Страница 23 из 90 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Теперь лудить сверлить и впаивать
    Завтра поеду в магазин за IRF610/IRF9610 возьму штучек 4 пары, думаю еще прихватить две пары IRFP140/IRFP9140
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #442
    Осталось все пропаять, и проверить,
    Вот тут у меня вопрос, как проверить отдельно усилитель напряжения без ВК
  4. #443
    Вот сборка и законченна
ID:	167705 Нажмите на изображение для увеличения.
    Требуется совет в проверке
    Блин тока покая транзистор забыл
    Еще пару нюансов по схеме:
    Резисторы R9,10,11 поставил на 100 ом
    Транзисторы 2N5551 заменил на mpsa42
    mje340/350 на bd139/140 80V
    bd135 на bd139
    стабилитрон 1N4742 12V заменил на 15V
    диоды 1N4148 на 1N4448 по питанию поставил 1N4937
    конденсаторы 22p заменил на 20p
    все резисторы на 33 ома заменил на 30 ом
    R13,18 поставил один на 30 ом или сверху напаять еще один резистор?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.10.2012 в 02:55.
  5. #444
    Вообщем подключил его голый к питанию +\-50в зашунтировал вход, включил, и начал гореть резистор R21, сразу выключил,
    никакие детали больше не дымили по плюсовому плечу все тихо, может нужно было обратную связь тоже на массу зашунтировать? может работает как антена и дает отрицательный сигнал на максимум?
    или где то коротыш сидит через массу на минусовое плече через vt5, vt8
  6. #445
    обратную связь нужно замыкать. Хорошо будет если предусмотрите место для резистора, временного на плате, который ООС будет замыкать. Тогда пред выйдет на рабочий режим. У вас триггер получился.
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    bd139/140 80V
    питанию +\-50в
    без ООС у вас усилитель был с открытым плечом и напряжение превысило максимальное. 100>80.
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:56 ----------
    С коллектора VT10, например на резистор 22кОм перемычку киньте или резистор 0-1 кОм. В данном случае, коллектор вт10 станет выходом вашего слаботочного усилителя (УН). Если соединить с коллектором верхнего по схеме выходного транзистора, то выходом станет та точка.
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:57 ----------
    24102012131.jpg почему внимания не обратил я или кто-то другой. Входной ДК нужно располагать рядом транзисторы. Хотя-бы VT1-2. Чтобы можно было обеспечить их тепловой контакт. Попробуйте на вход поставить прибор измерения напряжения и по очереди подносите к каждому транзисторы паяльник горячий. Будет колебаться напряжение на выходе.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #446
    Николай_87,
    mosAMP23.pdf
    Читать.
  8. #447
    Вначале решил все прозвонить, проверить на целостность
    VT5 Встал полностью на короткое
    VT3, VT7,VT8 целые все остальное полупроводниковое,целое
    подключил ос к положительному выходу и между выходами с минуса на плюс поставил 15 вольтовый стабилитрон
    Поменял транзистор VT5 с него опять пошел дым
    и вроде как показалось с vt4 тоже, потом начал гореть резистор R20 и следом за ним R13,18
    При прозвонке:
    vt5 с Б на К и на Э все норм, между К и Э коротыш VT4 полностью короткое все остальное в норме.
    оказалось: когда выпаивал для прозвонки VT4, перепутал со старым VT5 и впаял
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    Поменял, включил, секунд через 7 пошол еле, еле заметный дымок, выключил, потрогал, все транзисторы, VT4, VT5, VT6, VT8 горячие в месте с резисторами по питанию, прозвонил все целое, Не может ведь быть возбуда при закороченных входах?
    Питание походу нужно понизить до +\-30 вольт, Нужно искать транс 2 по 20
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Нашел транс 100VA, на выходе 11,8... займусь перемоткой
    ---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:33 ----------
    транс намотал, получилось 2x18,6 вольт, больше провода не влезло, запустить думаю хватит, щас буду пробовать.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.10.2012 в 17:57.
  9. #448
    Подключил, включил, 30 сек, никакого дыма
    выключил... резисоры по питанию не греються, VT4, VT5, VT6, VT8 припекают но не обжигают, на вскидку градусов 65-70С (транзисторы без радиатора)
    О чем это может говорить?
