Страница 68 из 582 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #1341
    ПИТЕР
    Gutman, а что есть в наличии?
  3. #1342
    Цитата Сообщение от Gutman Посмотреть сообщение
    Тыкните пальцем плиз, а то хотел лупануть на AD826 как в ДШ, но один мой товарищ порекомендовал не использовать встроенный ОУ.
    Ну и лупани У меня такой цапик отлично работает, заруливая всех. Даже при встроенном ОУ звук решает разводка платы и конструкция изделия в целом.
    Думать, что "вот щас подберу ПРАВИЛЬНЫЙ ОУ и все сразу заиграет" - большая ошибка. А "товарищ" - обычный теоретик, не понимающий, от чего на самом деле зависит звук и не умеющий его получать.
  4. #1343
    Харьков, Украина
    dortonyan: ага знакомая схемка, а кого же посоветуете из AD на ток/напряжение и в постфильтр?
  5. #1344
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    интересно взглянуть на новую ПП
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  6. #1345
    BLR
    В смысле из ОУ?
    Если нужен наверняка крутой ОУ, то
    I/U - AD845, OP42, ADA4627-1, LT1122.
    ФНЧ - можно те же или LME49710 и т.п. LMEххххх, а можно как в ДШ.
    Хотя, как показывает практика, нелинейности ОУ очень невелики по сравнению с нелинейностями параллельных цапов, и гораздо меньше определяют звучание. Потому Audiomaniac очень даже может быть прав.
  7. #1346
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Как показывает практика, не все ОУ могут корректно работать с кандером между инв.входом и землей. Возможно поэтому во многих пром. аппаратах его и нет. Его нет и в даташитной схеме 1865 - там ФНЧ образуется кандером в ООС. Сам юзаю LT1122.
  8. #1347
    BLR
    А при чем тут этот кондер? В схеме из ДШ на PCM1704 его нет. Я в своем цапике в конце концов его тоже исключил, но в моем случае это возможно обусловлено типом ОУ.
  9. #1348
    Портит звук, нивелируя разницу между операционниками. Я кстати "в пику" могу сказать, что нелинейности ЦАПов тоже не особо то и определяют звучание.
  10. #1349
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А разве все "правильно примененные" операционники не должны давать одинаковый результат?
    Кстати, по поводу искажений. Не так давно в продаже появился голландский ЦАП Metrum Octave. Интересно, что отрицательных отзывов по нему нет, сплошь положительные, как у наших серьезных меломанов, так и за рубежом, вроде как не на свои 700 евро играет, а заметно лучше. Тем не менее, нелинейность микросхем достаточно высока http://www.nosminidac.nl/downloads/octavehificritic.pdf . По видимому, примененная микросхема имеет не Р-2Р структуру, а так называемую лестничную структуру aka Kelvin string ака "параллельный АЦП наоборот". Возможно, именно в особенностях данной структуры и заключен успех? Есть у неё некоторые фишки. А гармоники это уже " как таракан слишит нагами" ?
  11. #1350
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    Вот немного покрутил свой цап на pcm1702p-k.
    Есть ли косяки в спектре или норм для 1702???Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр pcm1702 x2.jpg
  12. #1351
    А вы много видели идеальных схем с операционниками? )))))) На практике разница есть, вам ли не знать.
    ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    Ну а вы сами гляньте - в даташитные показатели укладывается или нет?
  13. #1352
    Калуга
    qwz91, ИМХО, конечно, но 2 гармоника относительно третьей как-то не совсем понятна. Можно схемку выхлопа увидеть?
  14. #1353
    Москва, Бун.Луга
    qwz91, для начала попробуй в настройках АЦП поставить 24бит.
  15. #1354
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Вопрос к участникам форума. Подскажите почему на выходе ЦАП AK4396 по даташиту ФНЧ с такой высокий частотой среза, 80Кгц по уровню - 0,79db? Есть в этом смысл или лучше снизить частоту среза, что посоветуете в качестве ФНЧ для данного ЦАП?
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  16. #1355
    Недоступно
    Потому, что заявлено "216кГц" - а значит схемка должна соответствовать bandwidth-у по даташиту. Для себя - ставить ФНЧ по настроению, особенно если не собираетесь hi-rez слушать. ИМХО - подгонять "на слух". Я-б утянул по частоте в минимум, так чтоб меньше мусора лезло с выхода.
  17. #1356
    Частый гость Аватар для Alecs
    Скажите,кто нибудь делал после мультибитного ЦАП фнч третьего порядка,т.е. на двух ОУ.
    По моим ощущениям,после PCM63,второй порядок всеже компромисное решение,выше срез звук живее,пространства больше,но нет четкости,пониже все четко и более динамично,но некоторая легкость и микродинамика пострадала,в итоге остановился в районе 38-40 кгц,по -3дб,по Бесселю.Для того что бы полноценно сделать третий порядок,нужно еще один ОУ,но возникает вопрос,окупиться ли это с точки зрения качества.
  18. #1357
    Недоступно
    Можно катушку вместо одного из резисторов воткнуть дабы с лишними ОУ не заморачиваться на уже существующей плате. Правда и помех наловит... Вопрос эксперимента
  19. #1358
    Думаю делать все заново,на новой плате.Катушку пробовал перед входом в I-U,помехи ловит,по осцилу видно,в итоге стоит толстая феритовая бусина.
  20. #1359
    BLR
    Я бы запроектировал сразу 4-тый порядок. При желании его можно будет уменьшить.
  21. #1360
    Недоступно
    Перед входом чревато, ибо цап видит высокое сопротивление на ВЧ и плодит помехи... Если предварительно не нагружен на кондер, с сопротивлением на частоте среза ниже чем у катушки/входа I/U.
