Страница 51 из 582 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 11632
    Аватар для Kompros
  2. #1001
    ХАРЬКОВ
    Цитата Сообщение от AndrejR Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    А зачем зеркально повернутые операционники в слое М2?
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    Re: ЦАП своими руками (пятая ветка)
    Полная симметричность получится только с одним корпусом оу на канал в лпф. Тогда уж и питание "двоить". Оправдано это?
    есть парочка ад811 в соик16, их поидее и без повторителя можно, но интересно было панелькой, поиграться с разными
    Все замечательно выходит, и симметрия и разводка. Уже пробовал.
  3. #1002
    Ростовская обл.
    Вид на слой М2, соики в прямом, дип зеркален.
  4. #1003
    ХАРЬКОВ
    SO тоже зеркален. Смотри вниматнльно. И шаг сетки выбери кратный дюйму.
  5. #1004
    Ростовская обл.
    не вижу. 1й пин правый верхний на последней картинке.
  6. #1005
    ХАРЬКОВ
    SO зеркально и на картинке и в Лайоут.
  7. #1006
    Ростовская обл.
    Так симметричней?
    Как-то уж очень плотно выходит.
    • Тип файла: rar 1853_5.rar (107.8 Кб, Просмотров: 93)
  8. #1007
    Джем
    Харьков
    Нормально.
  9. #1008
    ХАРЬКОВ
    Так симметричней?
    Включи фотовид слоя на котором стоят SO корпуса и открой даташиты на них. Сам увидиш ошибку.
  10. #1009
    Ростовская обл.
    Boboleg, спасибо, действительно на фотовиде оба слоя зеркальны. Поменяю слои местами при случае, фотовид меня пока не сильно занимает.
  11. #1010
    Петербург
    Цитата Сообщение от sdl2003 Посмотреть сообщение
    Подскажите, для чего нужен П-фильтр после I/V на резисторе? Нужен ли конденсатор параллельно резистору до L ? Какие лучше для звука применить конденсаторы?Какую использовать L (10mH)? Выход ламповый. Спасибо.
    Фильтр подавляет ультразвуковые ВЧ-компоненты, которые образуются при преобразовании в аналоговый сигнал цифрового сигнала, до этого подвергнутого оверсемплингу.
    Конденсатор параллельно резистору служит той же цели.
    Ламповый выход менее чувствителен к ВЧ-компонентам, поэтому фильтр после ЦАПа можно упростить (скажем, до конденсатора параллельно резистору), но лучше всё же ставить фильтр не ниже 3-го порядка.
  12. #1011
    ХАРЬКОВ
    Кто нибудь пробовал коммутировать SPDIF sn74lvc1g3157 ?
  13. #1012
    Я ею коммутирую не спдиф а кое-что другое, но не вижу проблем и для спдифа.
    А в общем, для спдифа можно взять почти любой мультиплексор и попроще, все достоинства sn74lvc1g3157 для коммутацииспдифа абсолютно не нужны.
  14. #1013
    ХАРЬКОВ
    Я использовал 74НС4051- вопросов нет. Но скоммутировать 2 входа и ставить большой корпус в котором 2/3 не работают - из пушки по воробьям. А 3157 самое оно, но не пробовал ее в работе.
  15. #1014
    Вопрос выбора - зависит от кучи факторов, в т.ч. и совершенно не технических.
    Если это делается серийное устройство, это одно, если это делается "адин штук для себя" - то какая разница что там "2/3 не работают"?
    В случае серийного устройства - однозначно 3157 поскольку она меньше места занимает и стоит дешевле.
    В случае "для себя" - ставить 4051 или 3157 может решит и то, какая из них валяется в ящике стола, а какую надо идти покупать или заказывать (даже с учетом того что sn74lvc1g3157 это Тексас, а он чемпион по скоростной доставке халявных семплов, за 2-3 суток).
  16. #1015
    ХАРЬКОВ
    Да весь прикол что 1гр в Харькове стоит.
  17. #1016
    Надеюсь не на кутузке?
  18. #1017
    Джем
    Харьков
    А шо, Вы имеете против?
  19. #1018
    ХАРЬКОВ
    АГА
  20. #1019
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Товарищи посмотрите компоновку внутри корпуса цапа:
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    Также интересует, не страшно ли, если корпус цапа будет не металлическим?
  21. #1020
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Товарищ, сдвинь ПП вплотную к задней стенке, чтоб шлейф от транспорта до разъема на ПП был минимальным. Тогда и выходные провода будут короче, и т.д. Еще можно повернуть ПП стабов по часовой на 90 град и расположить под ПП дака, если места не хватит. Посмотри, должно быть интереснее, имхо.
    Кстати, плата ДАКа уже есть? Если нет, то не мешает немного доработать.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
