Страница 66 из 583 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #1301
    Для достижения минимальных искажений модуляторов сигма-ЦАП потенциал их выходов поддерживают близко к нулю. У меня возник такой вопрос, это надо делать и для постоянки и для переменки или хватает только по переменке? Скажем, если выход модуляторов будет поддерживаться на постоянном уровне +0.7В, это изменит их искажения?
  3. #1302
    Недоступно
    Обычно на выходе цапы с токовым выходом стоят запирающие диоды. Одним концом к выходу, другим - куда-то.
    Или в землю, или в Vref. В землю - наверное для цапов с биполярным питанием, ДС обычно однополярные, значит в Vref.
    Обычно по даташиту опер самостоятельно поддерживает Vref на токовом выходе цапы ибо плюсом воткнут в Vref...
    Цифра "0.7" это максимальное отклонение от Vref, Voltage Compliance иногда зовется.
    UPD: судя по даташитовским включениям, PCM1794 хочет относительно земли, AD1955 хочет относительно Vref. Значит у всех по разному - нужно смотреть конкретный случай.
  4. #1303
    В стандартном включении PCM1794 преобразователь ток-напряж. поддерживает на выходе модулятора ноль.
  5. #1304
    Недоступно
    Ага, для PCM1794 - нужно поддерживать землю, для AD1955 - Vref.
    Ы. Смотри в Назаровский Picardian Chord - он подтягивает немножко ток, дабы ОУ не тянул постоянный ток в пол шкалы за зря.
    Наверное - в случае с PCM1794 - без ОУ (разорванная ОС) резистором выставляется 0 при выводе "0" из цапы, затем уже подключается ОС. Тогда ОУ будет тянуть ток туда-сюда, и только ток сигнальный.
  6. #1305
    Вопрос, обязательно ли точная земля? Может этот момент конкретно описан в даташите (что-то не заметил, но я в английском не очень)?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 16.12.2012 в 21:46.
  7. #1306
    Недоступно
    Если защитные диоды воткнуты в землю, то лучше поближе к земле... Но чем ниже входное сопротивление I/U, тем дальше от нуля можно отдаляться...
    Такие тонкости в даташите не описанны, но можно почитать соответствующую доку из AES, "A 126DB D-RANGE CURRENT-MODE ADVANCED SEGMENT DAC"
    UPD: Неа, в сей доке ничего о диодах. Просто фетики с выхода в питание.
    Украина, Харьков
    Сообщение от s3tup: А, по схемке я попутал, L4 - всеголишь перемычка меж землями. Ну всеравно - ставил вместо нее перемычку?
    - Перемычку вместо L4 ставил, но не помогло, как и ожидалось
    Сообщение от s3tup:По идее, на ноге FILT должна быть постоянка, и она должна плавать в зависимости от подстройки встроенного в дирку VCO. Не должна лежать на 3.3в или на 0в.
    По возможности - померять резик, и если есть в заначке еще таких кондеров - померять + заменить. Или просто паяльником для начала "потрогать"/прогреть, мож не пропаялось
    - цепочка R4, C10, C13 работает, поскольку ЦАП хорошо поёт при 44,1 kHz и 48 kHz, хотя я её уже и менял.
    при отключенном SPDIF кабеле на ноге FILT (выв.22) порядка 30, а при включении 250 mV постоянки.
    - вот плата, на которой всё собрано
    Последний раз редактировалось immokey; 18.12.2012 в 16:53.
  9. #1308
    BLR
    Можно попробовать прозвонить (если конечно цапина на руках).
    immokey, цитирование осуществляется простым выделением текста и нажатием на всплывающую кнопочку.
  10. #1309
    Ещё интересно какие требования (а может кто-то игрался разными типами, тогда ещё лучше) к электролитам (47 мкФ по даташиту PCM1794) на выходах Vcom, на схеме рис.6 в файле из поста 1352 это видимо Vcom3 (т.к. только здесь конденсатор опирается на питание), значит он включен параллельно активной нагрузке (мосфету), наверное тут важен ток утечки или что-то ещё. Что-то нигде не встречал обсуждение этих конденсаторов.
  11. #1310
    ПИТЕР
    viktor8m, литы с низким ёмкостным шумом. Керафайны вроде тут не плохи. У меня FC панасоник.
