Страница 95 из 282 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1881
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Wadim Посмотреть сообщение
    да только вот как ее руками сделать если переходные отверстиях в местах установки кондеров!
    Как вариант: под вывод кондёра сверлится отверстие такого диаметра, чтобы сначала запаять перемычку между слоями, оставляя отверстие, затем ставится кондёр.
  3. #1882
    Воронежская область
    Я такую " металлизацию" под электролитами делал так: из медной фольги делается трубочка длиной = толщина платы + 1 мм, вставляется в отверстие(диаметром толщина вывода + 2 толщины фольги + ещё чуток), развальцовывается/расклёпывается с обеих сторон платы, обпаивается. Как вариант - медная/латунная трубочка вместо фольги, например, от холодильника, если найдётся подходящего диаметра.
  4. #1883
    Поймите у нас в Белоруссии с доставкой все плохо.
    А у нас в Белоруссии все нормально с доставкой, в том числе и с платами для ZD-50. Покупал у aal, дошли за 13 дней.
  5. #1884
    Беларусь Брест
    Здравствуйте!
    Переработал питание. Просьба всем посмотреть и сказать что не так.
  6. #1885
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Wadim, создай СВОЮ ветку "моя версия ZD-50". Так будет проще, для всех.
  7. #1886
    Беларусь Брест
    вот создал новую тему https://forum.vegalab.ru/showthread....-ЛУТ-для-ZD-50
  8. #1887
    подниму тему т.к. боюсь грабли єти не только мои.
    просто 2 спектра:
    Вложение 167704
    Вложение 167703
    один и тот же усилитель, нагрузка, ацп, генератор.
    в усилителе земененьі "обьічньіе" толстопленочники 0805 размера на тонкопленку.
    на вьіходе усилителя 40 вольт пик пик, нагрузка 6 ом
    на 2-ю гармошку можно не смотреть, она такая с генератора.
  9. #1888
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    просто 2 спектра:
    1. Вторая спектрограмма, по искажениям, выглядит просто отлично.
    2. Да, обычные СМД-резисторы нельзя использовать в цепях ООС. Разве что, пробовать последовательные цепочки, но тогда это не сильно проще выводной металопленки.
    3. На НЧ шумовая полка не ровная линия, присутствуют, не знаю уж, насколько страшные, наводки от сетевого трансформатора. Но, я знаю, что у Wired очень тесный корпус, потому, их, наверное, никак больше не убрать.
    Нарыть бы где-то еще генератор совсем без искажений. Мой Г3-118 нужно дорабатывать (менять силовой транс. и т.п.), и то, он не даст достаточно (для ZD-50) низкие искажения.
  10. #1889
    Недоступно
    Гены есть на eBay, отличные и совсем удобно по цене, за такие деньги не стоит и пытаться что-то свое сделать
    http://www.ebay.co.uk/sch/mickevich/m.html
    Схемка, выложенная автором
    http://content24-foto.inbox.lv/album...z/Gen1kHzN.jpg
    На дийаудио.ком намеряли -135 для второй и ниже -145 для прочих
    http://www.diyaudio.com/forums/equip...llator-23.html
    AN67 (LT) получается все-же чище, но стоит на порядок дороже...
  11. #1890
    Аватар для Nick
    NY, USA
    просто 2 спектра:
    Вложение 167704
    Вложение 167703
    Мда, не слабая разница... Ну что можно сказать, пользуйте хорошие резисторы .
    Истина где-то там...
  12. #1891
    kaskod, а что смущает?
  13. #1892
    Киров
    Уровень выходной разный!
  14. #1893
    да ладно Борисыч44.
  15. #1894
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Как то в достоверность измерений слабо вериться
    Никто и не говорит, что там, погрешность +-0,1дБ. Точность измерений - отдельный опрос, но даже плюс-минус 3-6 дБ, от показанного на графиках все равно - отлично.
    О-о! Спс s3tup - действительно, то шо нада. И цена почти детская!
  16. #1895
    самое интересное, что на слух вроде бьі все также, слушаю ведь усилитель в основном негромко, а на низких уровнях 3-я еще вьіпирала не так.
    Видимо есть некий порог, когда нелинейность толстпленки начинает вьілезать в полньій рост.
  17. #1896
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    да ладно
    Не, неладно. Для зв карты эти 1-2 дб о..очень важны. Чуть убавь глядишь и третья гармрника исчезнет и станет всё как на первой картинке.
  18. #1897
    Она не исчезала вплоть до -10 дБ.
    вот например еще один спектр:
    Вложение 167742
    кстати по поводу
    "шнур чуть не так положил или мало чего не так припаял, землю перецепил"
    тут видно наводку.
    Єто один из первьіх спектров измерений, тогда и смутила вьісокая 3-я.
    потом началась борьба
    результат как видите налицо.
  19. #1898
    Я ж не повьіпендриваться все єто вьікладьіваю, поверь помудохался я с єтими измерениями изрядно. Результат не случаен, и повторяем.
  20. #1899
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я не думаю, что 0дБ на графике соответствует максимуму зв. карты. А если это так, то 1-2дБ не важны.
  21. #1900
    VILNUS
    [qu
    ote="Wired;1607613"]тогда и смутила вьісокая 3-я.[/quote]
    zd50_0805_div-10db.pdf
    Тут ещё внизу грязно, почему и говорил о земле, да при неудачном положении резика ООС, тоже возможно, но вряд ли от его типа, допускаю от размеров резика, длинны его выводов, положенияв пространстве Это ж не вч техника, моё имхо
    ---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    Из практики важны, для ему1212 точно. Всегда делаю на 2-3 дб ниже "0" Эфект замечен давно, потому и написал.
