Страница 108 из 480 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2141
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Фуфло?
    pyos, CAL=Calogic
    Спасибо, я в курсе. Просто у Дмитрия Андронникова на фото его устройств буферы Calogic имеют иную маркировку - логотип в виде пожатых рук.
    Можете прозвонить pn переходы и померять резисторы внутренние. Там всего четыре резистора и четыре транзистора, и почти все доступны с извне
    Хороший совет, в самом деле, как я не догадался! Проверю и отчитаюсь о результатах здесь.
  3. #2142
    Пост 1362 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1221110
    нормальные или левак?
    вот ещё есть lm318
    Последний раз редактировалось merenn; 27.11.2012 в 15:43.
  4. #2143
    г.Казань.
    OPA134PA Оригинал.
  5. #2144
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а это ? Сорри за такие не очень качественные фото..Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  6. #2145
    Новичок Аватар для AlleFet
    Щёлково
    Нормальные у вас буферы, по крайней мере по виду.
    У Дмитрия на фото LH0002CH (-40+85 С), они с пожатыми руками.
    Типа таких Нажмите на изображение для увеличения.
    LH0002H имеет расширенный температурный диапазон -55+125 С, они без пожатых рук.
    На всех буферах LH0002H/CH отсутствует seating plane (шпинек между ног ), представитель Calogic подтвердил это в личной переписке, я тоже с начала засомневался.
    Я брал и те и другие, вопросов вроде не было.
  7. #2146
    locki кажись оригинал
  8. #2147
    Александрия. UA
    Нужно обрезать фото при размещении, и размер также уменьшить не помешало-бы.
    Размер огромен а толку ноль, при таком качестве. Начал загружать первое фото, и прервал его при половине загрузки...Остальные даже не смотрел, ибо первая картинка грузилась секунд 10...15. И при этом у меня трафик 10МВ.
  9. #2148
    Москва/Дубна 5/2
    kozak,
    я думал интернет на модемах аля 56кбит уже только в легендах... =) шутка. просто как то в голову даже не пришло. А на счет качества, просто при макросьемке вспышка дает засвет сильный... А без блин, все ж не зеркалка Canon G9
  10. #2149
    locki твои похожи на OPA с поста 1374 значит оригинал
  11. #2150
    Недоступно
    locki, Лампу настольную, бумажку белую поверх лампы - получается софтбокс. Чем ее ближе к снимаемому, тем больше света получаем - значит можно прикрыть диафрагму до 5.6. Поэксперементируйте чтоб выдержка получалась не длинней 1/50 - будет кошерное фото. Ну и кроп + шарп на 0.2 пикселя 300% в фотошопе никогда вреден небыл перед сжатием в жпег
    Альтернативно - та-же бумажка прислоняется к концу обьектива так, чтобы не перекрывать линзу и чтоб свет от вспышки попадал на снимаемый обьект только через бумажку. Эксперементируем опять-же.
    Ну и там, где нет света - есть выдержка длинная - штатив или что - тоже спасает, если обьект сьемки мертв.
  12. #2151
    Самара
    ...или длинную палочковую дневного света, с плафоном, от 0.5-0.6 и длинней - такие почти недают теней и резкого освещения - желательно еще и одну эконом/накаливания, она баланс цвета подправит
    а вообще, лазерные ADь снимать одно мучение - у них хитрая шуба на крышке оу, как ни прыгай, всеравно надписи не видно, тупо сливается с крышкой - so8 ad8066 вообще чисто случайно снял, более 100 кадров, и только на 2-3 хорошо видно маркировку
  13. #2152
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Купил немного кондёров у местного продавца.
    Натур продукт?
ID:	170938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170939   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2153
    Беларусь
    К Ничиконам вопросов нет, а вот Силмики какие-то "потерпевшие" на вид.
    Ноги не магнитятся?
  15. #2154
    Москва, Щукинская
    Ноги у всех не магнитятся. Какой ракурс ещё сделать, чтоб лучше можно было понять?
  16. #2155
    Силмики тоже сильно похожи.
    У поддельных, кстати, ноги не магнитные тоже. Китайцы медной проволоки где-то натырили.... Только у левых силмиков ноги плохо покрытые, мутные, серые.
  17. #2156
    Москва, Щукинская
    А что скажете о том месте где ножки выходят из корпуса. Там есть своеобразный нарост. Так и должно быть?
    Покрытие ножек трудно оценить. Несчем сделать прямое сравнение. Но вроде не мутные.
  18. #2157
    Александрия. UA
    Иногда для этих целей пользуюсь сканером, зачастую получается значительно лучше чем макросьемка, особенно для плоских поверхностей.
  19. #2158
    Москва, Щукинская
    Итого, признаем силмики годными?
  20. #2159
    Самара
    ad8066 so8 невышел на моем, рядом лежала куча других ти и ст - все вышли кроме 8066
    https://forum.vegalab.ru/showthread....089#post897089 только на слух, ибо ваистену
  21. #2160
    Москва, Щукинская
    Так вопрос был не по применению, а по подлинности.
