Страница 57 из 270 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1121
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Фотовид печатки (поправленной). Согласно этому рисунку собираем усил. Схема. По этой ПП. Смотрим, задаем вопросы.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 20.10.2012 в 21:10.
  3. #1122
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, спасибо за схемку. Маркировку VD8 на ПП надо перевернуть. И цепи Цобеля нет на ПП, и R19=2,2k
  4. #1123
    г.Рязань
    И не будет. С Цобелем - надо другую плату делать. На этой плате Цобеля я не стал делать по причине того, что кто-то (не помню кто) писал, что он и без Цобеля не свистит.
    Поправил рисунок ПП.
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    MAXIM_A,не редактируй сообщения, иначе я их не вижу. Лучше ещё напиши.
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Андрей, напиши все исправления по номиналам, буду корректировать, а потом схему выложу.
  5. #1124
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R19=2,2k
    C22, C23..... 1-2,2мкф, и поставь точки на выходе ОУ и ВК
  6. #1125
    Привет! Спасибо за интересный проект, заканчиваю свой экземпляр. Хотел обратить внимание на C25, на желтой плате он перевернут.
  7. #1126
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    C29 и С35 тудаже кстати. На схеме.
  8. #1127
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Rbal=20kom
  9. #1128
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Сейчас на ПП стоит правильно
    R19=2,2k
    Это точно?
  10. #1129
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    R19=2,2k
    Это точно?
    Да, видимо опечатка.
    Сейчас у меня стоят такие номиналы в четырёх платах.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.10.2012 в 14:56.
  11. #1130
    г.Рязань
    Поправил, смотрим п. 1131.
  12. #1131
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R8=220k, точка R7-R8
  13. #1132
    г.Рязань
    Поправил.
  14. #1133
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поправил.
    Перенёс картинку ПП, и схему в первый пост.
    Нашёл ещё неточность, С18, С19, шунтируют по входу иточник питания, а С18В, С19В по выходу.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.10.2012 в 18:05.
  15. #1134
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Универсальная ПП для блока питания усилителя на шесть источников.
Название:	ASR2 БП top.GIF
  16. #1135
    г.Рязань
    Поправил, заодно убрал со схемы несуществующий С3.
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Для тех, кто соберется повторить эту плату. Все тонкие дорожки советую заменить на максимально широкие. А ещё лучше выполнить плату методом "постоянного зазора", оставив между не соединяющимися между собой проводниками зазор 1 мм. Остальное поле залить полностью. И помните! "Универсальная" - значит набор компромиссов. (Вроде как "всесезонная резина", на самом деле толком не подходящая ни для лета, ни для зимы.)
    Полярность С25 поправил. Спасибо,kerpal !
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 20.10.2012 в 21:11.
  17. #1136
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это возможность использования разных электролитов в БП
  18. #1137
    Краснодар
    Схему бы выложить.
  19. #1138
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Схему бы выложить.
    Шесть мостиков, ну конечно можно.
    Сначала надо решить, будем делать серию?
    Сделал опытный образец вручную, вроде всё просто, а возни оказалось достаточно.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.10.2012 в 10:33.
  20. #1139
    Краснодар
    Я за промышленное изготовление платы.Возьму два комплекта.
  21. #1140
    г.Рязань
    Константиныч, не так! Верхний слой - земля, разбитая на сектора, соединенные в одной точке. Нижний слой - дорожки силы (сплошная заливка, разделенная на полигоны прорезями, шириной 1 мм). Шунтирующий кондер на ниточках - мертвому припарка. Только на прямом пути к электролиту. Точки подключения проводов питания собрать в единый узел рядом с меккой. Для того, чтобы удобней было жгут скрутить.
    Что ж ещё то... А ! Земляные выводы конденсаторов должны быть направлены к центру платы.
    ну некогда, чесслово! Сам бы сделал...
