Страница 113 из 148 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2241
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от mixa24 Посмотреть сообщение
    На 111 ножку можно подавать только 128 или 256 fs,
    Вроде читал, что на 111 ногу надо пускать 256хfs. Значит, если нужна частота 176,4кГц, то 256х176,4кГц=45158,4кГц
    а если за место кварца, то до 49,152. по i2s он может только 96 помоему, дальше по spdif.
    Тогда почему рядом с чипом стоит кварц на 22,5792МГц? У Esi Julia такой-же кварц. По хорошему при воспроизведении 176,4кГц с кварцем 22,5792МГц карточка должна переходить в режим 128хFs.
    ---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    Судя по посту ZugDuk при 176,4/192 на ногу кварца надо подать 128xFs.
    ЦАП и карта у меня соединены довольно оригинально (не помню, чтобы кто нибудь так делал).
    Оптикой, но натравлена она не на SPDIF, а на квадратную шину.
    Причем DATA и LR клок передаются из карты в ЦАП, а битклок (5.6448МГц) наоборот из ЦАПа в комп. В результате задействовано 3 TOSLINK провода.
    Частота 5.6448МГц берется с генератора, который находится возле ЦАП (схема Назара). Эта же частота является битклоком для TDA1541 и определяет джиттер устройства. Реклока двух других сигналов нет (для TDA1541 это не нужно).
    В компе на треморе стоит PLLка, умножающая пришедший с ЦАПа клок на 4, который потом подается за место штатного кварца. Таким образом синхронизируется карта. Также на треморе установлена ПЛИСка EPM3064, в которой сделано преобразование I2S шины из 64 клока, что прет с треморы, в 32 клока, которые нужны 1541 (ограничение на частоту битклока по даташиту 6 МГц).
    В ПЛИСке сдвиговые регистры и еще какая то галиматья (не помню все сейчас).
    В результате все работает на частоте дискретизации 176.4 кГц.
  3. #2242
    Александрия. UA
    Появился низкопрофильный вариант карточки под PCI-e, на чипе VIA VT1723 Envy24DT. Есть оптические S/PDIF, вход и выход, но заявленна работа только до 24-bit/48KHz.
    Как считаете подойдет для переделки, и препрошивки?
    http://www.sybausa.com/productInfo.php?iid=1201
    Последний раз редактировалось kozak; 26.01.2013 в 12:45.
  4. #2243
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Давно тоже читал, могу ошибаться. 52, 53 страницы что то об этом.
    Тоже было, не известно лучше будет с мостом (2рая микросхема) или нет... И будет ли она шиться через PCI E, если нет, то надо будет по SPI перепрошивать память. А прошитая она явно будет уметь все что и обычный тремор. Вот то что есть вход спдиф это хорошо, можно синхронизировать просто. Но для честного побитового вывода шить наверно надо. Ну чтоб ASIO или KS поддерживало Интересно на дрова поглядеть...
    Последний раз редактировалось mixa24; 26.01.2013 в 00:55.
  5. #2244
    Москва, Бун.Луга
    В драйверах ESI Juli@ есть приятная возможность роутинга с помощью встроенной в драйвер утилиты DirectWire. В MAudio Delta AP192 такой возможности не обнаружил. Можно конечно поставить Virtual Audio Cable, но надо будет заново все настраивать и проверять работоспособность.
    Может кто-нибудь у кого сейчас работает Tremor с прошивкой от AP192 в режиме обратной синхронизации попробовать прошивку ESI Juli@ на предмет работоспособности I2S и всего остального?
    Попробовал прошить тремор в джулию. Дрова ставятся, но утилита драйверов не запускается (а может не запустилось из-за того, что стоял драйвер AP192, который я не удалил. Попробую еще раз позже). Воспроизведение в фубаре стоит на месте.
    Дамп прошивки для Juli@ пускай останется. Может кому-нибудь пригодится.
Название:	ESI Juli@.JPG
ID:	175405   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAudio Delta AP192 for Tremor.JPG
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 26.01.2013 в 21:14.
  6. #2245
    Я пробовал зашить ради интереса в джулию, тоже ничего не вышло. Дрова не работают. Да и не нужны все эти директ вайры честно говоря. МАудио - лучший вариант, работает стабильно уже второй год.
  7. #2246
    Москва, Бун.Луга
    Я еще раз попробую сегодня, завтра.
    С ними удобно делать FIR фильтрацию входного сигнала. Не получится - буду изучать Virtual Audio Cable.
  8. #2247
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал. Не работает. Зашил в MAudio.
  9. #2248
    Москва, Бун.Луга
    На модуле обратной синхронизации выпаял 3 передатчика SN75LBC176. На оставшийся подал клок с выхода ЦАП. Такой-же приемник установил на треморе. У тремора как раз есть шинка 5В рядом с земляным полигоном. Поставил на SPDIF выход VT1723 делитель и установил там и там разъем DHS-15F. Тремор со стороны мет. планки пришлось обрезать до емкостей.
    ЦАП и комп пока соединил обычным VGA кабелем, хотя по хорошему надо использовать витые пары. Помехи на эфирном ТВ остались, возможно меньше. Может витые пары и длина шнура около 20см решат проблему.
