Страница 47 из 72 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #921
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    orion777, а ты измени настройки симулятора, поставь 10-36db, потом частоту 20-20000, посмотри на картинки и что-то не понятна логика коррекции в твоём варианте выходной микры.
  3. #922
    orion777, файлик скиньте.Интересно
    С уважением Максим.
  4. #923
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    у меня не получается
    У Вас R1=100k ?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  5. #924
    Riga, Latvia
    поставить куда?
    Нарисуйте лучше заново, а то я там мог накосячить (я не очень дружу с симулятором), поэтому когда два человека проверят и если получим схожие результаты - будет уже другое дело.
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    У Вас R1=100k ?
    Да. С меньшим значением растут КНИ, а на рабочих (воспроизводимых) частотах работает С56 Р59. Или я не понял, в чём вопрос? ФВЧ работает ,как видно из АЧХ, на обоих схемах. Просто с ними КНИ выросли, без ФВЧ местами на 1-2 порядка было лучше.
  6. #925
    Может будет проще пред и ВК отдельно моделировать, для начала?
  7. #926
    поставить куда?
    в настройках анализа
  8. #927
    Riga, Latvia
    Итак, вот ещё раз просмотрел схемы, перемерил и выкладываю результаты:
    по Требованию Декко в диапазоне 20-20к 0-36дБ Здесь "мой" - зеленый, второй - декко + ФВЧ по схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1333279390
Название:	20_20k 0_36db_zelenij_moj.jpg
    Вот более крупный план. Здесь зеленый "мой", а чёрный - стандартный декко без фильтра HPF на входе
Название:	1_100k 0_36db_zelenij_moj cernij_standard.jpg
    А вот результаты и условия моделирования THD:
    Как видите - без ФВЧ на входе THD намного ниже.. настолько что его надо не по графику, а по таблице, которая выше графика, смотреть.
  9. #928
    Riga, Latvia
    К сожалению, в так называемой "моей" схеме нагрузкой для пассивного ФВЧ служит ВК. Поэтому поясните что мне убрать и моделировать.
  10. #929
    orion777, ну и? дальше что? смоделировал и что? цель какая? НИ полностью зависят от точности моделей ОУ, к реальной жизни отношения не имеют. Если ты пытаешься коррекцией минимизировать НИ, то я не против. Можешь вообще убрать коррекцию и посмотреть результат
  11. #930
    Riga, Latvia
    Хочу для себя решить собирать вместе с ФВЧ или без него А если без ФВЧ, то надо решать как без него жить или куда/в каком виде его прикрутить..
  12. #931
    есть у меня мысль, что мы не совсем одинаково понимаем назначение ФВЧ. Он тебе зачем?
  13. #932
    Riga, Latvia
    1) если делать УМ для любой АС, то надо бы, по идее, всё равно срезать ниже ~20Гц что-бы избавится от заведомо невоспроизводымых частот, а заодно и постоянки.
    2) если я делать буду, скажем, под эти
    Система 2 полосы 2 динамика
    Тип АС фазоинверторный
    Номинальное входное сопротивление, Ом 8
    Диапазон частот, Гц 80-20000
    Музыкальная мощность, Вт 100
    Чувствительность, дБ 89
    Вес, кг 3.1
    Размер, мм 245 x 165 x 165
    то, наверняка, имеет смысл срезать всё что ниже 50Гц или даже 65Гц что-бы попусту не греть радиатор. Кстати, напоминаю что собираюсь собирать на 1875.
  14. #933
    flipper
    срезать надо у высоконастроенных ФИ, ЗЯ или ФИ с настройкой герц на 25 - этим только портить. Под указанные - да, надо.
  15. #934
    Дык в чём проблема? меняешь номинал кондёра перед мощной микрой под свои интересы, и всё.
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:37 ----------
    резать то надо, но индивидуально
  16. #935
    Riga, Latvia
    Проблема в том что при использовании как Вашей, так и моей версии ФВЧ искажения растут на несколько порядков по сравнению со случаем когда у нас только ОУ на входе в роли усилителя и ФНЧ + ЛМка на выходе.
    Вот и ломаюсь, стоит ли применение ФВЧ возрастания КНИ или нет..
    Кстати, на картинке ошибка: красным обозначена схема dekko + ФВЧ
  17. #936
    узнать это можешь только одним способом- проверить. И не надо слепо верить симулятору. Любой кондёр- нелинейный элемент. Любой контакт вносит искажения. Резисторы тоже. Вперёд к самому короткому тракту патефону? Дины тоже искажают в АС тоже фильтры. Собери любую схему в железе и померяй ИНИ, а потом играйся вариантами. Различная блокировка и трассировка могут дать гораздо более ощутимые проблемы. А попробуй увеличь ёмкость кондёра перед ЛМ3886 в десять раз и посмотри ИНИ?
    Последний раз редактировалось dekko; 05.11.2012 в 14:52.
  18. #937
    Вложение 170965 LM3886+LM318 FINAL
    Последний раз редактировалось dekko; 04.12.2012 в 08:07.
  19. #938
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Круто! Спасибо!
  20. #939
    г.Орел
    dekko, Спасибо большое. Надо попытаться повторить.
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    dekko, а почему вы остановились на КУ=3 для 3886 ? Вроде вы говорили, что получали хорошие результаты с КУ=2.
    Денис.
  21. #940
    Ломатель, а я не останавливался, просто схемы выложены полугодовалой давности, многократно опробованные в различных конструктивных вариантах. Да и различий, кроме номиналов 2х резисторов нет. Однако такое решение требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО умощнения и ПРИМЕНЕНИЯ ЛМ318.
    Последний раз редактировалось dekko; 04.12.2012 в 13:08.
