Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 525
Тема: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Вот немного поигравшись с усилителем Ульянова и так и не получив нормального результата из за разброса параметров транзисторов немного усовершенствовал конструкцию. Теперь особо подбирать ничего не надо. Все работает в классе А. Трансформатор повышающий, с зазором. У меня трансформатор намотан бифилярно, коэффициент трансформации 1:10. Ток драйвера транса 200 мА, ток выходного каскада у меня 2,5А. Играет крайне недурственно. Но пока на макете. Межкаскадный транс сделан на основе ТСА - 70. Смотаны все обмотки, собраны в пучок 12 проводов 2 - диаметром 0,47, и 10 диаметром 0,28, закручены в одну шину дрелью, на каждой секции по 74 витка, итого 146 витков, толще провода - первичка, соединена паралельно на каждой секции и последовательно междусекционно, и тонкий провод соединяется последовательно и получается вторичка. Изолирующая прокладка - 0,02мм (и вот эзотерика: с крылышками) использовал лавсан.
    Ток драйвера трансформатора 200 мА.
    Ток выходного каскада по желанию, у меня система охлаждения позволила сделать 2,5 А. Ток покоя регулируется резисторами R10 - R11.
    Ссылка на доходчивую инструкцию по намотке межкаскадного трансформатора с чудными картинками. Может он и не претендует на звание самого лучшего транса для данного усилителя, но на первое время даст понять характер звука усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645784
    На осциллограмме новый звуковой трансформатор, параметры которого указаны выше. Как видим частотка вроде ничего, линеен до 100 кГц. Сейчас у меня трансформатор 1:20, секционирован.
    Добавил новую схему усилителя, резистором R4 - выставляется ток покоя драйверного каскада, работает с лютой задержкой, надо сначала подрегулировать и долго ждать, тау большая, зато на звук мало влияет. Резистором R7 выставляется половина напряжения питания на выходе выходного каскада. C4 можно уменьшить, но с таким номиналом выходной каскад выходит в режим около минуты, зато никаких щелчков, и для любителей лампового звука можно сказать что греются лампы, а потом, когда играет все равно не разберут. R13 R14 - котушки, намотанные проводом 0,47 на двухваттных резисторах до заполнения, и установлены в непосредственной близости к базам транзисторов, R5 поближе к базе своего транзистора. В принципе всех делов. Удачи.
    В принципе трансформатор в звуке - очень хорошо. Некоторые композиции, которые звучали неприятно, с трансформатором приобретают другой, приятный звук. Ничего не вылазит, ничего не кричит, все играет правильно и приятно. Есть композиции, которые отдавали синтетикой на других усилителях, как бы преобразились. В частности композиция Enigma - Piano, композиция несомненно хорошая, но пианино играло немного неприятно, синтетично и прикрикивая, так вот, с трансформатором все стало нормально.Так что для меня по крайней мере выбор между лампой и повышающим трансом склоняется в пользу транса, или по крайней мере лампа нагруженная на транс.
    Обмерить усилитель так и не удалось, под конец сгорел компьютер, пришлось купить новый, а на новый установили Виндовс 7 64 бита, на него спектра не становится. Может кто то поможет програмкой которой можно было бы все измерить.
Название:	блок питания транзисторного А.JPG
ID:	182010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформаторный А класс.JPG
ID:	182011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось duty; 18.04.2013 в 12:53.
    Андрей.
  2. #261
    г.Киев
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Для ленивых. В качестве транса я взял ТВК110-Л2 без переделки. Полоса на уровне -3 дБ от 12Гц до 35 кГц. 20Гц....20 кГц -0.5дБ. Звучание хорошее. Если бы еще избавиться от входной емкости.
  3. #262
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    И что? Собрали данную схему? Чем Вам мешает входная емкость? Я поступил более"мудро". Поставил на вход полипропилен на 12 мкФ.
    Просто интересно есть ли рискнувшие.
    Последний раз редактировалось duty; 31.01.2013 в 22:39.
    Андрей.
  4. #263
    г.Киев
    Собрал пока макет, промерял и послушал. Входная емкость должна быть хорошего качества. без нее должно быть лучше. А впрочем нужно слушать, в таких усилителях каждый элемент вличет на звук.
  5. #264
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    О, поздравляю. Тут народ требовал отзывов незаангажированных пользователей сабжа. Ваше мнение о данном аппарате. Какие недочеты, чего подправить, кроме входного кондюка, ну там нереально просто. И если проиерили, че там показывает то. А то я спалил звуковую карту этими вашими измерениями.
    Андрей.
  6. #265
    г.Киев
    Да я только драйвер собрал и подключил его к повторителю Семынина на 2SK1530 вместо СРПП на 6э5П. По Кг драйверы примерно равны, а по звуку еще не успел определить что лучше на мой слух. Надо еще собрать выходной повторитель по твоей схеме, думаю он будет лучше стыковаться с трансом.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Там достаточно 0,47 мкф. Зачем 12 ?
  8. #267
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Повторитель Семынина и этот вроде как схожи. Но вот мне кажется что у полевика емкость входная поболе будет, да и почему то посчитал что управление по базам как то более привлекательно визуально. Хотя Семынина усилитель вот сейчас знакомому делать буду. Кстати, а как по сравнению с 6э5п? А то я ее в следующий проект пихать собрался.
    По поводу емкостей. Начитался где то по поводу гигантизма. Чем больше тем лучше...проверяю. Кстати попробуйте подогрев конденсаторов электролитических. Очень действует, особенно выходного.
    Кстати по поводу повторения данного выхлопа. При подключении транса почти во всех случаях генерит. Посему в базу БД140 ставьте резистор, подбирайте по отсутствию генерации. И в базы выходных транзисторов я ставил резисторы 4 Ом с намотанными на них катушках проводом ф0,47 до заполнения.
