Страница 21 из 90 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #401
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Где-то достают и, помню - хвалили. Тоже хочется потискать. А может и правоприемник выпускает.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    MJ1302 MJ3281
    MJ15021 MJ15020 - эти есть в компэл
    MJ15031 MJ15030 - эти есть в компэл
    MJ15033 MJ15032 - эти есть в компэл, в ТО3Р
    сейчас поищу
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    Корпус неподходящий
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    ТО263 подошел бы, или 247-ой.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #402
    Так эти транзисторы вроде уже ON Semi выпускает - http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti...rics.do?id=796
  4. #403
    По умолчанию Едем дальше!
    Привет всем! Я вернулся. Хочу попробовать с раздельным питанием поиграться.
    Пока мне видится двойное питание, что заблаговременно предусмотрено мной в конструкции печатной платы. Но и отдельно на мосфеты можно тоже попробовать (всего - три). Благо, там ток потребления не такой высокий, до 100 мА. Для предварительного каскада нужно добавить около 10-15 В. Для мосфетов на пару вольт выше мощного. Тут уж приёмы Павла пригодятся.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 04.10.2012 в 11:14.
  5. #404
ID:	166338 примерно так. С данными транзисторами нужно уменьшать ток покоя второго ДК. Чтобы по мощности рассеивания прошли. С ёмкостью мосфетов 610/9610 такой дк справится легко. Думаю - некоторая потеря тхд компенсируется улучшением имд.
  6. #405
    это 2N5551 и 2n5401.
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    nikolayms, нафига эти транзисторы. Во втором ДК лучше использовать 2SA1145/2SC2705 с током 10мА на брата, при твоем питании на них будет мощность около 0,5Вт (даже меньше) с которой они легко справятся. Причем эти транзисторы заметно лучше 5551/5401, правда у них другая цоколевка.
  8. #407
    Хе!
    ---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение в 01:22 ----------
    Они даже в наличии есть, нужно пробовать. Спасибо. Давно искал этот корпус. Не попадались на глаза.
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Наброски, Holton WP bipolar G-klass
ID:	166851 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Holton WP bipolar G-klass.GIF
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  10. #409
    Николай_87, и?
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    цоколёвка - не проблема. Застолбил в магазине по 10 штук. Досталось 10 и 1 а мне бы по три штучки, хотя-бы
  11. #410
    Николай_87, и?
    Работать будет?
    с более точными номиналами разберусь позже
  12. #411
    Да это рабочая схема. Мне кажется, что именно Влада рука её "рисовала", или я не прав?
  13. #412
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Есть 10 штук 1145 и 8 штук 2705. Приезжай )))))
    еще есть sa1370/sc3467 )))))
    Последний раз редактировалось Ромыч; 12.10.2012 в 07:12.
  14. #413
    Да нет, это я вчера вечерком накидал, Думаю как нибудь собрать, но походу не скоро займусь, пока есть незаконченные проекты, так планы не будущее,
    Это гибрид. за основу ДК взял:
    Холтона от WP
    ВК от Хамелеон
    Добавил Эмиттерные повторители,
    Немного понизил напряжение срабатывание второго этажа, Получается что напряжение первого этажа 43вольта, 43/1.41=30,496 вольт Действующее на выходе,
    В итоге на максимальное напряжение полупериода первого этажа 15,2в (Не косяк ли в хамелеоне при питании первого этажа в 40 вольт стоят стабилитроны на 18 вольт) заменил на 15 вольтовые.
    Защиту взял, Не знаю что за усилитель, нашел его вроде бы здесь на форуме. Между базами выходных транзисторов и выходом на АС поставил 4 стабилитрона как у Холтона,
    Еще планирую поставить релейную защиту на выходе, на оптике
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.10.2012 в 09:07.
  15. #414
    Есть 10 штук 1145
    ок.
  16. #415
    у меня подозрение, что именно эти стабилитроны срезают верхушку фронта импульса на меандре 1 кГц. Я ставил 7,5 Вольтовые. Не смотрел без стабилитронов. Пока расставляю всё в новой мастерской.
    LEM.pdf - схема защиты здесь прикручена к холтону.
  17. #416
    тут желательно уже предохранитель с тиристором. Мощность и напряжения приличные. Релюху можно поджарить. А следом и акустику.
  18. #417
    ок.
    отдам только все скопом. мне остатки не нужны никуда.
  19. #418
    ДВР
    Работать будет?
    Будет. Но кувыркать 340/350-ыми базы трёх пар 5200/1943 в такой схеме не совсем хорошая идея. В драйверы просятся уже хотя бы 4793/1837; отечественные КТ850А/851А(если подобраны) тоже с этим неплохо справятся.
    Думай. Думай всегда…
  20. #419
    Ну это ведь набросок на скорую руку Я как раз подумывал о 4793/1837, или чем то подобном, Да и нет у нас в магазине 340/350, нужно будет подобрать аналог из тех что есть в наличии для ДК, и 5551 тоже нет, буду менять на mpsa42
  21. #420
    IRF610/IRF9610 IRF510/IRF9510 просятся. С биполярниками нужно УН другой использовать. Есть еще тошибовская пара с похожими характеристиками.
