Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 131
Тема: Усилитель на параллельных AD815
    По умолчанию Усилитель на параллельных AD815
    Очень нравится усилитель для наушников по мотивам Lynx HA37/HA40.
    В общем, хочется повторить подвиг Prophetmaster*а в мЕньших масштабах :
    Модуль:
    16 штук таких соединяются по такой схеме:
    И образуют один канал.
    Схему парафазного формирователя ещё не выбрал.
    Вопросы к специалистам в усилителестроении:
    1. Ваше мнение: стОит оно того?
    2. Если да, то что посоветуете в качестве формирователя?
    3. Нет ли явных косяков в таком построении?
    4. Критика (желательно конструктивная) также приветствуется.
    Последний раз редактировалось forever_student; 21.11.2012 в 12:44. Причина: добавил п.4
    По умолчанию Re: Усилитель на параллельных AD815
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл парафазный формирователь убрать в пред?
    Если я правильно понимаю, он и выходным буфером для РГ будет.
    Если пред будет в отдельном корпусе, то нет, наверное, а если имеется в виду разместить ближе к входным каскадам, то да.
    Как продвигается проект? Что нового?
    Если пред будет в отдельном корпусе, то нет, наверное, а если имеется в виду разместить ближе к входным каскадам, то да...
    Да, я имел в виду именно пред в отдельном корпусе.
    Пока решил это дело отложить. Сейчас уже развел платку под два канала формирователя. Размещаться она будет на задней стенке, вплотную к входным разъёмам.
    1. На макете собираю общие БП (входные фильтры, софтстарт, трансы, общие выпрямители-конденсаторы). Если ничего не взорву при запуске, в конце недели выложу фото.
    2. Закончил плату управления (радио-ДУ, управление софтстартом, питанием, подключением АС). Потихоньку пишу программу для МК (Atmega48PA)
    3. Не торопясь паяю модули.
    Тогда между предом и оконечником будет баллансный кабель? А если возникнет необходимость включить отдельно оконечник, например?
    Тогда между предом и оконечником будет баллансный кабель?...
    Да.
    ...А если возникнет необходимость включить отдельно оконечник, например?
    В оконечнике ставить такой же формирователь. Переключать с помощью реле, причём в случае использования парафазного входа сигнал не будет проходить через контакты реле. Но пока я это отложил до сборки/проверки собственно УМ.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    После сборки усилителя для телефонов на THS4131, подключил его к 8 Ом АС и прослушал полночи, звучание отменное, громкости хватило с запасом, главное обеспечить хороший теплоотвод. Тоже родилась мысль изготовить УМ на базе этих микросхем, допустим, в параллель по 4шт, только не в мостовом включении, не нравится характер звучание мостов. А тут оказывается уже идет дело полным ходом.
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    После сборки усилителя для телефонов на THS4131...
    А что за схема, если не секрет?
    Вологда - Плесецк
    Прошу прощения, спутал микросхему, на выходе была THS6012, телефонный усилитель Denisiusа The Voice.
    Вот примерно такой будет компоновка общих БП/софтстарта/входных фильтров (это вид сзади на переднюю стенку корпуса):
    Только между платами софтстарта/входных фильтров ещё будет плата ДУ/дежурного БП и транс для её питания
    Конструктивная критика, предложения и мысли по поводу - приветствуются.
    Поскольку ни дисплея, ни кнопок на блоке УМ не предполагается (за исключением кнопки питания), то управление/настройка УМ будет через дисплей преда, для чего в настройках преда появился новый пункт меню: "Управление УМ".
    Чего придумалось:
    1. Включение УМ при подаче 220в (Да/Нет)
    2. Включение/Выключение УМ при включении/выключении выхода преда "out PA" (Да/Нет)
    3. Отключение только АС, где сработала защита (Да/Нет)
    4. Сброс защиты без отключения питания (Да/Нет)
    5. Если созрею до измерителя выходной мощности, то ограничение на уровне .. Вт
    Собственно на УМ будет 3 двухцветных (красно-зелёных) светодиода:
    Один красный - УМ выключен.
    Он же жёлтый - УМ включен, процедура софтстарта.
    Он же зелёный - УМ включен и готов к работе.
    Два других - АС.
    Красный - соответствующая АС выключена.
    Зеленый - включена.
