Страница 2 из 44 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    fakel, вытекающий в нагрузку ток повторителя не может превышать ток его ИТ.... в данной схеме.
    Ну почему же? А ток, ответвляющийся в емкость полевика?
    Инженер Аватар для Lynx
    Неплохо получилось, достаточно оптимально.
    Спасибо, коллега, на добром слове!
    Но есть некоторое разочарование...
    Когда этот усилитель был задуман, то я не ставил задачи разработать нечто новое, оригинальное или выдающееся. Мне нужен был просто хороший усилитель, причем со вполне определенными свойствам и звучанием. Эту задачу для себя я считаю полностью выполненной. Я получил требуемый мне результат, может даже чуть больше
    Да, с этой задачей Вы действительно справились. Это, вероятно, лучший усилитель для домашнего прослушивания для повторения/ тиражирования .
    А разочарование было после прочтения статьи потому, что хотелось увидеть что-то новое в реализации мостовых УМ. Вот у меня идеи практически закончились.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 22.12.2012 в 22:53.
    Дмитрий, на фото в тексте транзисторы "плеч" достаточно разнесены друг от друга. Значит данный факт не влияет на термостабильность?
    это я к деновскому корпусу все примеряюсь, трансформаторы я уже закрепил, осталось за малым
    Андрей
    Пенза
    Дмитрий, поздравляю с публикацией очередной статьи.
    У PA21 хоть искажения и выше при больших мощностях, но во всех случаях огибающая спектра искажений - быстро спадающая.
    Да и у 17-го, при условии правильной настройки, на вменяемых мощностях в спектре 2 гармоники.
    Давайте не будем путать "вменяемые мощности" с нормальными режимами работы. Для кого-то и 0.01Вт - вменяемая, для кого-то и 250Вт - очень мало. Усилитель для наушников с выходной мощностью 0.15 Вт отлично работает на наушники, но никогда не выдаст 100 Вт на акустику. Не следует сравнивать толстое с зеленым. Поэтому, чтобы не создавать путаницы, всегда нужно все условия и результаты измерений приводить к некому общему пункту отсчета. И таковым совершенно объективно является момент перехода усилителя в режим ограничения. И уже от него все вменяемости/невменяемости и прочие оценочные категории просто нормируем в децибелах. И уже все свойства смотрим именно в такой нормированной системе отсчета. Тогда будет понятно, о чем идет речь.
    В данном устройстве - совершенно не влияет. По крайней мере, при отсутствии каких-то неразумных градиентов температуры между транзисторами плеч (ну, что-то порядка 25...50К)
    Пенза
    Не спора ради. Дмитрий, Вы лучше меня знаете характеристики своих детищ, я могу лишь опираться на свои измерения своей же реализации Lynx17.
    Антон, я не спорю, просто для понимание именно фундаментальных свойств, присущих тому или иному устройству нужно всегда четко определять условия сравнения.
    Lynx 17 - очень хороший усилитель и, в общем, тоже обеспечивает неплохой вид огибающей спектра гармоник, но отличия от PA21 есть, и заметные.
    - Аватар для Olegyurich
    Это из-за структуры такое мнение?
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай был...
    Казань
    Еще бы. 21 вообще на SE если не путаю по спектру похож, может за это субъективно звучит не так как обычные.
    Дмитрий, насколько оправданным будет использовать повторитель на 2SC3423, если OУ - LME49710, 2п904А - по одному в плече, КУ = -1.5, на 6 омной нагрузке амплитуда в пиках 11в?
    Саратов
    killhumax, цирклотрон по сути и является двумя однотактниками, включенными мостом.
    Будет полезен в любом случае.
    Выходное сопротивление ?
    указано в описании
    В описании сказано, что входное сопротивление 5 кОм. Информации о выходном сопротивлении я не обнаружил.
    Извините.
    Извините, прочитал "входное".
    С выходным всё проще - какое выходное сопротивление у ОУ, охваченного 70-децибельной ООС по напряжению? Правильный ответ - сотые доли ома.
    По схеме с выходных клемм усилителя я не обнаружил ООС (кроме местной -общий сток).
    Повторяемость качества будет высокой при подборе всего лишь одного компонента (КП904А). Кроме того, без особых потерь можно заменить батарею 904-х на современные ПТ в значительно меньших количествах (и без подбора).
    Лично я ждал большего .Чесно слово. Чет думалось про применение композитных оу в плечах
    С уважением Максим.
