Страница 209 из 308 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4161
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от EugenSu Посмотреть сообщение
    Кстати говоря, здесь на входе нарисован общий, а в схеме подключения он до платы не доходит. Немного не понятно.
    Схема - классический дифференциальный усилитель. В качестве ОУ используется TDA7293/4. Чтобы не повышать уровень шумов и искажений, для несимметричного источника земляная цепь ("+" - усилитель инвертирующий) сделана сравнительно низкоомной.
    Плата разведена так, что позволяет получить полностью симметричный вход при одинаковых номиналах верхней и нижней ветви ОС (хотя врядли это целесообразно для TDA7293, но тем не менее). А в симметричном варианте подключения в цепи источника сигнала три провода - земля и +/- сигнала ("хот" и "колд"). При симметричных стыках между блоками аппаратуры, земли глухо соединяются между корпусами и платами. Они не участвуют в передаче сигнала (сигнал передаётся разностью потенциалов между проводами + и -). Для этого и оставлен контакт земли.
    Для нормальной работы важно, чтобы потенциалы земель источника и УМ были близкими, иначе дифференциальный усилитель не сможет хорошо подавить помеху или даже вообще выйдет из строя. Поэтому земля источника на схеме соединяется с землёй усилителя. Чтобы не плодить лишних петель через платы УМ с их собственными наводками, земли в проводах источников предлагаю заводить на центральную землю. Исправление показано красными крестиками. Чёрным дорисованы провода от входных кабелей к центральной земле. Речь о схеме соединений из моего сообщения пару страниц назад.
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    И если уж сильно интересно (специально замерил) сопротивление одной жили в скрученной 15 сантимитровой паре утп, 0.02 ома
    Лучше проверять на нескольких метрах - миллиОмметром или пустив стабильный ток около Ампера, померить ток и падение напряжение мультиметром.
    Для ясности: для питания УМ предлагаю использовать витую пару UTP из моножил (которая прокладывается стационарно), а для входного штекера - витую пару из многожильных проводников (которая используется в патчкордах). Последняя не ломается при частых сгибах, но имеет намного большее сопротивление, так как сечение по меди у неё заметно меньше.
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Будьте добры, прокомментируйте по поводу вот этой "земли" :
    Вложение 172625
    Нужно было отметить пожирнее - не разглядел сразу. Это силовая земля платы УМ. На моей плате эта земля располагается прямо рядом с силовой землёй питания. То есть, это просто силовая земля. На неё заведены силовые ёмкости и вспомогательные цепи микросхем. Сигнальной земли, как таковой, на плате нет вообще, есть дифференциальный вход, "+" которого подключается к земле несимметричного источника (при указанных номиналах).
  3. #4162
    Россия.Москва.
    Как я понимаю, в вашей схеме реализована ООС по напряжению и ПОС по току?
  4. #4163
    Нет, здесь нет датчика тока в цепи акустики (низкоомного резистора, с которого снималась бы токовая ОС). Просто дифференциальный усилитель напряжения.
    P.S. Напомню: для хорошего подавления синфазных помех, соотношения номиналов верхней и нижней ветви по схеме должны выдерживаться как можно точнее. То есть, лучше использовать резисторы и конденсаторы хорошей точности.
  5. #4164
    Оно и вообще желательно использовать стабильньіе, подобранньіе по параметрам детали. В любьіх звуковьіх конструкциях, особенно где используются парьі компонентов (дифф усилители, стерео парьі и т.д.) Много упрощает жизнь, избавляет от неожиданностей и звуку оно конечно полезно, да.
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    Вот например, Бьітует мнение, что в одной ленте СМДшек параметрьі бизки. Отнють! пока что я такое замечал только у МЕЛФ резисторов, там даже однопроцентньіе один в один, а другие 0805,1206 в пределах того процента болтаются как г.. в проруби, что толстопленка что тонкопленочники. Тоже и с СМД керамикой.
  6. #4165
    Озерск
    Nikolay_Po, а не было желания построить тракт полностью по диф. схеме? Например, на входе ставим что-то вроде этого http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_SDC62b.pdf и дальше весь тракт уже дифференциальный.
