Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 255
Тема: ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Украина
    Идея! ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Интересны конструктивные комментарии и может быть отзывы, кто купил
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf
    Обновлено: 2 апреля 2013 -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1698549
Название:	Снимок экрана 2013-01-05 в 3.51.06.png
ID:	173181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 02.04.2013 в 13:11.
    По умолчанию Re: ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Параметры Fs, Qts, Vas, Xmax - как для саба, то очень хорошие. Чутье 87 дб/Вт - не очень, но при таком большом ходе другого и не жди. Если цена не смущает, то головка весьма достойная.
    http://www.scan-speak-store.dk/131-t...2w-4578t00.jpg
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1357350689
    У меня товарищь заказал такой в машину себе скоро получит жду ,что бы послушать контруктив как у всех Равелаторов на высоте ,в моторе медные кольца и индуктивность ниже чем у многих сч динамиков .По опыту прослушки всей Серии Равелатор можно предположить ,что будет очень чистый звук и глубокий бас в компактном корпусе.
    Идеальный динамик для домашнего лабиринтного суббаса
    Ростов
    Корпус, небось, далеко за 100литров будет=)
    Украина
    гг, а пачаму? Он по параметрам под ЗЯ идеально катит, в 40 литрах будет 40гц давить без всякой коррекции, а если ее применить коррекцию то от 20 потянет легко...
    В лабиринте 18 красиво в полку без всякой коррекции Но да - готовьте 200 литров.
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Но это вообще-то и совсем не много для такой полосы, чем собственно он мне и понравился. Причем это без всяких извращений - просто оптимальный корпус для него.
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
    Его на полосу 18-40 под какие-нибудь толковые топы или басовые кабинеты.
    Ростов
    Да ему и до 80 можно отдать, по идее..
    old chap
    18 -40 Гц чистой воды "вентилятор" получится, один воздух гонять...
    Да и отдача в этом диапазоне у него никакая...
    30-60Гц "золотая октава" для сабовых затей !
    100% согласен! Но не в этом случае - голова, которая легко и правильно работает с 18Гц это не такое частое явление, чтобы его не использовать! Если строить на 30-60 можно и что-то более быстрое взять и с ходом по-короче.
    ---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение в 02:05 ----------
    Ну тут, не соглашусь к сожалению Отдать-то оно конечно можно, формально он их воспроизведет, но это совсем не его конек, а тем более если говорить про стремление к максимальной верности - то что нужно для хороших, максимально точных, 60-80Гц и то что нужно для уверенных 18-и это две совершенно разные вещи
    ---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение в 02:10 ----------
    Ну его на концерт никто и не понесет, а в жилого размера комнате такой "вентилятор" шевельнет стеклами и перекрытиями не напрягаясь. Что такое 18-20Гц от большого лабиринта я знаю не по наслышке
    Украина
    более быстрое
    А что эт значить? bl/mms ?
    Это ты сказал Я этого не говорил
    ---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение в 02:41 ----------
    Лично я под более быстрым понимаю более короткоходное, с большей чувствительностью, более легкой подвижкой, более твердым подвесом, более высоким резонансом, более низкой индуктивностью (хотя и здесь она довольно неплоха, если не врут). То что при установке в соответствующее АО будет иметь наиболее энергоемкий и эффективный диапазон работы, расположенный на более высоких частотах.
    ---------- Добавлено в 02:49 ---------- Предыдущее сообщение в 02:47 ----------
    "Быстрое" в данном случае не физический термин, а сленговый. Даже можно сказать "психоакустический", если хочешь
    ---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение в 02:49 ----------
    Последнее что произвело наиболее сильное впечатление в этом плане было: http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphoto...11411015_n.jpg
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    А что это?
    это заказные 16 омные Sonido на базе 300SCW
    Украина
    Увидел фото его в инете
    Странно, что в местах крепления подвес как бы отталкивается к центру дина.. и видно что подвес искривлен... какой то не проф. подход..
    Такое порой происходит если крепить динамик на шурупы с большой головкой происходит деформация каркаса, что приводит к деформации подвеса. Но если это новый динамик то действительно очень печально получить его в таком виде.
    Если приглядеться к динамику, то выглядит ну очень не серьезно, подвес и центральный колпачек не внушают доверия, может как всегда мотор будет качественный у SS но имхо этого мало за такую цену. Ваще не нравится мне когда подвес просто приклеивают к корзине без доп кольца прижимного, не серьезно это как то.
    Хотелось бы увидеть просто качественного вуфера 12", а пока если надо более 10" то намного выгоднее смотрятся ПРО головки.
    Earendel Speakers
    Да не, не похоже что там шурупы вкручивали. Нет ни следа вкрутки. Да уж, похоже просто недостаточно большие вырезы в подвесе сделали. Я думаю они исправятся.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    На 10" и 8" дюймовых Ревеляторах таких косяков нет....Видно поспешили, не доработали.
    С уважением, Олег.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Подвёл поставщик подвесов, или четретежи не стыкуются на подвес и раму такое тоже бывает. По виду ошибка в радиусе выштамповок на подвесе в 1-2мм.
    А вот что такое решили пустить в товарную серию не исправив(хоть в ручную просечкой и киянкой) - конечно крайне несеръёзно для такой пафосной конторы. Обычно так поступают производители поднебесной на ширпотребе, не подошло - но работает, и так схавают.
    Им нужно просто написать, что это не бага, а фича.
    Мол, боремся с резонансам воротника и добиваемся повышения линейности подвеса при больших амплитудах смещениях
