Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Подскажите по поводу корпуса для 2х полосной системы ФИ на динамиках 18sound 15nd930?
    Обнинск
    По умолчанию Подскажите по поводу корпуса для 2х полосной системы ФИ на динамиках 18sound 15nd930?
    Покупал 2 таких динамика в старые корпуса JBL (2х полоная система), драйвер p-audio sd450n, фильтр стоит родной от этих корпусов (частота раздела вроде бы в районе 1200Гц, точно не знаю), звуком доволен все четко и достаточно чисто и ровно по сравнению с предъидущими 15" сиридины стало больше, единственный недостаток корпусов это вес (с ND930) 38 кг!!! До этого стояли 15" ферритовые (написано на раме проел, но рама смахивает на те что использует 18sound) от старых колонок proel TFL 15, с ними вес был 40 кг!
    Хотел сделать более компактные и легкие корпуса для этой пары динамиков и фильтра такого же исполнения (ФИ) трапеция, подскажите если кто знает готовое решение или ссылку на тему, я не нашел в поиске? Как я понимаю это несложная конструкция, размер по высоте и ширине хотел уменьшить до минимально возможного (под 15" и ширину рупора под высокочастотный драйвер) а глубину оставить такую же или можно чуть глубже?
    Использовать буду и как полно диапозонную колонку отдельно и как сателлит от 100-120 Гц с сабом (Cerwin Vega horn).
    По умолчанию Re: Подскажите по поводу корпуса для 2х полосной системы ФИ на динамиках 18sound 15nd930?
    Здравствуйте! Очень приятно встретить коллегу единомышленника.Дело в том что я хотел создать точно такую же тему ,у меня те же 18sound ND930 и драйвера p-audio sd450 только феритовый магнит.Правда корпуса я взял EVM и переделал фи.Рекомендуемый литраж колонки 75литров.Фильтра делались под динамик и драйвер.Звук мощный качественный,но для работы на открытой площадке явно хочется чтобы ВЧдрайвер работал легко и чистенько как бы с запасом.Хочу драйвер помощнее 1,4-1,75 дюйма,ну и колонки присматриваю.Вот нашел правда это не фи но мне понравились http://wiki.eaw.com/index.php?title=KF650z ну и такие http://www.martin-audio.com/products/f15+.asp. Буду смотреть еще.http://www.eaw.com/info/EAW/Loudspea...95e/KF695e.pdf
    ivanyukvolodumur@rambler.ru
    Последний раз редактировалось volodumur; 08.02.2013 в 11:13.
    Earendel Speakers
    Почему не ФИ? на басовике как-раз ФИ:
    Subsystems
    LF: 15-in cone, vented
    MF: 10-in cone, horn-loaded
    HF: 1.4-in exit compression driver, horn-loaded
    Фазики я заметил,но согласитесь назвать это звуком прямого излучения ...Хотелось бы поближе познакомиться с такой системой, плюсы минусы.Думаю это для залов побольше,и для открытых площадок.
    Обнинск
    у меня те же 18sound ND930 и драйвера p-audio sd450 только феритовый магнит.[/email]
    Приветствую! Я не знал что есть модель sd 450 с феритовым магнитом. Не знаю как звучит эта модель с феритовым магнитом но то котрый у меня (sd 450n) звучит просто очень чисто и красиво как в помещениях так и на улице уж подавно, как на электронной так и на классической музыке. Систему качаю усилителем Jedia l 3.6x на полную 580 Вт на 8 ом (этот усилок по сравнению например с WHARFEDALE PRO MP2800 (800 Вт на 8ом) его делает и по качеству высоких и средних частот и по низким - с рупорами carwin vega jedia на частоте до 120 Гц и по заполненности низом пространства примерно так же а вот по давлению особенно бочки даже сильнее, при том что разница в 220 Вт аш!
    Но если в полном диапазоне пускать сателиты в такой комплектации можно и Вт 700 спокойно дать! Т есть пищалка выдерживает. У меня еще есть усилитель jedia l 4.8x (780 Вт на 8 Ом), я им качал сателиты эти от 100 гц ват на 600 примерно в купе с рупорами и тоже все нормально. Фильтра стоят от этого корпуса JBL а вот чтоб соотнести по чувствительности я на sd450n сопротивление прикрепил, иначе сильно громче играл по отношению к середине и басу.
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    Рупор для драйвера поставил такой:
    У него по мимо всего прочего очень толстые стенки и этот драйвер можно прикручивать к рупору без дополнительной поддержки.
    У меня хороший знакомый звукорежисер (лучший в нашем районе) несколько раз рулил живой концерт на этом комплекте и поводу чистоты звучания сказал что все очень чисто и достаточно ровно!
    Мне кажется дело в динамике, ваш так же выглядит? - http://www.bekar-m.ru/catalog/sd-450n/
    ---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Думаю придется осваивать по хорошему программы для расчета корпуса, тем более если тип фазоинвертор то думаю это не очень сложно будет.
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    Если бы не использовать эти колонки как полно диапазонные то наверное я бы подумал о том чтоб середину в рупорном исполнении сделать, хотя тогда бы точно пришлось наверное вместо 1" ставить больше....
    Последний раз редактировалось Dred; 10.02.2013 в 02:29.
    Извиняюсь .Увидел свою тему и необратил внимания на модель только по цифрам пробежал .Вот мой драйверhttp://music-market.biz/shop/i4058.p.audio_bm_d450.htm .Ваши драйвера послушать не приходилось но верю что должны звучать прилично
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    И все же анализируя подходящие системы на 15шках и даже 12шках на которые приятно ложиться взгляд и невольно потираешь руки,укомплектованы драйверами 1.4дюйма и выше.Даже недорогие модели от EV JBL RCF и т.п. Но это мое мнение,пока работаю на том что есть.Качаю все свое добро усилителем CROWN CE2000 (2 по 660Вт на4Ом) .Качество обалденное от низа до верхов.
