Страница 72 из 326 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 6511
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25398)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22172)
  2. #1421
    По меандру можно понять, что там усилитель с интегратором, обратная связь не охватывает дроссель.
    А по какому меандру это можно понять? Там их два штуки было. Первый с единичным выбросом после каждого фронта, второй с колебаниями до и после фронтов.
  3. #1422
    Он чота на тестере переключал, наверное уровень сигнала.
    И в ресивере аж 3 переключаемых типа звука.
    Судя по этому:
    http://www.pioneer-rus.ru/ru/page/pr.../features.html
    сигнал мучают фильтрами.
    Может докладчик тоже попереключал?
    См. видео "Акустическое разнообразие".
    Да, вторая картинка - это с включенной цифровой обработкой (можно также легко определить по колебаниям перед фронтом, я думаю). Этот же меандр был и после предусилителя...
  4. #1423
    г. Пенза
    Да.
    Второй я наверно пропустил, смотрел на перемотке, а сейчас уже интернет не позволяет.
  5. #1424
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Вы провидец? Как вам это удается? Где этому учат? Не, правда, расскажите-ка поподробнее, где вы там это увидели? Может, подучусь у вас чему.
  6. #1425
    СПб
    Я лох полный, но по моему по форме искажений перед меадром "кряказябра синенькая" мельтешила
    я вас умоляю
  7. #1426
    г. Пенза
    А вы посмотрите меандр UcD и IRAUDAMP - они отличаются.
  8. #1427
    СПб
    "отличаются" - да. но как именно? в чем разница? где видна работа интегратора?
  9. #1428
    г. Пенза
    Не в интеграторе дело, а в отсутствии ОС после дросселя.
    Выброс на фронтах.
  10. #1429
    СПб
    Выброс на фронтах.
    вы сказали - усилитель с интегратором. где это видно?
  11. #1430
    Выброс на фронтах.
    По картинкам сложновато судить, но по моему мнению, если оос после дросселя бы не было, то выброс так быстро бы не затухал, хотя конечно это все можно хорошо задемпфировать снаббером, по идее, да и нагрузка 8 ом резистор тоже помогает.
    Но вот есть еще одна картинка, где он усилитель в клипп вгонял, причем клипп реальный, даже остатки несущей пропадают. Дак вот, так красиво выходить из клипа с интегратором надо еще постараться, имхо.
  12. #1431
    г. Пенза
    Если нет ОС после дросселя, то очень вероятно что интегратор, аналоговый или цифровой, хотя может быть и вариант без ОС вообще, но здесь она есть.
  13. #1432
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Вот схема одного из усилителей из sc-lx82, как всегда ICEpower Думаю и в остальных моделях линейки что-то подобное
    ONtOSbox
  14. #1433
    Очинтересно! Спасибо за схему Судя по названию пинов микросхемы-модулятора, там можно даже по два интегратора на канал насчитать, ну или по два PID контроллера И ООС после фильтра в этой схеме тоже есть...
    P.S.: посмотрел цены чисто из интереса, sc-lx82 - 200 евров, sc-lx86 - 2700 евров!!!
  15. #1434
    г. Пенза
    Это интегратор для контроля DC
  16. #1435
    Ну если повнимательнее посмотреть, то это не только интегратор для DC, т.к. выход заводится и в большой квадрат с надписью modulator...
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Устарела, с LX85 у них чисто своя разработка. Читайте абзац после вида сзади и результаты измерений тоже есть.
    http://www.hi-fi.ru/magazine/detail/906137
    Похоже Алексей прав насчет отсутствия оос после фильтра... по ссылке есть картинка, где АЧХ от сопротивления нагрузки зависит, причем достаточно сильно...
  17. #1436
    Irkutsk
    Вот такой вот ИТУН - UcD получился...
    Также интересен мостовой вариант ИТУН на архитектуре UcD и ежели всё получится, то можно смело тему с УМ в ЭМОС-остроении закрывать
    Да.
    На верхнем осцилоскопе - сигнал на выходе дросселя, на нижнем - ток в цепи эквивалента динамика.
  18. #1437
    Ижевск
    Andrey Orloff,
    Урааааа,
    хотябы кто-то кроме меня, тоже видит смысл в Итуне класса D для эмос.
    Зачем мостовой ? может сразу сделать достаточно мощным ?
  19. #1438
    Irkutsk
    Мостовой на мой взгляд для ЭМОС более удобен, т.к. позволяет (при заданном напряжении питания) получить в 4 раза выше мощность в нагрузке (теоретически). С обычным такой фокус не пройдет и для умощнения выхода придется питание повышать, а это влечет за собой переделку БП и смену энергозапасающих электролитов на более высоковольтные, как то так..
    Andrey Orloff,
    Урааааа,
  20. #1439
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Andrey Orloff, Зато в высоковольтном усилителе конденсаторы в БП запасают в 4 раза больше энергии
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1440
    Еще не стоит забывать про bus pumping, присущий классу D, особенно если планируется работать с сабом. В мостовом включении bus pumping "нейтрализуется"
