Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 240
Тема: Таки я его доделал
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Таки я его доделал
    Вслед за Алексеем Сиволобовым надел скафандр для защиты от тухлых помидоров и готов их ловить. Вообщем мое видение ЦАПы. Вот так получилось. Спасибо уважаемому Максиму ака Dark Abbat за разработку схемы и печатки, и помощь в вопросах настройки.
ID:	23973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23975   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    BLR
    По умолчанию Re: Таки я его доделал
    А, ну тогда да, полностью согласен.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    aal, может подправить платки под ad8620 на выходе? Половину на иртегратор использовать.
    Нет. Это авторское изделие и я не имею права вносить изменения .
  4. #203
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    С помощью любой схемы подстройки нуля на выходе ОУ сумматора: Вложение 170172
    Спасибо за ссылочку. Посмотрел... и в голову пришла одна идея. А что, если попробовать решить сию задачу, по примеру, как на рис. 1 из файла Trim во вложении, только касаемо сабжа будет рис. 2. Возможно, я ошибаюсь - более опытные коллеги - поправьте плз...
ID:	170194   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #204
    Это стандартные решения и они могут отсутствовать в выбранном оу: дальше там более практичные варианты - еслиб я сейчас разводил Н153 - я бы сделал смещение на + вход ОУ фильтра сумматора: тогда забиваем на разные подтяжки и не ограничиваемся по совместимым ОУ....
    Но может это решение имеет другие подводные камни - я не знаю...
  6. #205
    WOT
    Игорь, поздравления от меня. хотел поинтересоваться где корпус такой красивый брали?
  7. #206
    г.Запорожье (UA)
    Это стандартные решения и они могут отсутствовать в выбранном оу...
    Да, aal Вы правы... Такой вариант, как я описал в посте 203 не пойдет. Взял, померил сопротивление на подстроечнике - все и так "загрублено", куда еще резистор ставить???...
    Победил постоянку всетаки подтяжами на R94 и R96 резисторами по 220К им в параллель. Сейчас по 0,5 мВ на обоих выходах.
    Вот, собираюсь монтировать ЦАП в корпус. Вопрос по EMI фильтрам сетевого питания. Стоит ли ставить отдельные фильтры для цифрового и аналогового питания, или обойтись одним на все? Фильтр типа Epcos B84110-A.
  8. #207
    Это уже вам решать. К тому же, среди нас, не мало максималистов.....
  9. #208
    г.Запорожье (UA)
    aal, спасибо за совет . Тогда не буду вдаваться в максимализм...
    Да, еще заметил такую вещь - после выборки постоянки на выходе, начали так ощутимо греться THS4131, но палец держать можно. Это в пределах? Посоветуйте пожалуйста, стоит на них поставить радиаторы? До подтяжки постоянка на них была гдето 57 - 60 мВ, а сейчас 1,7 - 3 мВ.
  10. #209
    Да. до 100..130гр можно не особо волноваться
    Да - мало того, что вы обезопасите себе от сдыхания ОУ, так ещё может получить положительный эффект от экранирования и снижения температуры....
  11. #210
    г.Запорожье (UA)
    Отлично!
    aal, еще раз спасибо за исчерпывающие разъяснения ! Чтож, иду делать радиаторы...
  12. #211
    А что их делать - продают для памяти видеокарт махонькие и самоклеящиеся, например здесь....
  13. #212
    г.Запорожье (UA)
    Уже сделал, еще вчера вечером. Отрезал кусочки от подобных, как на ссылке, посадил на пасту КТП, включил, послушал пару часов - полет нормальный! . Такие же стоят и на AD811. А те, что на ebay я закажу себе - весчь хорошая. Спасибо за ссылочку.
Название:	2012-11-25 12.07.37.jpg
  14. #213
    г.Орел
    Разрешите вопрос по технологии.
    Maverick, а как вы металлизировали отверстия? Я смотрю, конденсаторы (и пленка и электролиты) стоят вплотную к плате. Как вы обеспечивали контакт вывод-дорожка на стороне противоположной стороне пайки?
    Денис.
  15. #214
    г.Запорожье (UA)
    Когда рисовал разводку, увеличивал контактные площадки, где необходима металлизация, затем рассверливал отверстие и проклепывал медную заклепку с отв. под вывод детали. Потом пролуживал заклепку с обеих сторон с площадками, затем, как обычно паял детали - как на плате с металлизацией.
  16. #215
    Титан! Меня на такое не хватило бы - я последние годы стараюсь даже монтажки не пользовать - лучше закажу пару вариантов плат - какая будет более удачной, с той и буду дальше работать....
  17. #216
    г.Запорожье (UA)
    Да, я когда отрисовал плату, тоже хотел заказать заводскую. Но посмотрел по сайтам в Киеве, порылся - получается дороговато зело... да и делали минимум 7 плат... Ну очень уж я хотел его сделать, этот ЦАП, вот и пришлось "титанить" . А тут, оп - Вы платы начали делать...
    Сейчас я думаю, как его соединить по шине I2S с моим CD-проигрывателем ONKYO DX-7210. Проигрыватель тактируется генератором ЦАПа. Курю даташиты. Опытные коллеги, посоветуйте пожалуйста как это правильно сделать? С чего начать?
    Maverick, попробуй по спдиф с обратной синхронизацией, получается очень неплохо. Кварц выпаять, выход синхро с цапа на 53 ногу cxd2500, с 60 ноги на спдиф вход цапа.
  19. #218
    г.Запорожье (UA)
    Да, судя по всему данный ЦАП и разработан был Максимом именно для такого возможного способа соединения с CD. митяич, спасибо за подсказку, наверное так и буду пробовать. Только в моем Онкио надо будет организовать SPDIF выход (с 60 ноги cxd2500) его стандартно нет в этой модели. Тут вопрос:
    Можно просто брать с 60 ноги cxd2500 сигнал + землю и тянуть на RCA разъем на задней панели Онкио или для организации SPDIF выхода еще нужно какую-то схемку сделать?
    По поводу I2S. Я думаю, можно и по I2S соединить (поправьте, если я ошибаюсь):
    cxd2500 AD1853
    34 DATA --- 27 SDATA
    32 LRCK --- 25 LRCLK
    35 BCLK --- 26 BCLK
    На ЦАП аккуратно завести на плату перед самой AD1853. И наверное нужно будет использовать приемо-передатчики на RS485. У aal они есть на этом форуме. Синхро также, как описано выше и еще из Онкио выпаять кварц. Но сначала попробую с SPDIF.
    Последний раз редактировалось Maverick; 27.11.2012 в 01:14.
  20. #219
    Не надо этого делать - в штатном режиме работать не будет: подайте через RC цепочку 330 Ом/33пФ на входную ногу от кварца. В итоге: когда нет внешнего клока, работает местный кварц, а внешний клок подавит местную генерацию.
    Обязательно схему + могут быть нюансы: у меня в техниксе дсп тянул только 1 ТТЛ вход, а иначе глючил не по детски.
  21. #220
    г.Запорожье (UA)
    ОК, спасибо. Во вложении рисунок со схемкой. Правильно я понял идею?
    Просмотел ветку по SPDIF. В Итоге описанных обсуждений выбрал Никитинскую схему с трансформатором.
Название:	SPDIF_OUT 3 from Alex Nikitin.png
ID:	170551   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синхро для Онкио.png