    Красный мигает - АС отключена в результате аварии.
    Вопрос к специалистам в усестроении: ничего не упустил?
    Видимо, ничего не упустил
    Продолжение, плата парафазного формирователя:
    Двойное моно. Питание от собственных стабилизаторов, таких же, как у модулей.
    Плата, которая в посте #52 названа "плата ДУ/дежурного БП". Скорее это плата управления/БП:
    На левом фото:
    Слева 3-pin разъём - управление софтстартом левого канала
    Слева 7-pin разъём - управление защитой АС левого канала
    В центре отдельный 7-pin разъём - светодиоды (см. пост #53)
    Над ним 8-pin двухрядный разъём для подключения радиомодуля ДУ
    Справа 3 и 7-pin разъёмы - управление софтстартом и защитой АС правого канала
    Зачем лишняя контактная группа на пути сигнала (реле на выходе преда)?
    В усилителе получается очень много отдельных плат - не лучше было сделать более интегрировано, чтобы избавиться от вороха соединительных проводов?
    Зачем лишняя контактная группа на пути сигнала (реле на выходе преда)?...
    Реле там стоит RY12W-K
    По опыту эксплуатации переключение выходов оказалось очень удобной штукой.
    ...В усилителе получается очень много отдельных плат - не лучше было сделать более интегрировано, чтобы избавиться от вороха соединительных проводов?
    На самом деле соединительных проводов не так много. К тому же почти все - свитые пары с противофазными токами (питание, входы, выходы)
    Уточнённая компоновка:
  14. #53
    Реле качественное, но все равно контактная группа и ее в хорошем тракте может быть слышно. Я бы оставил прямой выход как основной, а через реле можно сделать еще один, отключаемый.
    Фото в корпусе посмотрим, тогда будет понятно
  15. #54
    Реле качественное, но все равно контактная группа и ее в хорошем тракте может быть слышно. Я бы оставил прямой выход как основной, а через реле можно сделать еще один, отключаемый...
    В преде уже есть ещё один выход до этого реле (там тоже RCA стоят)
    Смысл этого
    ...2. Включение/Выключение УМ при включении/выключении выхода преда "out PA"...
    вот в чём:
    Когда в преде переключается выход, то не только реле щёлкает, но и громкость устанавливается (автоматом) либо ранее использовавшаяся для этого выхода, либо предустановленная (зависит от настроек преда). А теперь выбором выхода можно ещё и автоматом УМ включать/выключать.
    ...Фото в корпусе посмотрим, тогда будет понятно
    Сейчас как раз упаковкой и страдаю
  16. #55
    Я тоже на интуиции пока выбрал раздельные проводники...
    Состоявшийся пробный запуск части одного канала усилителя (4 модуля (т.е. две платы), парафазный формирователь, БП) показал, что моя интуиция не ошиблась
    При попытке запараллелить разные корпуса AD815 получил ха-а-роший возбуд.
    Причём запараллеливание двух каналов одного корпуса AD815 к такому не приводило. Вылечилось подачей питания плотно свитыми проводами сечением 0,5мм длиной порядка 20 см. на каждый модуль отдельно.
    Выражаю глубочайшее Lynx-у, за точное предсказание такого поведения и способ лечения.
  17. #56
    Поздравляю с первым пуском!
    На десятках МГц, наверное?
    То есть, собственная емкость витой пары сыграла?
  18. #57
    Поздравляю с первым пуском!...
    Спасибо
    ...На десятках МГц, наверное?...
    Я точно не измерял, только посмотрел, что ток потребления скакнул со 170 мА до 2А, и амплитуда на выходе от минуса питания до плюса.
    ...То есть, собственная емкость витой пары сыграла?
    Скорее индуктивность.
    Потом пробовал отдельными (не свитыми) проводами с бусиной на каждом питать - тоже работает.
  19. #58
    Россия, Новороссийск
    А если витыми парами, и по бусине (по трубке) на пару, а не на каждый? Импеданс по цепи питания сохранится небольшим, а развязка между корпусами появится. Может быть по трубке и на выходные пары.
  20. #59
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    А если витыми парами, и по бусине (по трубке) на пару, а не на каждый?...
    Витыми парами вроде и без бусин работает
  21. #60
    Так а в чём была проблема? Взаимная связь через питание?