    Можно подключать ВК на биполярах?, или потерпеть и завтра съездить в магаз за полевыми, для повторителя? Просто ехать не ближний свет, 180 км, а завтра все равно семью забирать, с окружной детской
    Питание получилось 24,5 на плечо
    Вернее уже все подключено, но выхода с ДК висят в воздухе, может подключить их через какие резисторы?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.10.2012 в 18:29.
  10. #449
    поставил к R 13 второй R18, транзисторы VT4, VT5, VT6, начали греться сильнее,
    Подключил вых каскад, динамик прижимает к низу без каких либо шумов,
    Вых каскад вот такого плана:
  11. #450
    предыдущие опыты тоже без радиатора? Погорячился, если так.
    Сейчас не горит, потому, что питание ниже. И мощность не достаточна, чтобы спалить ТО126 без радиатора.
    Работать то будет...
    естественно греется сильнее, ток же вырос вдвое.
  12. #451
    Да предыдущие тоже без радиатора, Но получаеться что потенциал отрицательный идет раз прижимает динамик, и значит чтото гдето не так в УН
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    100ваттный источник питания
  13. #452
    Почему один транзистор упразнён? На его место нужно резистор ставить, хотя бы.
  14. #453
    Сам выходной каскад работает исправно, Через резистор 100ком подключаю базу отрицательного плеча к минусу динамик прижимает к низу, так же и с положительным от плюса динамик кверху
  15. #454
    это причём? Радиатор нужен. Транзисторы перегреваются.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:48 ----------
    Во втором ДК
  16. #455
    Непонял? это про какой вы говорите?
  17. #456
  18. #457
    Радиатор нужен
    Щас прикрутим но не думаю что на выходе УН потенциал выравнится
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    Т11 или
    R14
    Ну это по схеме Холтона отВП
    ---------- Добавлено 25.10.2012 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 24.10.2012 в 23:55 ----------
    Как проверить что твориться на выходе коллекторв VT1,2 идущих к VT4,6. может там собака зарыта?
    Допустим выпаять VT4, VT5, VT6, VT8 и снать с VT1, VT2 показания
  19. #458
    это я ошибся, пардон, всё в порядке со схемой.
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:01 ----------
    Прочитали доку? Там написано, что на резисторах в эмиттерах напряжения должны быть одинаковыми. Ищем отклонения и диагностируем проблему. Без подключения выхлопа и(или) динамика.
  20. #459
    Относительно земли напряжение замерять? получается с ВК но без нагрузки?
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    Снимаю с выхода напряжение при нагрузке относительно нуля, уходит в >-15вольт, без нагрузки стоит -0,6вольт, но при этом начинают греться выходные транзисторы в месте с резисторами на 0,22
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:15 ----------
    На выходах коллекторов УН относительно нуля с верхнего плеча идет +1,6 вольт с нижнего -3 вольт, по идее должен быть 0
    ---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    Пресудствуют ляпы в документе (немного запутывают но вроде как разобрался ), еще хотелось бы узнать напряжение нужно замерять на резисторах или относительно нулевой точки
    ---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение в 01:45 ----------
    Короче отпаял ВК, и начал заново, припаял между выходами УН два стабилитрона, последовательно на верхний подключил резистор на 11 ом (10)
    Замеряю напряжение относительно нуля на выходах, с плюсового выхода -0.22 вольт с минусового -6.84 вольт
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:57 ----------
    На стабилитроне напряжение 3,7 вольта, На базах VT4 11,8 вольт, VT6 11,9вольт относительно нуля
    ---------- Добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение в 02:07 ----------
    Напряжение на VT3 с коллектора на эмиттер 14вольт,
    напряжение на диодах с базы VT3 на минус питания VD2, VD3 1,15вольта
    Напряжение на R20 4,8 вольта R21 5,7 вольт
    ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение в 02:27 ----------
    Прозвонил mpsa42, тоже впорядке
    ---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее сообщение в 02:32 ----------
    На резисторе обратной связи R6 3,43 вольта
    ---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее сообщение в 02:39 ----------
    Вот, что ему нужно? он вроде как работает и не работает в тоже время
    ---------- Добавлено в 02:52 ---------- Предыдущее сообщение в 02:42 ----------
    относительно нуля На коллекторах VT4 +0.66 вольт, VT6 -0.2 вольта
    Последний раз редактировалось Николай_87; 25.10.2012 в 01:36.
  21. #460
    Походу подпись моя оправданна