    Андрей.
  9. #268
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Здравствуйте всем.
    А. что если в качестве драйвера поставить дарлингтона или шиклая JFET+биполяр. Тогда подбором JFETа можно избавиться от вх. конденсатора и цепей регулирования.
    ---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее сообщение в 08:36 ----------
    Может для ускорения заряда С4 уменньшить номиналы R7-9, да и для вх. тока Т4 они великоваты.
    ---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение в 08:42 ----------
    И ещё, думаю, очень полезно зашунтировать вых. электролит полипропиленом не менее чем мик. на 100. Уменя в фолловере стоит РИФА 169 и полипропилен 220 мк., очень даже здорово добавляет на ВЧ и верхней середине.
  10. #269
    г.Киев
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Должно работать, а может в затвор IRF630 влепить крону. Надо попробовать.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение в 11:59 ----------
    Повторитель на полевиках требует низкого выходного сопротивления драйвера, поэтому вариант с трансом скорее всего будет хуже.
    Оригинальный СРПП на 6Э5П имеет большую вторую гармонику, что заметно на слух. Поэтому я ввел в нижний триод ООС как в инвертирующем усилителе на ОУ. Кроме того, заменил RC смещения в катоде двумя красными светодиодами. В итоге существенно улучшилась артикуляция вокала и динамика баса.
    Повторитель Шуцкого я макетировал на Тошибе 5200 и тоже боролся с возбудом. Потом перешел на хорошие полевики. Если делать Семынина ,то надо применить принцип автономного питания. Результат того стоит.
    Кстати, ты не пробовал вместо вольтдобавки применить ИТ на LM317. Я так делал в параллельном повторителе, звучание заметно лучше.
  11. #270
    Kiev
    Представляется, что 7812 портит динамику. Сделайте параллельный стаб.
  12. #271
    Тоже так думал пока не послушал, Ничего! там она не портит посмотрите на емкости какие используются, она ну не может ничего испортить.
  13. #272
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Идеальная емкость - отсутствие емкости. Это правда. Можно пробовать DN2540 DN2535. Очень положительный транзистор, с очень маленькими емкостями входными и очень неплохо играет...и, как я смотрю он четко подходит под сопротивление первички на моем трансе. Алексей, у вас в магазине есть такие? если нету то закажи пусть на вторник приедут 2 шт в ТО 220. Попробую. Чего уж там.
    Последний раз редактировалось duty; 01.02.2013 в 16:38.
    Андрей.
  14. #273
    респ. Адыгея
    Посмотрел даташит на DN2540, интересные транзисторы, но мне кажется 200мА. для них будет многовато. А вот идея с кроной интересная. Главное, можно быстро и без больших затрат и переделок оценить (или не оценить) отсутствие входного конденсатора.
    duty, а как у вас организовано питание выходного каскада?, если не секрет.
  15. #274
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Не секрет. Стоит два транса перемотанные ТС180, с них получается, после диодного мостика на Шотках 53 В, далее стоит емкость наборная 50000 мкФ х 63В и далее как бы все. Хотел всунуть дроссель, но не влазит в корпус.
    Можно без кроны, организовать регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения и выставить им на входе ноль. При желании можно сделать даже серво, которое этот ноль будет держать.
    Андрей.
  16. #275
    респ. Адыгея
    При такой ёмкости пульсации около 0,5В, многовато. В динах не цокотит? Может электронный фильтр поставить. Хотя, если есть модуляция потребляемого тока сигналом, то может стать хуже. Вы не смотрели на сколько он изменяется?
  17. #276
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Цокотит но очень тихо, особых проблем не доставляет. Скорее всего что конструкция будет переделываться, корпус надо больше, тогда и дроссель влезет.
    Андрей.
  18. #277
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Иногда выручает и более простое решение: вместо дросселя простейший RC фильтр. Попробуйте между наборами емкостей 30 000 и 20 000 поставить резистор 0,33-0,47 ом, может и дроссель не понадобится.
  19. #278
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Уровень фона меня устраивает полностью. Нету такого аж выпирающего рычания. Можно и все 5 конденсаторов через резисторы 0,22 поставить, тоесть 4 шт.
    Андрей.
  20. #279
    Ставропольский край
    Сначала надо попытаться определиться с источником помехи, и пути её прохождения, а затем уже принимать решения по типу добавления дросселя. Дроссель тоже не простая штука, при включении выпрямителя с дросселем на выходе не исключены весьма большие всплески напряжения, что иногда вынуждает повышать рабочее напряжение конденсаторов, да и при колебаниях потребляемого тока не исключено значительное резонансное колебание на выходе БП.
    Другое дело транзисторный фильтр - просто и эффективно. (это попытка решения проблемы в лоб, если не будет проведена грамотная работа по опрелелению пути проникновения помехи.)
    Верятно, но не обязательно, что помеха проникает через резистор R10 прямо на выход уся. Тогда помеха устраняется заменой цепи вольтодобавки - качественным источником тока.
    Анатолий.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 04.02.2013 в 20:20.
  21. #280
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Как таковой уровень фона чуть выше уровня шума. Поскольку все таки не влазит все в мой корпус принял нелегкое решение рпять переделать выходной каскад. Будет стоять обычный люминевый радиатор, два транзистора mj15003, электронный дроссель (благо напряжение питания позволит) и какой то малошумящий вентилятор на 120мм на каждый канал. Это позволит немного уменьшить количество конденсаторов и получить чуть больше места.
    Бывало так что дроссель в БП делал бас более вялым и рыхлым. Так что согласен что не всегда хорошо.
    Андрей.