  7. #4166
    Казахстан.
    Есть ли существенная разница если соеденить мостом два отдельных блока на тда просто проводами, или лучше все таки сделать отдельную печатку? У меня есть подходящие радиаторы с готовыми отверстиями для 4 канального усилителя, хотелось бы сделать 2 канальный мостовой, не пересверливая радиатор.
  8. #4167
    Озерск
    Из моих соображений, если сделать правильную разводку платы, то это будет в любом случае лучше, чем соединение проводами и сбор помех.
  9. #4168
    Можно соединить проводами. Но не "просто", а корректно с точки зрения токов в схеме. Ток нагрузки в мостовой схеме будет течь между платами УМ. Поэтому, для исключения большой паразитной индуктивности цепи выхода и наводок от выходного тока внутри усилителя (приводят к возбуждению), ему нужно организовать специальный путь, например как на рисунке:
    Чтобы исключить попадание наводок во входные цепи, вход на обоих платах сделать дифференциальным, примерно как на предложенной мной плате, см. предыдущие сообщения. Учитывая, что каналы нужно включить в противофазе, цепи + и - входа нужно сделать симметричными, с одинаковыми номиналами как на инвертирующем, так и на неинвертирующем входах на обоих платах.
  10. #4169
    Подскажите какого уровня шумы на выходе УНЧ будут нормой.
    УНЧ на TDA7293 по схеме Аудиокиллера ( Т образная ООС).
    В настоящее время ( после быстренькой борьбы с петлями по земле- вляпался таки ) шум по по осциллографу 2 мВ от пика до пика ( в среднем, т.к. временами проскакивают быстрые пики с нехилой амплитудой, радиопомехи - вероятно).
    Печатка - Аудиокиллер.
    Уровень шумов существенно не меняется при отключении питания и работе от емкостей фильтра БП.
    Уровень шумов существенно не меняется при закорачивании входа на сигнальную землю прямо на плате и отключении стандартных входных цепей. Сигнальная земля отделена от силовой резистором 1,5 Ом ( точно не помню).
    Замерить точнее - увы микровольтметра переменного тока ( да и постоянного ) не имею.
    Шум слабо прослушивается если сунуть ухо в подключенную пассивную мультимедиа колонку.
    В принципе - не плохо , т.к. отношение сигнал /шум при полной выходной мощности натянул до 89,7 дБ. Вроде не стыдно, но ... , а вдруг можно улучшить?
    ( все резисторы с нормированным шумом прецизионные С2-29 что ли, не помню сейчас, только в мощностях полный зоопарк).
    В одном даташите нашел что входное напряжение шумов 2-5 мкВ, при усилении в районе 25 как у меня, шум должен быть существенно меньше по грубым прикидкам.
    Можно понизить шум на этой микросхеме?
  11. #4170
    Думаю такие, которые в колонках с полметра в тишине слышны не будут.
  12. #4171
    Казахстан.
    На сайте Аудиокиллера есть печатка для мостового включения? Весь сайт перерыл и не нашел, поделитесь пжалста проверенной печаткой (в формате lay). Те, что нашел на разных, сомнительных сайтах не внушают доверия.
  13. #4172
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Лучше не соединять эти МС мостом очень большие искажения получите, если охота получить удвоение мощности то лучше использовать порралельное включение, также появиться возможность подключать 4 омную нагрузку.
    ---------- Добавлено в 03:35 ---------- Предыдущее сообщение в 03:29 ----------
    Нет нету у него такой печати. И даже схема включения у него обычная даташитная. У него на сайте это приведено как один из вариантов включения данной мс, на котором то он собственно не очень заморачивался.
    У меня есть проверенная печатка, пару страниц назад я ее приводил, разводил ее лет 7 назад на листе бумаги, уже позже отсканировал, собрано было таких усилителей больше десятка и никаких нареканий, единственный минус это управление мюте и стантбю, где 10 ножка напаивалась сверху на 9 а та уже впаивалась в плату и нужно на них отдельное питание 12 вольт, так же отсутствуют фильтр.конденсаторы по питаю возле мс. Зато в какой бы компановке корпуса я их не собирал какие блоки питания не использовал, как бы не делал входные цепи, проблем с земляными петлями, фоном и шумами не было.
