Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 211 из 211
Тема: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    По умолчанию Пасивная трехполоска выращеная из S90
    Купил я как то за 1000 р S90))) Этакий конструктор.
    Потом послушал разные АС в том числе DALI и B&W и началось...
    Собственно начало есть тут http://habrahabr.ru/blogs/DIY/83176/ если кому интересно.
    Сейчас же пошел новый этап моего развития.
    Решил изготовить новые АС на новых качественных динамиках при достаточно ограниченном бюджете. Есть рамки мною поставленные на ценники для динов.
    В качестве ВЧ решил использовать проверенный многими Seas H1149
    В качестве СЧ взял темную лошадку ScanSpeak 15M/4624G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf
    В качестве НЧ дин еще не выбран, на первое время будет 75ГДН-1-4 в стандартных корпусах доработанных (как я их дорабатывал можно увидеть по ссылке с хабра выше).
    Сразу скажу измерения и моделирование обкатывал в течении полугода если не года точно, на бедных S90. Если кого заинтересует могу выложить финальную АЧХ измеренную в комнате со сшивкой с НЧ в ближнем поле.
    Решение делать все самому осмысленное, повторять чужое не хочу. Почему? А мне так нравиться. Но к любым дельным советам прислушиваюсь с великим удовольствием. Делаю все сам, посоветоваться особо не с кем.
    И так.
    СЧ ВЧ секцию решил делать отдельным корпусом, в качестве материала пошли корпуса от S90 (я давно купил еще одну пару ради НЧ динов за копейки, корпуса давно стояли на выброс)
    С заказом динов вышла засада, приехал один СЧ бракованный, отправил продавцу обратно. Обещают на следующей неделе доставить исправный.
    Корпус параллелепипед с объемом около 5 литров.
    Начало производства корпуса, пилил элеткролобзиком, вышло корявенько, но собирал все на греметик плюс сейчас один корпус начал шпаклевать и шкурить. Пока думаю о покраске в черный цвет.
    Такой корпус вышел, но ВЧ я все же решил утопить
    Сделал это достаточно просто, купив стамеску и потратив около получаса на каждый корпус.
    Возник вопрос по СЧ, стоит ли его фланец также врезать в корпус? Что это даст?
    Сейчас ВЧ стоит так.
    Померил динамки в этом корпусе и начал рассчитывать фильтра
    Это измеренные АЧХ в корпусах расстояние от оси дина около 10 см, на расстоянии 1 метр АЧХ практически такие же
    СЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    ВЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    А это сравнение двух ВЧ без оформления.
    Параметры TS СЧ динамика близкие к даташиту, только Vas вышла больше, разница думаю обусловлена неразмятостью динамика
    Thiele-Small Parameters:
    Fs: 86.93 Hz
    Vas: 4.41 l
    Qms: 6.4515
    Qes: 0.4063
    Qts: 0.3822
    Sd: 72.60 cm�
    Vd: 0.0218 l
    XMax: 3.00 �mm
    Revc: 2.6300 Ohms
    ZMax: 44.3957 Ohms
    ZNom: 5.0 Ohms
    Bl: 4.4837 N/A
    Rms: 0.4813 kg/s
    Cms: 0.5896 mm/N
    Kms: 1.6961 N/mm
    Mms: 5.6857 g
    Mmd: 4.9743 g
    Levc @ 1kHz: 0.1265 mH
    Levc (Ave): 0.0989 mH
    no: 0.6919 %
    SPL @ 1W,1m: 90.42 dB
    SPL @ 2.83V,1m: 95.25 dB
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 8.40 g
    СЧ фильтр будет таким, но думаю добавить режектор на 1100 Гц для небольшого гашения горба
    ВЧ фильтр вышел таким, НЧ родной индуктивность 2,1 мГн и конденсаторы на 200 мкФ
    Суммарная АЧХ фильтров
    Расчетная АЧХ с подставленными значениями реальных измерений (эта АЧХ с режекторами на СЧ и ВЧ)
    Сейчас собрал эти фильтры, и подключил НЧ секцию, звучит очень здорово.
    хтя чувствительность СЧ НЧ и ВЧ толком не согласованны.
    Завтра с микрофоном промерю все что вышло и выровняю
    СЧ динамик звучит очень хорошо, отыгрывая мельчайшие детали. Так как у меня этот СЧ пока один в качестве второго используется 6ГДШ, так при прямом сравнении на ГДШ как будто натянули плотную ткань.
