Страница 213 из 308 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4241
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от HD 7970 Посмотреть сообщение
    это как гибрид лампы и транзистора или микры и транзистора?а по подробней можно?
    Гибрид полевого и биполярного транзистора.
    Ставиться полевой повторитель средней мощности с малой емкостью затвора, за ним мощный биполярный.
    Оба работают на нагрузку. УН разгружается
    Что позволяет избавиться от горячих транзисторов и соответственно и радиаторов в УН,(замена в корпусе на то-92) и повысить быстродействие, тем самым повышается качество
    Hybrid Copy.pdf - тут описывал работу каскадов. Можно почитать, как генератор тока работает.
    У IRF9610 ёмкость 170 пФ. У IRFP9240 - 1400 пФ (2800 на пару). Разница очевидна..... В целом, я думаю, всё, что я описал, - верно.
    Всё верно - на скоростях тока диф-УН-а не хватит для руления такими емкостями. Нужен хороший драйвер перед парами 240/9240 - т.е., твой гибрид превратится "шильверот на выворот"(изумчик исчезнет - усилитель вернётся к практически классическому "холтону").
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Гибрид?
    Естественно. А вам, разве не хочется сделать усилитель, который уделывает ценовую категорию 250 тысяч рублей? И Холтона тоже уделывает.
    И не будем засирать тему про УНЧ на TDA7294/93
    А вообще если кому интересно стоит прочитать темку Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.01.2013 в 21:42.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #4242
    Ивано-Франковск
    Вот так выглядит в собранном состоянии, правда греется до 60 градусов на 35Вт
ID:	174703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174704   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4243
    Павловский Посад
    вот простая реализация 2,1 7294 и 2050
  5. #4244
    Они от одного источника питаются ? Какой смысл ? - можно было бы с тем же успехом сделать 3штуки 2050.
  6. #4245
    Павловский Посад
    нет там за большими емкостями есть емкости по меньше для малюток и мостик !!
  7. #4246
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Доброго времени суток.
    Господа Товарищи, подскажите один моментик. 7493/4 у нас работают в классе АВ. На какой мощности происходит переход в В ?
  8. #4247
    Россия, Новороссийск
    Переходит в "B" при токе чуть меньше тока покоя. Ток немного меняется с температурой и от экземпляра к экземпляру.
  9. #4248
    Мичуринск
    Понятно. Фактически "чистый" В. Жаль. А ссылочки на источник где это сказано нету?
  10. #4249
    Мариуполь
    В даташите 7294 написано Iq min=20мА, Iq typ=30мА, Iq max=60мА. Делайте выводы, какой класс АВ.
  11. #4250
    Мичуринск
    Спасибо, извиняюсь, протормозил...
  12. #4251
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Об этом написано в любой книге по усилителям и ещё в куче статьей в нете...
    С уважением,
    Михаил.
  13. #4252
    Выходные транзисторы всегда открыты - не запираются они, за это отвечает источник тока напряжения перед выходными транзисторами, поэтому класса Б в чистом виде нет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.01.2013 в 16:31.
  14. #4253
    Выходные транзисторы всегда открыты - не запираются они, за это отвечает источник тока перед выходными транзисторами, поэтому класса Б в чистом виде нет.
    По сути дела это и есть класс Б с оптимальным смещением, а вот чистого класса АБ как раз скорее нет.
    Тут скользкий момент - как трактовать, по сути дела всем всё понятно а назвать можно как угодно.
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
    В даташите написано что AB, значит AB
  15. #4254
    Озерск
    Ну как же. Когда идёт открытие транзистора одного плеча, второе плечо закрывается. А под нагрузкой, так и вовсе возникает знаменитая ступенька. Ведь ток частично уже течёт в нагрузку.
  16. #4255
    с оптимальным смещением не будет ничего "ужасного в ступеньке". Вых. транзисторы полностью не закрываются никогда, они приоткрыты смещением иначе при открытии их полезным сигналом были бы очень высокие искажения.
  17. #4256
    Ивано-Франковск
    Надо проверить конденсатор вольтдобавки и вх. конденсатор, так бывает. Скорее всего ошибка.
  18. #4257
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    решил для сравнения с лм-кой послушать ТДА, травить совершенно нет желания и времени, подскажите эта платка совсем говенно разведена или прокатит, и что(если можно безболезненно) там улучшить? Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  19. #4258
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Это лишь одна сторона из двух.. Пока вижу длинный и тонкий (местами) земляной полигон, идущий к выходному разъёму. Если с другой стороны к этому разъёму земля не идёт - то лучше там не цепляться, а где-нить около больших кондёров.
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    ..видно, что шины питания излишне длинные, и пересекаются со входом на разных сторонах платы. Это не есть хорошо.
  20. #4259
    я такую на ебей брал для саба, снизу еще силовых кондеров подпаивал
  21. #4260
    Москва/Дубна 5/2
    Юрий-Dos, если есть киньте фотку нижней части... там, я так понимаю китайСы не мудрят, даташит наверное?
