Страница 79 из 270 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1561
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от Hnum Посмотреть сообщение
    P.S Можно схему БП добавить в шапку ?
    Вставил схему БП
    Вы применяли защиту АС и софтстарт ?
    ДА, защита на микрухе.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Вставил схему БП
    C=0,022mF ?
    Спасибо за схему
  4. #1563
    Павшинская пойма
    22nf
    С уважением Дмитрий.
  5. #1564
    Павшинская пойма
    Новость для всех, половина заказа уже в МСК
  6. #1565
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Какого заказа?
  7. #1566
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Какого заказа?
    Ну транзисторов же
    Кстати, Москвичи, кто не видел сообщения, обратите внимание!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1634991
  8. #1567
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Переделал схему БП, привёл в соответствие с ПП. Схема БП на 16 вольт, такая-же, только номиналы емкостей фильтра другие.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1357805188
  9. #1568
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1634991
    Платы гони
    Или 27 кг сам осилишь?
  10. #1569
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Платы гони
    Ну, началась путаница, к Корнееву приехала половина транзисторов (наверно одной проводимости), он и написал.
    А платы ещё не доехали....
  11. #1570
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Добрый день!
    Покопавшись в интернете набрел на интересные конденсаторы http://www.kendeil.com/pdf/K61_TYPE.pdf. По параметрам очень интересны для аудиоприменения. И цены на них очень примелымыми получаются если покупать оптом:
    Тип - Конденсатор электролитический Kendeil K61 47 000 мкф 63 В 76*143
    2 шт. - 305 EUR
    5 шт. - 135 EUR
    25 шт. - 41 EUR
    дешевле просто даром. На усилитель нужно вроде как пару банок таких емкостей. Скажите может есть смысл скооперироваться на коллективную закупку?
  12. #1571
    2 шт. - 305 EUR
    5 шт. - 135 EUR
    25 шт. - 41 EUR
    Это где такие цены?
  13. #1572
    Это где такие цены?
    у оф поставщика в России
  14. #1573
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Четыре штуки.
    2 шт. - 305 EUR
    5 шт. - 135 EUR
    25 шт. - 41 EUR
    Цены, за одну штуку. А если 40шт. на 10 человек?
  15. #1574
    Четыре штуки.
    4 штуки! Какой жадный усилок до питания!
    Да это за одну штуку. Прайс брейк дальше после 100 штук. Но не существенный 37 EUR.
  16. #1575
    Краснодар
    2 шт. - 305 EUR
    5 шт. - 135 EUR
    25 шт. - 41 EUR
    76x143 - размер впечатляет
    Куда вы их складывать будете?
    Но 41 евро за такой конденсатор... это конечно шикарно, шикарно!
  17. #1576
    да чисто аудиофильский конденсатор . По массе должен быть порядка 840 грамм. Удобнее наверное было бы если бы закупку кто то организовал либо в Москве либо в Санкт-Питербурге а потом уже разослал остальным.
  18. #1577
    Тарасовка
    В таком количестве и PEH200 63V/47 000.0 примерно тех же денег(и того же размера) По крайней мере, по этим двум параметрам все обычно и заурядно
    У меня есть еще 125V/50 000.0, Philips около 80*160мм. Обращайтесь, если кто таки захочет весь оригинальный киловатт получить
  19. #1578
    да на свете полно всяких разных конденсаторов. Хороших и плохих. Весь вопрос в том что по цене и аудиофильских этот вариант более чем . PEH200 63V/47 000 стоит 100$ http://ru.mouser.com/ProductDetail/K...M4Kwj%252bI%3d
  20. #1579
    Беларусь
    А вот такой вариант чем плох?
    http://eu.mouser.com/ProductDetail/N...dlA7zjAksBU%3d
    Производство Nichicon America, марки левинзоны в свои аппараты не брезговали ставить
  21. #1580
    MAXIM_A и kastor666 вопрос такого плана - если отбросить финансовую составляющую ( т.е. деньги есть ), то где проходит грань между "необходимо", "достаточно" и "замечательно" при определении емкости фильтров для питания ВК усилителя ?
    От чего надо отталкиваться, или принцип простой - ставь на сколько денег хватит, хуже не будет ?
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 15.01.2013 в 10:52.