  12. #1311
    Интересные заметки на счёт pcm1792.
    Может кому пригодится.
  13. #1312
    По-моему там чувак наблюдает искажения своей карточки, либо причуды софта. Короче говоря, проблема в руках.
    Но на западе такое незнакомым людям не говорят, поэтому проблема так и останется нерешенной
    На вегалабе ему бы быстро ума вогнали через задние ворота, хехе.
  14. #1313
    Но у любых электролитов значительные и нестабильные токи утечки (микроамперы), а тут конденсатор сидит в цепи токового зеркала (рис.6 в файле из поста 1352, выход Vcom3), где ток менее 100мкА (не мерил, сужу по референсному резистору 10к), сами токи утечки конечно не представляют проблемы до определённой величины (иначе бы производитель не рекомендовал электролиты), но смущает нестабильность утечек от температуры (а у меня ЦАП будет в одном корпусе с УМ), вот и размышляю. Djemshut в своём Arpeggio поставил сюда керамические конденсаторы, у них как раз утечки пренебрежимо малы, но есть свои проблемы, особенно у SMD (судя по литературе, при изменении температуры включается пьезоэффект из-за отсутствия гибкости в местах соединения), поэтому и не пришёл к однозначному ответу. Может для моих условий наилучшим выходом будет всё таки не электролит, а керамический конденсатор (конечно не хуже X5R), но не SMD, а выводной (тут супермалой индуктивности не требуется, а с выводным наверное значительно проще предотвратить проявление пьезо и микрофонного эффектов)? Но не могу найти на такие номиналы (47мкФ X5R). У TDK есть такая серия (FK), но пока максимум, что нашёл в продаже, это 10мкФ.
  15. #1314
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Можно полимеры попробовать, по крайней мере в цифру я ставил и остался доволен результатом
  16. #1315
    ПИТЕР
    Решение Nazarа ставить в эти цепи керамику (как и ряд других) у меня поддержки не нашло. По перечисленным тобой причинам, мой выбор пал не электролиты.
  17. #1316
    Россия, Новороссийск
    ...Djemshut в своём Arpeggio поставил сюда керамические конденсаторы, у них как раз утечки пренебрежимо малы, но есть свои проблемы, особенно у SMD (судя по литературе, при изменении температуры включается пьезоэффект из-за отсутствия гибкости в местах соединения), поэтому и не пришёл к однозначному ответу. Может для моих условий наилучшим выходом будет всё таки не электролит, а керамический конденсатор (конечно не хуже X5R), но не SMD, а выводной (тут супермалой индуктивности не требуется, а с выводным наверное значительно проще предотвратить проявление пьезо и микрофонного эффектов)? Но не могу найти на такие номиналы (47мкФ X5R). У TDK есть такая серия (FK), но пока максимум, что нашёл в продаже, это 10мкФ.
    А не рассматривали конденсаторы для поверхностного монтажа, но с металлическими выводами? Например, Murata KCM55QR71E226KH01K. Правда, 22мкФ всего. Пьезоэффект (микрофонный - то же самое в данном контексте) у таких конденсаторов нейтрализуется гибкостью выводов, но конденсатор остаётся элементом поверхностного монтажа.
  18. #1317
    У них утечки ещё больше, чем у алюминиевых электролитов.
    Так в цепях питания (кроме питания чувствительных аналоговых звуковых и измерительных цепей) практически любые типы конденсаторов подходят (естественно учитывая нужные номиналы, ESR, частотку и т.д.), т.к. благодаря стабилизатору изменение характеристик от температуры, токи утечек и др. практически не влияет на напряжение, а тут сравнительно высокоомная (килоомы), а главное согласованная цепь - токовое зеркало.
    Выводные ещё лучше и дешевле. В упомянутой мною серии TDK FK есть вплоть до 100мкФ (FK22X5R0J107M), вот как его приобрести (конечно в Маузере и ДиЖиКей, напр., есть, но платить для двух штук 40 зелённых за доставку не серъёзно).
  19. #1318
    Недоступно
  20. #1319
    Нет, мне нужны выводные, номиналом 47 или 68 или 100 мкФ и темп. коэф. X5R или X7R.
  21. #1320
    ПИТЕР
    viktor8m, да припаяй к обычным 1206 по медной ленточке и забудь.
