Страница 49 из 582 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 11632
    Аватар для Kompros
  2. #961
    Мерял от ЦАПа и от звуковой карты отдельно.Потом сравнил.Да и слышно на ура ,звук как из под земли от ЦАПа.Но звук чистий без помех.
  3. #962
    Ну, рассказывайте подробно, какой цап, какая карта, какая акустика, как меряли - тут телепатов нет, чтобы угадывать.
  4. #963
    Акустика,карта здесь не причём. 2 другие СД проигрыватели тоже звучить по прозрачней (без наклона) чем етот ЦАП.
    ЦАП пробовал от 2 СПДИФ источников.
    wm8804/sm5813/pcm58/ad844+lm318 Схема не имеется.
    Я понимаю что точно ответить сложно,но я лиш прошу подсказать потенциальны виновник етого явления.
  5. #964
    А откуда он взялся?
  6. #965
    А откуда он взялся?
    Сам сделал с нуля
  7. #966
    А откуда он взялся?
    Сам сделал с нуля
    Деэмфазис проверьте.
    А, его в 5813 вообще нет. Ну тогда надо проверять номиналы ФНЧ. Да и вообще, надо сначала убедиться, что АЧХ на самом деле кривая. Не микрофоном, а нормальным методом - звуковой картой и спектралабом.
  8. #967
    flipper
    Рисуй схему и клади печатку, чот ты с нуля сделал явно не то
  9. #968
    Схема не имеется.
    Сам сделал с нуля
    А как делал, без схемы?
    А мерял микрофоном как?
    Для начала надо проверить не микрофоном на выходе АС, а осциллографом и вольтметром - на выходе ЦАПа. Ну или хотя бы звуковой картой со СпектраПлюсом.
  10. #969
    Первий раз пользуюсь спектролабом.Без калибровки.
    Мерялос пинкноизом : источник - лаин-ин карты (правильно?) три источникa звуковая карта , ЦАП , и СДюк SONY ES.
    Audiomaniac
    Номиналы ФНЧ проверял много раз.
    flipper
    Рисать схему не умею,но попробую ето будет не скоро...
    Алех
    осциллограф как раз сдох.
    Ето мой первий ЦАП.Схему сам по разным источникам копировал.Накосячел где то и ето очевидно.
  11. #970
    BLR
    А как проверяли, рассчетная АЧХ фильтра какая должна быть? -5Дб в ЦАПе случайно получиться никак не может.
    Поставьте Microcap какой, и набросайте в нем схему выхлопа ЦАП с номиналами.
  12. #971
    Поправка! первий замер (я его удалил) с одним резистором был некоректен.
    Припаял 150омны резистор прямо на и-оут ЦАПа и померил спектролабом.Тоже самое.Проблема не в выхлопе?
    Схему самово выхлопа тоже выкладываю.Но только у меня LM318 в место LT1356.
  13. #972
    BLR
    Ну это предполагалось с самого начала.
    Хотя небольшой завал все же есть:
    Вот вам сирка, ставьте микрокап и балуйтесь: Nazar_IU.CIR.
  14. #973
    НОрмальный там завал - фильтр примерно на 30кгц. Низковато конечно, но если без оверсемплинга то надо ниже, а если с оверсемплингом, то я бы и поднял до 50-60кгц.
    В любом случае на 20кгц завал примерно -2дБ, такое на слух почти не слышно.
    Но это по симуляции, а что там реально спаяно и насколько точные стоят детали - бог его знает.
  15. #974
    Там какие-то горбыли непонятные у него... Есть сомнения, что реально спаяно то, что на схеме.
  16. #975
    Именно ,горбы ето а не филтр.Я же мерял и без выхлопа, только с одним резистором.Одно и тоже.
    Детали выхлопа померял все.Проблема до выхлопа.
    Усвою етот микрокап,схему выложу.
  17. #976
    Как выглядит спектр сигналов 1кгц 0дб, 10 кгц 0дб на выходе цапа?
  18. #977
    Мерить после выхлопа или после и-оут?
    Выход ЦАПа подавил на 0.4В иначе начинается клипинг у лайн-ин карты.
    На выходе выхлопа имеем вот что.10кгц синус подумал ненужен.
    ЦАП vs Sony ES
    Последний раз редактировалось acapulco7; 18.09.2012 в 22:36.
  19. #978
    BLR
    По модели получается даже меньше: около -1,4дБ на 20кГц. Но начинается спад рановато: на 13кГц -0,6дБ, поэтому на слух наверняка будет заметно, хотя возможно и не сильно.
  20. #979
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Вопрос в том, какая аппроксимация фильтра. Если Бессель, то никаких проблем не будет.
  21. #980
    Ну я же на глас, по картинке смотрел
    Если фаза там еще не ушла - фиг ты 0.6дб на 13кгц заметишь.
