Страница 89 из 176 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1761
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    А почему цапля ?
    ??? Где ...ля?
  3. #1762
    Господа, а никто не видел как защита от постоянки реализована в в моделях Isol 8 ? По косвенным сведениям принцип похожий - дофига электролитов поделённых на две группы (неполярная емкость ? очень большого номинала, в старшей модели около 50mF, в модели попроще около 30mF) , мощных диодов не видно, кондюки визуально очень lowESR, больше никаких подробностей с картинок вычленить не удалось. Может кто внутрь заглядывал пристально, что там и как, или ковырять доводилось ?
  4. #1763
    Киев, Украина
    Похоже начитались они наших форумов и реализовали свою версию. Я как то по фотографиям внутренностей считал что у них в итоге вышло. Суммарную емкость была похожей на ту что вы привели (36 или 38 шт по 3300 мкФ), рассмотрел типы конденсаторов, вроде Panasonic (уже не помню точно), суммарный ESR выходил существенно ниже чем в одиночном конденсаторе большой емкости, но передача больших токов по печатному монтажу, на мой взгляд, все нивелирует.
  5. #1764
    Мой вариант фильтра.
    В свое время тоже начитался всего и думал - есть ли резон все это городить? Решил попробовать, когда появилось несколько вариантов промышленных ВЧ-фильтров. И начал с самого большого, схема которого приведена в http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm. Взял немного из ламмовского фильтра, еще из чего-то, в общем получилось так, как на фото. Многие очкуют, что типа греться что-то будет, вольтаж маленький, варисторы не те, и т.д. Собирал из того, что под руку попалось. В обще разница есть, подтверждаю. Собирать резонно, как альтернативу дорогим коммерческим фильтрам. Есть ли еще у кого опыт по переделке промышленных фильтров?
ID:	178256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178260   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1765
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Вот что получилось у меня - http://alex-jet.narod.ru/articles/Surge_Protector.html Как видно из таблички, постоянки у меня фактически нет, однако на предыдущем месте жительства была (оттуда и затея с фильтром постоянки) - ТТП-100 гудели. Объективно ничего не ощутил, поскольку на новом месте жительства сети лучше, да и в усилителях всегда делал хороший выпрямитель с нормальной емкостью конденсаторов. Есть желание снять реальную АЧХ фильтров, но возиться с генератором и осциллографом не хочется...
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  7. #1766
    Киров
    Alex_Jet, первый вариант это аналог Пилота и его кетайских родственников, второй модификация для торов, отсутствие постоянки в момент измерений не говорит ни о чем (может сосед периодически включает теплые полы через диод ;) )
  8. #1767
    г.Томск
    С первым вариантом согласен, однако далеко не во всех фильтрах (буквально единицы) вообще устанавливают индуктивности... Про второй - конечно все может быть, но измерял не один раз (были "пробные испытания") и в разное время - результат один. Чтобы удостовериться - надо самописец подключить на недельку
  9. #1768
    Кто нибудь может объяснить, зачем в этой схеме нужны диоды? Почему не поставить просто кондеры, сделав из них неполярные и соеденив параллельно? Диоды только вносят помехи при переключении.
  10. #1769
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На всякий случай.
    Диоды меньше, чем конденсаторы.
    Использовать вместо диодов неполярные конденсаторы никто не запрещает.
  11. #1770
    Киев, Украина
    Это как параллельно?
  12. #1771
    иеется ввиду взять пару кондеров, соеденить их встречно-последовательно, как в данной теме - будет неполярник, а потом такие неполярники соеденить параллельно в батарею. Зачем диоды? На самом деле схема стремная, если кондеры будут не на половину напряжения сети, в случае КЗ или низкоомной нагрузки, типа нечаянного включения утюга, к кондерам будет приложено высокое напряжение и они бахнут, загадив все кругом. Туда бы параллельно кондерам стабилитрон для защиты нужен.
  13. #1772
    Мариуполь
    Вот фильтр "от постоянки" Шушурина, посмотри внимательно и подумай, зачем диоды и почему электролиты на напряжение 10В стоят.
  14. #1773
    Киев, Украина
    В предыдущем посте вы предлагали соединять параллельно.
    Без диодов, при наличии постоянки более 2...2,5 В конденсатор который окажется под обратным напряжением сдохнет. Так что диоды нужны для защиты. При правильном расчете и применении правильных конденсаторов, ток нагрузки через диоды не течет вообще. При наличии постоянки, через один из диодов "стравливается" избыточное, обратное для конденсатора напряжение. Есть схема замещения неполярного конденсатора двумя последовательными полярными с резистивным делителем для выравнивания напряжения, но ее можно применять только там где гарантированно отсутствует постоянка, т.к. конденсаторы без защитных диодов быстро помрут. http://vicgain.sdot.ru/svradioL/svra...s/image013.png
  15. #1774
    со схемой Шушурина все понятно, там на каждый полупериод работают 2 диода, включенные последовательно и запараллелены с конденсаторами, они и являются защитой для конденсаторов, но будут пропускать постоянку на выход, если она больше, чем падение напряжения на открытых диода, примерно >2В.
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    Спасибо, уже проясняется
  16. #1775
    Киров
    На ток утюга!!
  17. #1776
    Вот нашел пояснение к выбору элементов схемы http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=427, там приведена еще одна схема
  18. #1777
    Мариуполь
    К Рис.2
    В данной схеме каждый конденсатор должен выбираться на рабочее напряжение, не меньшее амплитудного значения приложенного между точками "А" и "В" напряжения
    Два конденсатора 10000мкФ 350В, и ради чего? Или в усилителе стоит ТОР и уж совсем плохая сеть? В сети переменного тока постоянка отсутствует, как класс, а есть совсем другое (асимметрия и искажения синусоиды, гармоники, ВЧ помехи). Это уже не раз обсуждалось на форумах.
  19. #1778
    Недоступно
    Полезней будет band-pass фильтр на 50гц. Только нужно более-менее просчитать ток/импеданс первички под типичной нагрузкой.
  20. #1779
    Киев, Украина
    Первая схема нерабочая, в описании второй схемы написано несколько невнятно, не подготовленный читатель может подумать что речь идет об амплитудном значении сетевого напряжения 220 В. На самом деле эти конденсаторы нужно рассчитывать на вероятное постоянное напряжение могущее возникнуть в питающей сети, плюс амплитудное значение падения напряжения на конденсаторе, обусловленное внутренним сопротивлением конденсаторов на частоте 50 Гц и током нагрузки. Я пользуюсь второй схемой (с двумя диодами) уже пять лет, с конденсаторами на 25 В.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
    К Рис.2
    Вот вы и попались как неподготовленный читатель
  21. #1780
    Мариуполь
    А теперь представьте случайное короткое замыкание на выходе фильтра.
    Ага, вы последовательно поставите батарейку и тут я соглашусь, что в сети все таки есть постоянка
    А я вообще не пользуюсь, поскольку нет необходимости (достаточно отфильтровать ВЧ).
