Страница 59 из 270 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1161
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Не простая конструкция, почти, как самолёт, куча крепежа, и проводков
    Диоды надо бы поставить на радиаторы, а так быстро Вы сделали и основательно и где Вы корпуса такие берёте?
  3. #1162
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если будут греться прикручу пластину. Итальянский корпус: Писанте
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.10.2012 в 18:24.
  4. #1163
    Краснодар
    Андрей Константинович,схему на этот БП выложите?
  5. #1164
    Тарасовка
    А торы не планируете в колпаки засунуть, а то их центры светят прямо в сторону плат. Или опускаете такую мелочь?
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.12.2012 в 02:58.
  6. #1165
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ТОРы закреплены на стальных уголках, чтобы уменьшить поле рассеивания, как раз в сторону ПП. Может поможет...
  7. #1166
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1350544517
    Это не рисунок, это отсканированные платы. Производитель сделал перед отправкой
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.12.2012 в 02:59.
  8. #1167
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Запустил новую версию усилка, ещё лучше стал играть, звук "ожил", самое подходящее слово.
    Вопрос от чего, поставил специальные трансы, +/-18в, +/-50в,+/-65в. А может новая ПП, без Цобеля.
    В питании большие ёмкости с С-R-C фильтрами. Никаких стабов.
    Ну в общем - ОТЛИЧНО!!!
    Слушаю и тестирую этим диском:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic...08004#55708004
  9. #1168
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Так там же и выложено:
    А я и засомневался - вроде еще не приехали, а уже фото Топология продуманно сделана, возьму за основу
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение в 13:14 ----------
    Никаких стабов.
    jett бы оценил
  10. #1169
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    jett бы оценил
    Так он давно уже оценил (прозрел ).
  11. #1170
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я как раз делал фильтры по этой теории:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.....п./page45#top
    ДА, ещё забыл отметить, что не ставил R8,11,36,9,13.
  12. #1171
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    +/-50в - это просевшее питание, или БП вхолостую?
    Это реальные напряжения, под нагрузкой. По 50 вольтам просадка очень не большая, около 1 вольта. Хотя ток ХХ= 400ма.
  13. #1172
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Посмотрел напряжения на выходе с интегратором и без. Гуляет +/-20мв. И послушал, не обнаружил ни какой деградации.
    Но самое не хорошее происходит при выключении, на выходе появляется большая постоянка.
  14. #1173
    Краснодар
    А защита не работает что-ли? На фотке же видно защиту. При выключении питания разве она не должна отключать выход?
  15. #1174
    Тихвин/СПБ, Russia
    MAXIM_A,большие электролиты синего цвета - это BC или Cornell Dublier? Интересно, где покупали?
    С Уважением, Анатолий.
  16. #1175
    Это с отключеным интегратором?
  17. #1176
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, конечно.
    Это, если без защиты...
    PHILIPS, покупал давно, уже не помню у кого...
  18. #1177
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Сделайте защиту на 1237-й, там есть возможность при пропадании напряжения сети (выключении) тут же отключать АС.
  19. #1178
    Да, конечно.
    Вообщим без интегратора никак нельзя. И защиту АС надо мастерить серьёзную.
    МАХIM_A, с Л. Зуевским сравнивали? Что можно сказать существенное?
  20. #1179
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так у меня как раз такая такая защита, только ещё не подключена...
    Не включается реле!
    Нашёл,в чём дело!
    Оказалось, вход детектора обязательно надо включать в "положительный" мост!!!!
  21. #1180
    Не совсем понятна суть фразы. Вы какую схему включения 1237 использовали?