    Плата именно для 94 мс (давно с ними завязал)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 31.12.2012 в 01:56.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  14. #4173
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если прослушивается совсем слабо (и не изменяется при отключении от сети), т.е. шум реально очень маленький, то значит отношение сигнал-шум лучше 90 дБ (в звуковой полосе частот).
  15. #4174
    Казахстан.
    Николай_87, 94 не включается в параллель
  16. #4175
    Казахстан.
    Nikolay_Po, дело в том, что у меня готовые платы Аудиокиллера, (и вообще понятие "дифференциальный вход" мне мало о чем говорит, ибо я нуб) поэтому хотелось бы именно их соеденить мостом. Никак не могу вкурить вашу схему, может на моей нарисуете? Желательно без перекручивания проводов
  17. #4176
    Lessik, да ну? если этого нет в даташите это не значит что они не подключаются парно
  18. #4177
    Вообщем чтоб поставить точку над своим проектом тестового усилителя на 7293.
Название:	Test Ampliefir for TDA7293 invert.png
ID:	172949 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Megajet Посмотреть сообщение
    а замеры будут?
    Делал первый раз так что сильно не пинайте
    Пошагово наверно начну.
    И так косяки звуковой карты: (выход подключен ко входу или наоборот)
    Все настройки эффекты и т.д звуковой карты сброшены.
    Вообщем вот так выглядит без сигнала.
Название:	Звук карта без сигнала с подключенным выходом.png
    А вот так с сигналом 1000гц
Название:	Звук карта 1000 с подключенным выходом.png
    (все измерения производились на 1000гц. с резистором 5.8 ом на выходе усилителя, питание +/-31 вольт, холостого)
    Подключаю усилитель. Максимальное напряжение усилителя без излома синуса 13.2 вольта. 13.4 вольта и выше начинает заламывать. через делитель 1,92 и 1,94 вольта на вход звуковой карты
    с 14 вольт начинается клиппин (срабатывает 5 ножка МС),
Название:	,tp излом 13,2.png
ID:	172952 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и по возрастанию:
    Выход усилителя 7.4 вольта действующего выходного. Через делител 1.12 вольта на вход звуковой карты
Название:	усилитель 7.4 вольт действующего выходного через делител 1.12 вольт на вход звуковой.png
    Выход усилителя 8,7 вольта действующего выходного. Через делител 1.31 вольта на вход звуковой карты
Название:	усилитель 8.7 вольт действующего выходного через делител 1.31 вольт на вход звуковой.png
    Выход усилителя 10 вольт действующего выходного. Через делител 1.48 вольта на вход звуковой карты
Название:	усилитель 10 вольт действующего выходного через делител 1.48 вольт на вход звуковой.png
    Выход усилителя 11 вольт действующего выходного. Через делител 1.62 вольта на вход звуковой карты
Название:	усилитель 11 вольт действующего выходного через делител 1.62 вольт на вход звуковой.png
    Выход усилителя 13.2 вольта действующего выходного. Через делител 1.92 вольта на вход звуковой карты
Название:	усилитель 13.2 вольт действующего выходного через делител 1.92 вольт на вход звуковой.png
    Выход усилителя 13.4 вольта действующего выходного. Через делител 1.94 вольта на вход звуковой карты
Название:	усилитель 13.4 вольт действующего выходного через делител 1.94 вольт на вход звуковой.png
    За меандр простите , Нечем воспроизвести и снять
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.01.2013 в 15:32.
  19. #4178
    в первую очередь.. такого бьіть не должно. Даже на самой фиговой звуковой карте. Дальнейшие измерения безсмьісленньі.
  20. #4179
    На встроенной карточке нотбука вполне может быть подобное. Мерять таким, конечно, нельзя.
  21. #4180
    на входе должен стоять делитель с ослаблением 15-20дБ. Подбирать по устранению перегруза АЦП, для начала можно простьім переменником, потом заменить на делитель из нормальньіх резисторов.
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    нууу, Что б так!