    В общем я доволен решением. ИМХО Atom для нужд кино и музыки тянет без проблем, остальное на другом компе. Итоговая стоимость вышла около 10,5 т.р. Из них 5650 за SSD накопитель на 256Gb. Осталось купить беспроводную клавиатуру.
    Пойду разбираться с VAC. Оказалось все просто. Добавляется новый виртуальный кабель. В настройках винды ставится Virtual cable 1 устройством по умолчанию. В VST Host выбирается Wave Out. Вход ставится Virtual Cable 1. Выход Delta Spdif. Готово.
ID:	175749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175751   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 31.01.2013 в 19:49.
  10. #2249
    Москва, Бун.Луга
    И все таки кто-нибудь пробовал подавать на 111 пин 512Fs (22.5792;24.576МГц)? Может при подаче 384Fs карта синхронизируется на 88,2;96кГц, при подаче 512Fs на 176,4;192кГц? При использовании модуля обратной синхронизации по SPDIF и Julia, карта при различных конфигурациях DIT4192 видела и 88,2кГц и 192кГц.
    Если соберусь делать новый ЦАП, то обязательно попробую завести на 111 ногу клок с генератора на карточке и посмотреть на какую частоту она залочится.
  11. #2250
    Не проще ли вместо кварца завести клок. Тогда она должна на всех частотах работать, а не только на одной.
  12. #2251
    Москва, Бун.Луга
    Да, так действительно будет проще.
  13. #2252
    Здравствуйте!
    Прочитал тему, но так и не понял удалось ли кому нибудь реализовать SPDIF вход на данной карточке?
  14. #2253
    Москва, Бун.Луга
    Зачем это нужно? Реализовать можно, но надо будет ставить DIR9001 или ей подобные.
  15. #2254
    Александрия. UA
    у многих звуковушек он есть, или разводка платы позволяет его добавить(впаять недостающие элементы.
    Выше в посте №2242,карточка на которой присутствует SPDIF вход.
  16. #2255
    Просто таки собрал сие чудо http://overture.org.ua/diy/adc8786 и это все как то нужно в комп заводить.
    Все что нашел с spdif входом стоит столько что религия не позволяет столько тратиться.
    Спасибо , буду пробовать) знать бы конкретно на какую ногу(описание проскакивало но про результат так и не нашел).
    Последний раз редактировалось Мойша; 04.02.2013 в 18:12.
  17. #2256
    Москва, Бун.Луга
    Мойша, как вариант если АЦП можно конфигурировать перемычками, то можно подключить напрямую, передавая сигналы MCLK, LRCLK, BCLK, DOUT, перепрошив тремор в дельту. На чипе тремора 109-LRCI, 110-BCLK, 107 или 73 - DIN (Dout с АЦП), MCLK - 111 или вместо генератора подавать (если генератор кратный 48кГц, то скорее всего клок можно будет только на 111 ногу подавать, т.к. иначе при отсутствии клока из-за карты будет виснуть комп). На счет того какую частоту будет ловить карточка ничего сказать не могу, т.к. интересует этот же вопрос самого. Если при подаче на 111 пин 24,576МГц карточка поймает синхру от 192кГц, то можно выбрать формат у АЦП 24bit-i2s format, Quad Rate. Если у АЦП генератор 22,5792МГц, то можно попробовать подать синхру на ногу штатного генератора, выпаяв его из тремора.
    Сигналы придется передавать по дифф. интерфейсу.
  18. #2257
    Москва, Бун.Луга
    Возник вопрос следующего характера. Если выпаять из звуковой карты кварц на 22,5792МГц, она будет ловить синхру 256xFs (11,2896МГц) при её подаче на 111 ногу?
  19. #2258
    Тольятти
    У меня без него нормально работает, а вот от 24,576 помоему сам VT тактируется, без него карта не определяется.
  20. #2259
    Кафа
    Наконец-то подключил свой ЦАП на DF1706 + AD1865 к Тремору. Сначала по ошибке именно так и подавал клок 512Fs на 111 пин. При этом не мог понять, почему у меня на выходе Тремора постоянно 88,2/96 Причем ASIO в этом случае работать отказывался. Долго читал форум, терпел, вопросов не задавал и, что самое интересное, находил ответы! Как только подал на вход Тремора 256Fs (благо на DF1706 это легко сделать), сразу получил 44,1 кГц. Буду пробовать подавать клок с гена 512Fs замест кварца.
    Пока проект в макетном виде, но уже результатом и звуком доволен
    ЗЫ
    ЦАП к Тремору подключен пока фрагментом IDE шлейфа примерно 20 см. Пины 79, 109, 110, 111. Полет нормальный, но скоро доделаю RS485.
    Пожизненный респектЪ всем, кто приложил усилия в развитие такой замечательной темы
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    здесь уже неоднократно писали об этом. Будет, но сам пока не пробовал
  21. #2260
    Добрый день.Тремор 7.1 перешитый в АР192.Припаял оптический выход.Подключил к ЦАПу оптикой.При включении в фубаре KS,WASAPI,DS все играет нормально.При включении азио звук пропадает.Чип АС97 выпаял, виндоус переставил, драйвера менял.