    В качестве усилителя http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
    Сборка которого отдельная эпопея
    Но характеристики у него отличные(взаимное проникновение дает шнурок)
    Источник Аудуига 1
    Очень жду дельных советов.
    Последний раз редактировалось sersad; 13.03.2011 в 01:52.
  2. #201
    По умолчанию Re: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    Динамик больше 50Вт никак не переваривает. Можно два варианта: ЗЯ 20 литров или ФИ 30литров 40гц.
    PS S90 - 40 литров 31гц, динамику явно не комфортно в этом ящике.
  3. #202
    20 литров ихмо мало, 30 литров 40 Гц? А ваши расчеты можно? Интересно как там 40 будет.
    S90 точно 40 литров?
  4. #203
    г.Ейск
    О каком динамике речь?
  5. #204
    sersad, все вы правильно посчитали (60..75L, ФИ 35..30Hz). Головка в таком корпусе на штатном смещении диффузора будет забирать не более 20-25 Вт.
  6. #205
    ScanSpeak 22W8534G00
  7. #206
    да ладно?
    для примера 60 ватт 60 литров 32 герца фазоинвертор
    Из линейного хода выходит только после 50 Гц это при галочке напротив фазика и после 30 если галочку убрать (как точнее я не знаю) В реальных фонограмах НЧ составляющих ниже 30 Гц или даже ниже 40 очень мало. Редко музыка с большим турецким барабаном записана)))
  8. #207
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    да ладно?
    А 60 ватт - это какая мощность? Средняя, максимальная?
    Для случаев: 75L,30Hz и ходе 5.8 - 21 Вт.
    60/32/6.5 (как у Вас на скриншоте) - 36 Вт.
    60/32/5.8(46Гц) - 26.7 Вт (Uвх=12.3В).
    Это и есть максимальная мощность, т.к. соответствует частоте резонанса ФИ, когда импеданс стремится к Re, т.е. к своему минимальному значению. Результаты получены в hornresp, не думаю, что он неправильно считает. Поэтому мне и непонятно, что за мощность подразумевает BB6. Да здравствует война программ!
    Давно хочу написать прогу, чтобы импортировать из респа данные в acad и там наглядно рисовать все графики в одном окне, да руки все не доходят...
    Да, а причем, кстати, галочка рядом с трубой?
  9. #208
    Sersad, Линейный ход 5,8мм!!! Не 12мм, а 5,8!!!
    12 это максимальный 5,8 линейный, я в параметрах дина вбил максимальный а на графике смотрю по линии 6 мм
    Пока не вижу ничего мегаотрицательного от того что на частотах ниже 30 Гц динамик будет вдруг выходить из линейного хода. Все равно этих частот в реальных фонограммах очень мало.
    без галочки наприме импенданс двух горбый с ней одно. Война програм это мягко сказано.
  10. #209
    Опаньки... Странный зверь BassBox. Вообще-то галка рядом с трубой отвечает за ее собственные резонансы. Почему я и удивился. Хитрый какой-то релиз у вашего BB. Грубо говоря, умеет затыкать порт этой кнопкой.
  11. #210
    Хочу корпуса подобные этому проекту, есть в этом смысл?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%BD%D0%B0-SEAS
  12. #211
    Если, конечно, это не есть продукт полета мысли художника. Внутреннее устройство акустически довольно хитрое.
    В варианте http://gxiberras.free.fr/hifi/Astasia/Astasia_1.2+.gif в глаза бросается явно выраженная колба, образованная верхним объемом и проходом за СЧ-боксом. Ежели это не результат серьезного расчета и/или подгонки и она гасит то, что надо, то гут. Меня как-то больше успокаивает http://gxiberras.free.fr/hifi/Astasia/Astasia_1.9.gif. К тому же, в нем НЧ и СЧ расположены поближе. И отсек для средника менее стояковый. Но нижнюю перегородку я бы попрозрачней сделал, с узенькой перемычкой посередине. Или вообще просто перемычку.
    Расположение порта фазоинвертора "в пол" дает простор для неразрушающей настройки уже собранного агрегата. Это плюс. Полезно доработать, сделав нижнюю стенку цивильно сьемной и потом экспериментировать с трубами. Для полного счастья я сделал бы отдельную подставку шипами вверх и вниз и коническим рассеивателем под центром порта для подавления шума от ветра из трубы. Пространство под колонкой является продолжением канала ФИ, поэтому верние шипы хорошо-бы сделать регулируемыми для финишной доводки эффективного сечения трубы.
    В общем, мне нравится идея.
    Смысл в желании иметь корпуса, очевидно, есть... Гы.
