Страница 155 из 226 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3081
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    М\С (AD8065 через переходник) запитана отдельно через стабилизатор,
    VT 7,8-12,13-2sc3953, 2sa1538 ток.п 43 ма
    VT 14,15-2sc5171, 2sa3263
    ВК 2 пары 2 sc3263 -2sa1294(SanKen) ток покоя 120 ма
    Питание +-15,65,55 вольт
    Убрал весь полипропилен,на керамику Совдеповскую К17-( добротнасть у неё на ВЧ 100-300,ёмкость держит хорошо ,а у Виши почти 3000 добротность,с частотой лихо падает ёмкость)
    вот фото в середине переделки Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3082
    г.Рязань
    brand,грамотно!
  4. #3083
    brand, где печатку взяли, если не секрет?
  5. #3084
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    На фото нет керамики, - полиэтилентерефталат (также известный как лавсан, полиэстер). Хороший полипропилен наверное лучше
  6. #3085
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Вы это каким образом проделали ?
    brand,грамотно!
    Я бы тоже не против грамотно... считаете ли возможным поделиться исходником ? Для доработки...
  7. #3086
    ЗУНР-Ив.Франковск
    ОТЛИЧНО СДЕЛАЛ,но ето не переделка,просто один из вариантов сборки и настройки.
  8. #3087
    казахстан
    здравствуйте, перечитав всю ветку про данный усь решил его собрать, привожу свою печатку по схеме с раздельным питанием. хочу узнать мнение по поводу разводки
    И диоды Д 1,2-1n4448, я их везде вместо 4148 ставлю,они быстрее и меньше ёкость
    В тех.доке указывается одинаковая ёмкость и время перекл., разница только в падении напряжения при прямом вкл. -
    прим. в 1,5 раза, но это тоже неплохо...
  10. #3089
    Александрия. UA
    Вариант разводки платы под двухэтажное питание.
Название:	Немецкий усилитель 1.jpg
Название:	Немецкий усилитель 2.jpg
Название:	Немецкий усилитель 3.jpg
    Nemezckiy.rar
    Последний раз редактировалось kozak; 05.01.2013 в 16:50. Причина: Добавил картинку платы в графическом виде.
  11. #3090
    Саратов
    kozak, а картинкой можно? Не все с ПК читают форум
  12. #3091
    Аккуратная работа - приятно смотреть
  13. #3092
    г.Рязань
    Нда...
  14. #3093
    Саратов
    LepekhinV, Володь, а что не так? Судя по компоновке - с трассировкой должно быть все нормально.
  15. #3094
    г.Рязань
    Зачем 15 - вольтовые стабилитроны разворачивать вверх ногами? Чтобы увеличить длину проводника малосигнальной земли? Разъем "IN" надо перенести влево от вх. разделительного кондера. Сигнальную землю (вх. ФНЧ) - отдельной дорогой. Шунтирующую пленку надо располагать не "так красивее выглядит на плате", а так, чтобы группа земляных выводов образовывала как можно меньшую площадь. Любимая многими фича - растопырить по краям подвод питания. Ага, зашибись красиво! Только площадь силового контура увеличивается многократно. А она, площадь, равна длине прямого и возвратного проводников Х на расстояние между ними. Прекрасно понимаю, что на односторонней плате сделать качественный продукт оооочень сложно (практически невозможно). Поэтому рисую платы только двусторонние (за редким исключением). Да, ЛУТом 2-х сторонку не сделать. Да, промышленные платы дОроги. И?
    P.S. Перечислил то, что сразу в глаза бросается.
  16. #3095
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Конденсатор на на входе 0,33mF, не слишком мало?
    На фото транзистор в УНе похож на отечественный (синий верх). В этой схеме нормально работает?
  17. #3096
    Саратов
    LepekhinV, посмотрел трассировку, согласен с твоими замечаниями
    Хотя, справедливости ради, работать будет почти наверняка не хуже промышленной двуслойки, в этом случае - не та схема, где блох ловить следует.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 05.01.2013 в 19:24.
  18. #3097
    Нда...
    Вам не нравится внешний вид ?
    На момент фотографирования плата, похоже, ещё не подключалась
    Наверное, для первоначальной проверки и настройки
  19. #3098
    г.Рязань
    Сделано аккуратно, я совсем не имел в виду внешний вид платы.
  20. #3099
    Здесь же нет силового контура - выход нуля на акустику не предусмотрен, только ноль с БП. Соответственно нет
    сильноточного возвратного проводника
    ---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
    Мне в этой разводке не нрвится следующее: фильтры питания УН завязаны на ту же землю, что и
    фильтры питания ВК
  21. #3100
    г.Рязань
    А с чем соединяется точка GND рядом с точкой OUT ?