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
    А проги по расчету кабинетов мне тоже интересны .Если можно скинуть был бы благодарен ,желаю удачи!
    Обнинск
    У sd450 n даже на больших мощностях, близких к пределу искажения в норме и звук не превращается в кашу. Но и цена в 2,5 раза выше чем у BM-D450. Интересно было бы послушать как звучат в сравнении с sd450 n подобный не одимомый верхний 1" от 18sound. Ну по поводу одинарных 12-15шек в двухполосных системах, да еще не рупорных не знаю зачем еще туда 1.4" если и такой с 1" по мощности в балансе будет.....
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    Я сам не спец по программам, хочу освоить. Ту на форуме много есть обсуждений по этому поводу. Вот такие например проги: http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php. На сколько понял то хорошие проги BassBox 6 Pro и Hornstep.
    Последний раз редактировалось Dred; 10.02.2013 в 22:38.
    Спассибо! Если решите с корпусами ,сообщите пожалуйста,мне будет очень интересно.
    Обнинск
    Хорошо!
    Вот еще http://invask.ru/files/18sound/18sound_kit15-2011.pdf к стати драйверок то 1.4 с катухой3.0 весчь
    ну и это для прикола http://showmarket.com.ua/data.php?la...&catalogId=236 внутренности в нагрузку кому то ,сгодится.А пластик вроде ниче.Хотя нееееет в корзину!
    Последний раз редактировалось volodumur; 14.02.2013 в 00:54.
    Обнинск
    Да интересно!!! Может корпус для 15nd930 по этой схеме сделать, как в первой ссылке?
    С пластиком тоже можно было бы попробовать за такую цену!
    Обнинск
    Сейчас делаю корпус к своим динамикам по этой схеме.
    Приветствую! Опять случайно встретились. С интересом буду ждать ваших отзывов и фото по колонкам .Немного о себе.Купил в июне RCF 725A ,а свои Эйтины поставил на отдых (чуть было не продал).Итальяшки звучат конечно качественно,но вот пришлось недавно стряхнуть пыль и отработать вечер на своих старичках.Такое ощущение что вернулся домой после долгой разлуки,такой теплый звук ,глубина,вокал на тарелочке.Короче жду отзывов!
    Обнинск
    Вот собственно фото колонки:
    Обнинск
    Корпус колонки пока не клеил, а только выровнил и скрутил на шурупы, фанеру использовал 18 ФСФ. Отверстие под 15" динамик смещено по вертикальной оси примерно на 5см вверх от расчетного от 18Sound (http://invask.ru/files/18sound/18sound_kit15-2011.pdf) чтоб приблизить центры динамиков друг к другу т к мой горн к драйверу по внешнему размеру меньше чем 18sound XT 1464 но центр его остался на том же месте. При этом центр 15 ки смещен по вертикальной оси на 8 см вниз от центра передней панели (центра пересечения вертикальной и горизонтальной осей корпуса), незнаю достаточно этого или нет для того чтоб убрать стоячие волны внуитри корпуса.....?
    Трубы ФИ что на фото поменьше звучат хуже чем просто отвестие под них диаметром 94. Те что побольше на фото по диаметру сечения ближе к рекомендованным к этой колонке (96мм).
    http://www.audiomania.ru/truba_fazoi..._ptube027.html
    http://www.audiomania.ru/truba_fazoi...nik_br-hp.html
    Есть еще такой, наиболее близкий к рекомендованному:
    http://www.audiomania.ru/truba_fazoi...hnik_br95.html
    Незнаю правда будет ли разница сильна разница от загиба под 45 градусов по оношению к прямой трубе......? Но этот покупать не стал пока, т к он в 2 раза дороже прямого.
    Фильтр использовал от старых корпусов JBL (фото вначале темы) только помимо собственных сопротивлений фильтра использовал на драйвер сначала 2 керамических впослед 20 Вт 8 Ом и 15 Вт 4,7 Ом а недавно заменил на металлооксидные 2 впараллел 10 Вт 27 Ом (большей мощностью таких ненашел) получилось 13,8 Ом общее по замеру, параллельно чтоб ток разделить на 2 потока ввиду малой мощности сопротивлений. С ними верха стали порозрачней, ровней на слух. Думаю надо будет поменять и те что на фильтре тоже на MOX сопротивления по 2 или 3 впараллель (ввиду их малой мощности 10 Вт). Сопротивления поставил такие: http://www.audiomania.ru/rezistor/mu...x_mundorf.html
    Колонку слушал пока правда дома на маленькой мощности. Хочу её вывести на улицу и громко послушать.
    Помогите пожалуйста кто знает с моментами где я поставил вопросы в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось Dred; 10.01.2014 в 03:53.
    Вот это да! исполнение класс!!! Если что то узнаю по вопросам то отпишусь,поскольку сам в этих премудростях не очень...А что по весу,и чем покрывать?
    Обнинск
    Пока не взвешивал, красить специальной краской для АС Warnex, продается в Москве 700р за кг, наносить можно текстурным валиком получается неплохая текстура. Краску можно здесь купить:
    http://www.chemproduct.ru/cgi-bin/ca...F0%E8%E0%EB%FB
    http://www.chemproduct.ru/shop/goods/category/108/
    Создал отдельную тему по этой АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....82#post1854082
    Последний раз редактировалось Dred; 17.01.2014 в 01:05.
