Страница 50 из 270 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    jett, Вы издеваетесь?
  3. #982
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Нужен, если делать УПТ.
    Не совсем так.
    УПТ - это принципиально без интегратора.
    Потому что интегратор обрезает постоянку, именно постоянку. Зависит от его расчета, можно расчитать очень низко, но это никогда не может быть постоянный ток.
    Главное преимущество интегратора - замена конденсатора на резистор. Для звука хорошо, я за интегратор, против обычного делителя ОООС.
    А если без него можно обойтись - ещё лучше.
  4. #983
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сегодня получу разные детели для макета, буду эксперементировать...
  5. #984
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Вообще не вижу в этой схеме (если делать для себя) смыла в интеграторе, этож насколько левой должна быть ад843, чтобы он здесь потребовался. В серийной аппаратуре без интегратора никак - мало ли какая постоянка у источника.
  6. #985
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробовал разные ОУ без интегратора, только 843 держит "0", 844 десятки мв., 847 сотни Мв.
  7. #986
    Московская обл возраст: 57
    Константиныч, ну там на фирме инженера наверное есть
  8. #987
    можно ещё 845 попробовать
  9. #988
    Это неудивительно, если посмотреть на структуру и входные цепи этих ОУ.
    Впрочем, можно сбалансировать и ОУ с биполярным входом, уравняв токи, вот только трансимпедансный ОУ (844) туда ставить не нужно.
    Почему AD847 настолько сместился, непонятно. Надо хоть схему усилителя глянуть... ну да, инвертирующий вход на земле почти сидит, а со стороны неинвертирующего сопротивление довольно высокое. Вот и разбаланс.
    В общем, при данных номиналах лучше ОУ с биполярным входом не ставить, если нет интегратора.
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    Да, вполне годится.
  10. #989
    в данной схеме желателен ОУ с относительно большим током покоя ВК и малыми входными токами, по большому счёту вариантов кроме 843 и 845, наверно, особо и нет
  11. #990
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Балансировка работает, можно выставить 0мв. на выходе, без интегратора.
    Но при подаче сигнала, всё уплывает. Нужен интегратор.
  12. #991
    Вот у тебя и настоящий УПТ.
    На какую величину уплывает, как быстро возвращается?
  13. #992
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я так понимаю, что и для 843
  14. #993
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, пока проверил только этот, уплывает на -0,6в, правда я просто касался входа пинцетом, завтра исследую этот момент... Возвращается к 0 моментально.
  15. #994
    Так может это просто результат детектирования наводок с Ваших рук и усиленный усилителем. Разве это проверка? Надо смотреть при закороченном входе, если стабильное напряжение на выходе, значит хорошо. А совсем хорошо, если выход подключить к ФНЧ где-то на 50 Гц хотя бы 4-го порядка, потом подать на режектор 50Гц и далее на осциллограф, на вход усилителя подать 10-20кГц и на экране осциллографа ничего нового не появилось.
  16. #995
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Не, я просто не понимаю: если на входе усилителя ноль постоянки и на выходе при этом +/-10...30мв, то чего ж ещё-то?
    Касания пинцетом - не в счёт. А если источник имеет постоянку на выходе - так это его, источника, проблемы.
  17. #996
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как проверить работу интегратора?
    А то на выходе одно и тоже, что с ОУ, что без него.
    Разобрался, ставлю 847, без интегратора, выход уходит до -2в., ставлю интегратор, на выходе "0"мв.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.09.2012 в 12:53.
  18. #997
    Андрей, а ты посмотри, непосредственно на выходе интегрирующего ОУ.
    Подавай разную постоянку на вход, и смотри, какое входное напряжение постоянки приведет к насыщению ОУ.
    Это и будет полоса захвата (можно так назвать) интегратора.
  19. #998
    MAXIM_A, Константинович , интегратор родной? Или ?
    С уважением Максим.
  20. #999
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, тот, что на первой ПП, без электролита. Пробовал вешать 220мкф, не заметил ни какой разницы.
    А вот убрал 220к, стаб быстрее работать.
  21. #1000
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если делать шесть раздельных источников питания, где объединять земли, в иточнике питания, или на плате, и вообще куда их заводить, на общую земляную точку?
    Раздельно по каналам...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.09.2012 в 13:27.
