпусе).
    Анатолий.
  6. #285
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Термоустойчивость силовиков нормальная. Я на макете питал от одного силовика два выходных каскада, что превышает нагрузочную способность трансов. Ситуация такая, что прямо перед трансом за 4 см стоит радиатор на продув. И начинает подванивать пропитка у транса. Уже вытравил новые платы. может сегодня завтра доделаю.
    Андрей.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    В 8 раз. Со спектром не всё так просто. Но польза очевидна.
  8. #287
    Ставропольский край
    Фильтр 0,51+22 000 ослабит 100Гц примерно в 7 раз, очевидно высшие гармоники ослабит сильнее, но общий эффект сократится в 2 раза за счет уменьшения первого после фильтра конденсатора с 44 000 до 22 000.
    Примерно так.
    Анатолий.
  9. #288
    г.Киев
    Андрей, а что с транзисторами DN2540, они у вас есть в продаже? У нас нет, но предложили аналог фирмы CLARE, я собрал макет в режиме 100мА, 12 В и промерял. На частоте 1000гц Кг=0,02%, а на 10кГц 0,3%. С транзисторами IRF630NP Кг=0.03% не увеличивается с частотой, а наоборот снижается.
    Прослушал твой драйвер с ТВК на выхлопе Семынина, не понравился. Причина в высоком выходном сопротивлении драйвера, от 1 кОм до 4кОм на частотах 1...10кГц. Поскольку намотать транс нет возможности , взял из тумбочки два больших силовика ОСМ с разборки советских ПЭВМ. Промерял с драйвером и удивился, полоса от 10 гц до 100кГц практически без завала и звона. Rвых в полосе 1кГц...10кГц от 200 до 500 Ом. Ктр. выбрал равным 6. На днях соберу стереомакет и послушаю.
    ______________________________________
    Николай.
  10. #289
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    что кагбэ символизирует: если есть на животе болт, зачем искать к нему ключ.
    Андрей.
  11. #290
    г.Киев
    Ну вопрос о разделительном конденсаторе на входе драйвера не снимается, надо еще подумать.
  12. #291
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Думаю как то так. Но думаю лучше будет поставить серво на нижний блок питания.
    Андрей.
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Подключи кондер к стоку транзистора, зачем гнать сигнал аж через 2 источника питания?
  14. #293
    г.Киев
    Неплохо, один из источников нужно сделать регулируемым. А С1 действительно лучше подключить к стоку транзистора, хотя через конденсатор проходит 0,0% сигнального тока. Вообще, в результате макетирования я не заметил необходимости R3. Даже при активном сопротивлении обмотки 2Ом ток драйвера не плывет.
    Наверно, я не прав. Если С1 пленка+ хороший електролит то влияние питания на звук будет минимальным.
    Последний раз редактировалось vitamin; 06.02.2013 в 13:31.
  15. #294
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Если охлаждение транзистора хорошее, то не надо резистора, если маленький радиатор на плате, то надо. Конденсатор у меня 20000 мкФх6,3В.
    ---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    то же самое можно сказать и про конденсатор на входе. Потому у меня стоит полипропилен 12 мкФ.
    Андрей.
  16. #295
    г.Киев
    Если замена разделительного конденсатора требует существенного усложнения, а результат сомнительный, то да. А какого типа у тебя пропилен?
  17. #296
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Монакор. а какой точно не помню и лейбла нет
    Андрей.
  18. #297
    г. Киев
    Rс=1/wC=1/628*0,022=0,072 Ом. Делитель: 0,072/0,51+0,072=0,124 или 1/8, т.е. в 8 раз.
    До некоторых частот - да. Далее зависит от ESL конденсаторов, на высоких частотах может не быть вообще никакого ослабления, а при шунтировании практически неизбежны импендансные "горбы".
    Согласен. Итого выигрыш в подавлении пульсаций в 4 раза.
  19. #298
    г. Киев
    Думаю как то так.
    А если вот так:
Название:	Входной каскад.GIF
  20. #299
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    В общем, как для охлаждения, рекомендую такого типа вентилятор.
    http://hard.rozetka.com.ua/scythe_ge...ap_12/p139506/
    Жесткий парень. Вообще тишина. дует хорошо. Не видел вообще никогда таких ветродувов.
    Андрей.
  21. #300
    г.Киев
    Собрал, наконец, макет трансформаторного драйвера, схема прилагается. Подключил к своим моноблокам - повторителям Семынина, измерил параметры и послушал. Звучание трансформаторного драйвера существенно отличается от других драйверов. Есть еще композит на ОПА132+АД815 и СРПП на 6Э5П.
    Поразила великолепная динамика, различие в громкости тихих и громких звуков очень заметно. Звук возникает из тишины и заполняет все комнаты квартиры при комфортной громкости прослушивания.
    Драйвер на композите играет мягче, ничего не выпирает,для фоновой музики то, что надо. У трансформаторного больше жизни, драйва, эмоций. Звучание СРПП что-то среднее между композитом и трансом.
    Думаю, что надо собирать в корпусе.
ID:	176922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176952   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vitamin; 13.02.2013 в 23:32.
