Страница 77 из 121 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15921)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1521
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    А никто не пробовал ставить буфером LM6221H вместо BUF03? Попался тут на глаза положительный отзыв Шушурина о 6221.
  3. #1522
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    BUF03 - это весчь! Сейчас как-раз слушаю его в тестах. Но на низкоомной нагрузке (1,5 ком) сдувается...
  4. #1523
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Вариант Nervus Genitofemoralis
    Кто-то видимо блеснул своим медицинским образованием.
  5. #1524
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Ну все познается в сравнении .... продолжение будет..
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:36 ----------
    я искал его но не нашел да и думаю что чуда не будет
  6. #1525
    Есть ли смысл юзать дискретные стабилизаторы вместо LT317/LT337? Например Burson Super regulator или аналогичный от AudioGD?
    И если заменить ОУ на BUF03 нужно ли еще что-то менять, кондеры, шунты, или просто переходник на CAN-8 - DIP8?
    Какая версия БУФов лучше EJ или FJ?
    Выхлоп 4.2
    Последний раз редактировалось R3z15t; 01.11.2012 в 15:17.
  7. #1526
    г. Киев
    Да нет, менять ничего не надо. Есть смысл попробовать НЕстабилизированное питание.
  8. #1527
    LT317/LT337 вообще малопригодны для питания аналоговой части в высококачественном аудио. Если есть возможность - меняйте.
  9. #1528
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну вы, блин, даёте! Что это было?
    И если менять, то на что?
  10. #1529
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А чем LTешки не угодили?
  11. #1530
    Павшинская пойма
    ЛМ 317 и 337 согласен с Романом. А LT не шибко лучше?
    С уважением Дмитрий.
  12. #1531
    LT317 такая же хрень. По большому счету ни чем не лучше, несколько меньший шум в данном случае не имеет решающего значения.
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    На форуме это обсуждали много раз, даже Lynx высказывался по поводу LM317. Во первых никаких первичных стабов, после выпрямителя большая емкость, на плате ЦАП/выхлопа локальный высококачественный стаб, лучше если паралельного типа чтобы минимизировать протекание токов ЗЧ через элементы первичного питателя. С последовательным стабом тоже можно, но выше требования к первичному источнику.
  13. #1532
    г. Киев
    Я вот об этом писал:
  14. #1533
    Частый гость Аватар для goose
    Скажу еще одну крамольную вещь. Тороидальным трансформаторам в ЦАПе не место!
    Каждому - своё
  15. #1534
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Сложно не согласиться.
  16. #1535
    Питер
    Ha Diyaudio эволюционным путем пришли к выхлопу а-ля "Гагарин" http://www.diyaudio.com/forums/digit...ortion-52.html
    Этот выхлоп дает всего 0,0003 искажений или лажа?
    SergioT,а почему ты не используешь сдвоенные сборки транзисторов в одном корпусе?
  17. #1536
    Причины?
  18. #1537
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Почему ты так решил
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:03 ----------
    Причины?
    в торе получить маленькую межобмоточную емкость сложнее чем в других конструктивах
  19. #1538
    Павшинская пойма
    следствие, проникновение всякой грязи из сети
  20. #1539
    Есть еще один момент. Вторички тора не симметричны относительно первичной обмотки (если конечно не применялись специальные способы намотки, а 99% случаев это так).
    Я например отчетливо слышу разницу в звуке при разной фазировке вторичек тора в первичном питателе аналоговой части ЦАП.
  21. #1540
    Петербург
    Добавлю, что торы более чувствительны к постоянной составляющей в сети, а она присутствует из-за не идеально симметричной формы тока.
