TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Гибрид полевого и биполярного транзистора.
Ставиться полевой повторитель средней мощности с малой емкостью затвора, за ним мощный биполярный.
Оба работают на нагрузку. УН разгружается
Что позволяет избавиться от горячих транзисторов и соответственно и радиаторов в УН,(замена в корпусе на то-92) и повысить быстродействие, тем самым повышается качество
И не будем засирать тему про УНЧ на TDA7294/93
А вообще если кому интересно стоит прочитать темку Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
Последний раз редактировалось Николай_87; 19.01.2013 в 21:42.
Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
Вот так выглядит в собранном состоянии, правда греется до 60 градусов на 35Вт
вот простая реализация 2,17294 и 2050
нет там за большими емкостями есть емкости по меньше для малюток и мостик !!![]()
Доброго времени суток.
Господа Товарищи, подскажите один моментик. 7493/4 у нас работают в классе АВ. На какой мощности происходит переход в В ?
Выходные транзисторы всегда открыты - не запираются они, за это отвечает источниктоканапряжения перед выходными транзисторами, поэтому класса Б в чистом виде нет.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.01.2013 в 16:31.
По сути дела это и есть класс Б с оптимальным смещением, а вот чистого класса АБ как раз скорее нет.
Тут скользкий момент - как трактовать, по сути дела всем всё понятно а назвать можно как угодно.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
В даташите написано что AB, значит AB![]()
Надо проверить конденсатор вольтдобавки и вх. конденсатор, так бывает. Скорее всего ошибка.
Это лишь одна сторона из двух.. Пока вижу длинный и тонкий (местами) земляной полигон, идущий к выходному разъёму. Если с другой стороны к этому разъёму земля не идёт - то лучше там не цепляться, а где-нить около больших кондёров.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
..видно, что шины питания излишне длинные, и пересекаются со входом на разных сторонах платы. Это не есть хорошо.
Юрий-Dos, если есть киньте фотку нижней части... там, я так понимаю китайСы не мудрят, даташит наверное?
"Мой князь - Князь Тишины..."
