Страница 85 из 270 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1681
    Калуга
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    какие другие отзывы не знаю а о K01 серии хорошо отзывались в интернете. Не зря же эта фирма здесь как вариант для закупа появилась
    Это стёб?
  3. #1682
    Тарасовка
    Ну а подробнее? Ссылочку дадите? PEH200/169(к примеру ) многие применяли в Lynx17 по настоятельному совету Дмитрия, который сам собрал не один аппарат с их использованием.
  4. #1683
    Саратов
    kastor666, в РА21, кстати, стоят тоже Рифы
  5. #1684
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня в одном аппарате стоят банки по 47000мкф, в другом 4х10000мкф, никакой разницы... Только разница в конструктиве.
    А вот когда 20000мкф в плече, то заметно.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1349186877
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1354006668
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.02.2013 в 10:43.
  6. #1685
    Павшинская пойма
    Прошла таможню вторая партия, большей части народа из первой партии все выслано
    С уважением Дмитрий.
  7. #1686
    имеется ввиду, заметно, когда 20 000 из мелочевки набрано ?
  8. #1687
    Тарасовка
    Я думаю, заметно то, что 20 000,0 а не 40 000,0
  9. #1688
    Старый знакомый Аватар для bbest
    ну вот пара ссылок
    http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2011/index3.html
    http://avondaleaudio.com/kendeil-audio-capacitors/
    ну и на аудиопортале то же читал пару положительных отзывов. Про PEH200/169 (последние заметно дороже) я то же думал. Смущает то что это как бы это сказать - "промышленные" кондеры. Т.е. своим каким то параметрам они отвечают (допустим для сварочного аппарата). И вроде как звучат хорошо. Потом время прошло и производитель изменил технологию. Где гарантия что звуковые качества остались те же? Для сварочного аппарата такие кондеры наверняка опять подойдут, а для музыки? В K61 серии что хорошо - сам производитель гарантирует то что они разрабатывались для аудио. Кроме PEH есть ведь замечательные Vishay BC 106 серия, но и у них нет приставки "for audio". Вообще не хотелось бы в офтоп ввязываться. Каждый выбирает сам для себя из чего будет делать свои устройства.
    Ну а на счет линксовских устройств. Не знаю как на счет PEH200/169 серий. Но я пробывал ставить Nichicon R7 в ЦАП D47, как рекомендовали здесь на форуме. Так вот на мой слух звук стал хуже. Все это субъективно.
  10. #1689
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Те же Kendeil K01
    С высоковольтными Kendeil 05 знаком по ламповым каскадам. Качество действительно хорошее для звука.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    Это действительно заметно, так что много ёмкости не бывает...
  11. #1690
    Калуга
    Я думал, Вы шутите... А ту вон оно, как всё грустно...
    И Вы в какой-то теме про резонансы пирогов из различных типов ёмкостей мне сказали, что "ну уж тут все умеют этого избежать!"??? А тут опять "for audio"?
  12. #1691
    Нет я такого не говорил . А про "пироги" .... конденсаторы разные бывают. На сколько я понял (к сожалению многие вещи говорю с чужих слов) качественные кондеры не надо шунтировать. Все это обсуждалось в теме https://forum.vegalab.ru/showthread....3-Конденсаторы.
  13. #1692
    Сколько ж можно повторять эту чепуху?
    Хоть фор куда угодно - не шунтировать электролитические конденсаторы означает не понимать элементарных вещей.
    Аксиома - шины питания должны иметь близкое к нулю сопротивление по переменному току - в широком диапазоне частот.
    Мощные шины питания шунтируются глобально, маломощные - локально. В обоих случаях обращать пристальное внимание на сопротивление земли - на нём не должно быть одновременно падений сигнального и питающего тока. Вплоть до разделения земель, если это необходимо.
  14. #1693
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да это вечная тема, не принимай так близко...
  15. #1694
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Для всех заинтересованных информация по платам:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1662167
  16. #1695
    Россия
    Начал заказывать электролиты на плату ASR, столкнулся с проблемой - не влазят нужные номиналы! Электролиты предпочитаю Elna silmic II, хотел спросить: если заменить так, как указано ниже не будет ли это критично?
    C24 и С25 (12мм) вместо 2200мкФ*63В поставить 100мкФ*63В; (честно сказать удивлен что 2200мкФ*63В могут иметь размер 12мм )
    С5, С8 и С13-1 (10мм) вместо 470мкФ*25В поставить 100мкФ*25В;
    С5А и С8А (5мм) вместо 47мкФ*25В поставить 22мкФ*25В;
    С15 и С21 (18мм) вместо 1000мкФ*100В поставить 220мкФ*100В;
    C29 и С35 (18мм) вместо 2200мкФ*63В поставить 470мкФ*63В
  17. #1696
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По схеме они и есть 100 мкф - смотрите схему в теме с печатками, в "Разных вопросах".
  18. #1697
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Вы же в разы ёмкости поуменьшали-работать будет, а вот качество работы УНЧ упадёт.
  19. #1698
    г.Рязань
    Можно и 100, но хорошего качества.
    С5, С8 вместо 470мкФ*25В поставить 100мкФ*25В;
    Тоже вполне допустимо, если на плате БП стоит достаточная емкость.
    А вот С13-1 - электролит в интеграторе. Повнимательней почитайте посты по интегратору. Скорее всего, он Вам не нужен.
    Пятикратное снижение емкости? Даже если это трижды Elna , как-то не очень...
  20. #1699
    Россия
    Что скажете по поводу применения диодов 40CPQ100 (20А)? Пойдут ли они для данного усилителя или есть варианты получше? На какой ток (для ВК) лучше заказывать силовики при U=+/-50В (чтобы было с хорошим запасом)?
    Изначально планировал на 4-5А, но сейчас думаю может сделать 6-7 или вообще 10А. Запас по току по идее положительно сказывается на качестве проработки НЧ диапазона, а с ним у ASR (судя по отзывам) что-то не так ... Lynx17 вроде как лучше в этом плане.
  21. #1700
    г. Киев
    Что скажете по поводу применения диодов 40CPQ100?
    Не знаю... у меня от них впечатление негативное. Валяются теперь, не знаю куда пристроить... может вам продать?
