Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 126
Тема: ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    По умолчанию ламповый усилитель из ЯУЗА-6
    вобщем достал ЯУЗА-6 там 5 ламп : 6н1п - 3 штуки, 6п14п и 6е3п. возможно ли из этого собрать ламповый усилок? хотелось бы задействовать все 5 ламп
    По умолчанию Re: ламповый усилитель
    Чтобы не болталась половинка лампы 6н1п в воздухе, я бы завёл общую оос с выхода усилителя в катод первого после регулятора уровня триода, получилась бы типовая схема 60-х -70-х годов. Только вот сделать такое автору ветки без нудного руководителя- вряд ли возможно.
    Вот настоящая схема:
    Цитата Сообщение от aaandreiii Посмотреть сообщение
    блин. я не настолько умный в лампах. просто достал эту яузу. достал схему. посказали че куда воткнуть.
    А зачем что-=то "втыкать" если ты не понмаешь что?
    У тебя вообще какая цель всего мероприятия? Сделать усилитель с унитазным звуком, и гордым названием ламповый" ? Или хочешь научиться чему-то?
    хотелось бы и сделать хорошо и научится бы. просто в практике лучше понимаеш чем теорией
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    а если ты НА СХЕМЕ это покажеш? я думаю вполне возможно не так ли?
    Сделать действительно "хорошо" - на имеющемся у тебя материале невозможно. Наличие ламп - недостаточно, да и те лампы что у тебя есть скорее всего уже ни на что не годятся от древности и изношенности. На них можно только отлаживаться, а потом надо менять на новые.
    (я кстати, свой Вуди тоже запускал на старых 6п14п, по окончанию, во время окончательной доводки, они были заменены на новые, причем EL84).
    и научится бы.
    Тогда надо начинать не с раскурочивания Яузы, а с чтения учебников.
    я привык учится практикой
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
    практика и попутно что сам не понял обращатся к литературе
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    вобщем как я понял на помощ со схемой можно не надеятся
    Поймите, без элементарный знаний электроники практика ничего не даст. Кроме разочарования, конечно.
    элементарное то я знаю. а вот по части ламп ток схемы понимаю. прост народ помогите мне в посторении а не в убеждении меня же.
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    прост ребят. дайте схему которую вы считает лучшей для данного варианта. ок?
    Moskva
    сечас паяяю блок питания по схемке.
    Какого хрена ты там паяешь - ты ещё не слышал как оно играет! Если очень хочется повозиться, можно конечно... Потренироваться пайке - разобрать, заново собрать, потом вынести на помойку. Мало тупо по картинке собрать, надо уметь правильно землю развести.
    ребят ну дайте тогда норм схему на этих лампах.....
    Каждая схема рассчитана под определённое напряжение блока питания. Как думаешь будет схема на 350В работать с твоим 250В? Если менять сетевой трансформатор - это как раз самое ценное что у тебя есть, тогда яуза вообще не нужна, с неё разве что ламповые панельки только отпаять...
    народ я на словах мало что понимаю. вы мне картинками покажите)) тогда пойму))
    Ладно, смотри, раз уж я вчера половину нарисовал:
    Вот он усь, в голубой рамочке. Делаем харакири где стоят красные крестики
    Подрубаемся к нему, проверяем работоспособность... Если у источника есть регулировка громкости, достаточно rca разъёмчика или подпаяться напрямую, если нет, надо ставить потенциометр (по возможности лучше без него)
    Если звук на твой слух приемлемый, отслушиваешь пару дней, вникаешь в суть древней философии... меняешь, слушаешь С8, например на К71-7, сойдёт для начала и китайский полипропилен x2-mkp, любые cbb их щас везде навалом, стоят копейки:
    http://image.made-in-china.com/2f0j0...or-MKP-X2-.jpg
    http://image.made-in-china.com/2f0j0...CBB21-MPP-.jpg
    http://www.ntdddz.com/image/cbb81-2.jpg
    http://img.alibaba.com/photo/6405272...ylene_film.jpg
    0,1-1мкф/не менее 250B
    Пробуешь менять, слушать 6н1п раз их у тебя 3 шт, оставляешь лучшую.
    Если есть хорошие наушники, важно послушать в них, их подключаешь вместо колонок через металлоплёночный резистор 200-300Ом, лучше попробовать разных типов, некоторые сильно гадят звук (особенно китай углеродные), если вообще никакого нет можно использовать R32 (выделен красным кружком) этот резистор потом будет нужен в др. место.
