Страница 82 из 270 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1621
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    речь об основных кондерах БП
    А в СЛ таких нет, там только те, что на плате усилителя
    И ничего.
    Я привел факт. Опровергнуть его не может никто.
    Какой факт? О том, что вам кажется, что:
    Мне кажется аналогичные импортные электролиты и на вч будут лучше миниатюрных работать.
    Тут да, опровергнуть это сложно. Да и нужно ли?
  3. #1622
    kerpal
    я имел ввиду, о чем ЗДЕСЬ речь
  4. #1623
    Краснодар
    Slavik-65, да я понимаю о чем речь
    Я просто говорю, что не нужно убиваться за одним боООольшим конденсатором, если есть кучка маленьких.
    Эпической разницы всё равно не получится
  5. #1624
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Сообщение от .Васильев
    Нет слов. вырвать часть из целого и по этому делать выводы. А раннее прочитать и сделать вывод сложно? А то без первого поста в моих словах смысла нет.
    С уважением Максим.
  6. #1625
    г.Рязань
    Эпической разницы всё разно не получится
    Абсолютно согласен. Только топология ПП СЛ привнесет в наши мятущиеся аудиофильские души умиротворение и безоблачное счастье!
  7. #1626
    А кроме Тета и Ската много повторивших один в один СЛ?
    С уважением Максим.
  8. #1627
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо было такие делать ПП
  9. #1628
    г.Рязань
    Максим я ж про ТОПОЛОГИЮ плат! Про ТРАССИРОВКУ и размещение деталей на ней!
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    Не! Не надо!
  10. #1629
    Ясно. Я не тебе отвечал, по платам уменя вопросов нет.Я только обратил внимание на один маленький фактик. и все.
    С уважением Максим.
  11. #1630
    г.Рязань
    Надо немного другие.
  12. #1631
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А я про универсальность...
  13. #1632
    Я обратил внимание на факт.что солидные.габаритные банки держат ток отлично
    С уважением Максим.
  14. #1633
    Краснодар
    Один в один не повторил никто.
    Про усил Ската SIA много и красноречиво рассказывал на форумах. И о том как он пытался сделать из него СЛ, тоже рассказывал.
    Правда я не видел конца этой истории. Получился ли СЛ или нет?
    А усил Тета слышал только Тет. Да и не с проста Тет строит второй экземпляр. Первый то поди утомил пожары устраивать.
    И при чем тут вообще СЛ?
    Здесь речь лишь о топологии платы а-ля СЛ и о блоках питания из одного большого конденсатора или нескольких маленьких
  15. #1634
    мда. . молчать мне надо лишний раз и не задавать неудобных вопросов
    С уважением Максим.
  16. #1635
    Вот и спроси . Кстати если уж быть точным в журнале Агеев не исключал вариант больших банок .
    С уважением Максим.
  17. #1636
    Саратов
    Фэн-клуб "Звездочка", сейчас речь идет о конкретной топологии, и она совсем не как у СЛ. В данном случае требования по ESR и ESL относятся к емкостям на плате УМ, там это важно. От основных банок тут, в основном, нужна емкость, токоотдачу потребную при емкости в 50 тыщ обеспечат какие угодно емкости.
  18. #1637
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Romanoff
    Конденсаторы, безусловно, хорошие, но притянут за собой немало проблем
    Каких именно?
    Дайте ответ, будьте добры
  19. #1638
    Саратов
    kastor666, кроме тех проблем, что уже расписал Володя, есть еще одна - излучение самих банок. Не смотрели, что сильнее всего излучает в УМ под нагрузкой? Полюбопытствуйте на досуге
    А если сложить все озвученные неприятности в кучку, то получится, что ну их нафиг, эти замечательные капазиторы. Понять правда это похоже не всем дано - надпись фор аудио и рекламные листовки напроч отключают мозги ряду персонажей, аж размер у электролитов стал аудиофильским
  20. #1639
    BLR
    Видел в мурзилке в усилителе (помоему Denon) - на основную пару электролитов надет экран. К слову в СЛ электролиты расположены симметрично (как и транзисторы) так же для уменьшения излучения.
    Правда излучение зависит еще от скорости изменения тока, а она на больших электролитах по идее будет небольшая: основные броски должны "съедать" локальные шунтирующие емкости.
  21. #1640
    Свободу выбора никто не отменял, у каждого свои критерии качества, для меня по мимо формальных технических характеристик конденсаторов не менее важны и их аудиофильские свойства, в том числе на основании мнений, собранных на различных форумах. По этой причине в основном использую Nichicon Muse, Gold Tune, FG и Elna Silmic. Спорить смысла нет, каждому свое, кому то и LM с Джамиконами предел мечтаний.
