mierelectronics.ulcraft.com
По картинкам сложновато судить, но по моему мнению, если оос после дросселя бы не было, то выброс так быстро бы не затухал, хотя конечно это все можно хорошо задемпфировать снаббером, по идее, да и нагрузка 8 ом резистор тоже помогает.
Но вот есть еще одна картинка, где он усилитель в клипп вгонял, причем клипп реальный, даже остатки несущей пропадают. Дак вот, так красиво выходить из клипа с интегратором надо еще постараться, имхо.
Вот схема одного из усилителей из sc-lx82, как всегда ICEpower Думаю и в остальных моделях линейки что-то подобное
ONtOSbox
Очинтересно! Спасибо за схему Судя по названию пинов микросхемы-модулятора, там можно даже по два интегратора на канал насчитать, ну или по два PID контроллера И ООС после фильтра в этой схеме тоже есть...
P.S.: посмотрел цены чисто из интереса, sc-lx82 - 200 евров, sc-lx86 - 2700 евров!!!
Ну если повнимательнее посмотреть, то это не только интегратор для DC, т.к. выход заводится и в большой квадрат с надписью modulator...
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
Похоже Алексей прав насчет отсутствия оос после фильтра... по ссылке есть картинка, где АЧХ от сопротивления нагрузки зависит, причем достаточно сильно...
Andrey Orloff,
Урааааа,
хотябы кто-то кроме меня, тоже видит смысл в Итуне класса D для эмос.
Зачем мостовой ? может сразу сделать достаточно мощным ?
Мостовой на мой взгляд для ЭМОС более удобен, т.к. позволяет (при заданном напряжении питания) получить в 4 раза выше мощность в нагрузке (теоретически). С обычным такой фокус не пройдет и для умощнения выхода придется питание повышать, а это влечет за собой переделку БП и смену энергозапасающих электролитов на более высоковольтные, как то так..
Andrey Orloff, Зато в высоковольтном усилителе конденсаторы в БП запасают в 4 раза больше энергии
С уважением,
Михаил.