    Дальше харакири по красным крестам. По жёлтым в случае если под руками мешаться будут
    Полосле операции
    Резистор R32 перекочевал в др место. Резистор R24 шунтируем электролитом 470-1000мкф или больше/на напряжение от 6В. С15 меняем на 4700мкф или больше/от 16В.
    В итотоге как-то так (R25 изымается, как ненужная деталь)
    Будет не очень громко, но хорошо. Останется немного питание поковырять... Можно и ещё поколдовать, но уже с тестером в руках.
    Чувак, нарисуйте проводочек от гайки на регуляторе уровня в землю. Иначе может фон ловиться , особенно когда лапой держать регулятор.
    ))ребят от души спасибо..... завтра начну а сеня надо паяльник подшаманить. то греет как хз кто. вродь и так диод воткнул все равно нагар и не облуживается. ща вот подставку регулятора напряжения буду делать. простенькую....... как соберу что то по вашим рекомендациям. сфотаю расскажу что получилось.....
    а вот тут еще. не хочу с умничать конеш но вот эта схема лучше будет или нет?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Выходной трансформатор от Яузы-6 не имеет отвода для ультралинейного включения. Не пойдёт.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Все будет зависеть от качества выходных трансформаторов, к тому же они должны иметь отвод в первичной обмотки для ульталинейного вкл. пентода. К сожалению, из Яузы сюда подойдет только 6П14П.
  16. #55
    и снова я. вобщем я не паял ни чего а получилось так что достал еще несколько ламп. 6п36с , 6п44с , 6ф5п , 6д20п , 6д20п , 6ф5п , 6п43п , 6п14п, 6х2п и 6ф1п. к сожалению трасформаторв не достал. полчуилось что ток лапмы и несколько плат там на распайку. вобщем народ теперь у меня есть немало ламп. мало трансформаторов. народ что с этим можно сделать нормальное?
  17. #56
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Сделай хотя бы то что собирался, на что есть трансы
  18. #57
    1) кусок фанеры. Большой. 300x400 минимум
    2) предохранитель, выключатель питания, силовой трансформатор. Высоковольтные электролиты. Индикатор включения питания. Входное гнездо. Регулятор громкости. Выходные зажимы. Монтажные планки. Панельки.
    Всё на гайках и кронштейнах, чтоб никаких соплей. Критерий приличности макета - перевернуть кверху ногами и хорошо потрясти. И чтобы при этом не только силовик от КВНа не падал вам на ногу, но и полностью сохранялась работоспособность после переворачивания обратно. Без болтающихся соплей с напряжением 400 Вольт и т.д.
    90%% "собрать ламповый усилитель" - это кручение гаек и пиление/ сверление всякого железа
    Вот когда у вас будет стенд с годной питалкой на нём - остальное делается легко и просто за один вечер
  19. #58
    aaandreiii, какого _пентода_ Вы не слушаете дельных советов?! Вам говорят: начните с теории. Изучите азы. Вы опять за своё...
    Флангер выше уже постил Вам троих авторов. Из них вне конкуренции, конечно, Айсберг с его гениальным "Радио - это очень просто!".
    Мой вам совет: успокойтесь на месяц.
    Скачайте книгу, напимер, тут или почитайте (ГуголХромом!!!) онлайн тут .
    Перед началом ВДУМЧИВО прочитайте раздел "Для кого предназначена эта книга" стр.4 и ОСОБЕННО(!) стр.5. ("комментарии" о которых говорится на стр.5 начинаются со 145 стр.) и строго следуйте тамошним рекомендациям.
    Через месяц приходите сюда снова и спрашивайте свои ответы)) Удачи!
    P.S.
    Кстати, я сам прочитал этот "бестселлер" примерно лет в 20.
    P.S.S.
    Внимательно разглядывайте картинки на полях. Очень помогает усвоению))
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 25.09.2012 в 21:01.
  20. #59
    Я бы начал с изучения того, что есть. Силовик пометить, подписать все провода, куда какой пойдёт. Выходник тоже. А уже после выдирать их из шасси для переноса на новое ПМЖ.
  21. #60
    Полосле операции
    а вот на этих схемах я что то не понял какие кондеры ставить то. то есть емкость какую? и где она обозначается. например у С15
