Страница 49 из 270 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #961
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    .Васильев, там всё правильно написано, т.к. видимо в схеме нет защиты входов резисторами (только внутренние в ОУ на пару сот Ом), но в схеме http://s019.radikal.ru/i603/1208/63/1b44ad894d2e.gif на входах стоят по 10к, так что внутренние диоды никак не пробить. Но о чём мы спорим, если хочется, пожалуйста, можно делать с запасом.
  3. #962
    ну пробить не пробить. у 1н4448 очень малая емкость ,так что пусть стоит.это не накладно
    С уважением Максим.
  4. #963
    Это верно. В любом случае не верю, что без кардинальных изменений этот усилитель даст нормальный (естественный) бас. Да и повышенный уровень интерм. искажений не радует. Я надеюсь, что обе эти проблемы создаёт входной ОУ, тогда изменения в сторону улучшения будут минимальны и просто осуществляемы (правда подходящие ОУ сегодня в основном в корпусе SMD).
  5. #964
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может попробовать другие ОУ, какие?
  6. #965
    Здесь не каждый ОУ подойдёт из-за посл. ООС (требуется большое подавление синф. помех вплоть до 20кГц). Я бы начал с OPA827 (но она SMD), судя по характеристикам бас и середину она должна давать нормальные (сам её я не проверял, но WASO отзывался хорошо), насчёт верха не знаю.
  7. #966
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Она и ВЧ хорошо даёт, а за счёт сравнительно высокого второго полюса достаточно устойчива в УМЗЧ.
  8. #967
    И с OPA827 не нужен (и даже вреден) интегратор, на выходе будет около 1мВ и стабильно без всякой подстройки.
  9. #968
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Послушали еще раз аппарат у Андрея Конствнтиновича. Да бас не как у биполяров, но он есть и его достаточно. Пожалуй, Сергей Агеев правильно его описал как своебразный.
    Да и не дураки они в АСР не попробовать другой ОУ на входе, если только не сохраняя почерк усилителя.
  10. #969
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А Вы не ошиблись, может, ОРА627....
  11. #970
    Тихвин/СПБ, Russia
    он не ошибся, это аналог ОРА627, но от AD
    С Уважением, Анатолий.
  12. #971
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    аналог от AD это ADA4627
  13. #972
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
  14. #973
    Ни в коем случае, OPA627 придаёт звуку сильную специфическую окраску, в этом смысле OPA827 намного более нетральная.
    Это только на вид аналог и в данный усилитель не подойдёт из-за низкого подавления синф. помех. Из микросхем с полевиками на входе по сумме характеристик пока конкуренции OPA827 нет (ещё бы скорость ей увеличить).
  15. #974
    Это что? Все, кроме Виктора дружно проигнорировали предложение по модернизации интегратора? Ну ладушки.
    С уважением Максим.
  16. #975
    г.Рязань
    Окраску звучания ОУ будем подбирать, а убогий интегратор с электролитом в фильтре - и так сойдёт. ЧуднО!
  17. #976
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Скорее всего все прочитали
    Я пробовал отключать интегратор. Выходное напряжение колеблется +/-10мв.
    Схема будет вполне работоспособна без интегратора...
    и решили вообще его не ставить
  18. #977
    Тарасовка
    И так и не так. Ведь никто нигде пока и не сообщал об слуховой экспертизе(и/или результатах измерений) и преимуществах другого решения интегратора или вообще без оного, были высказаны только предположения. Или я что-то упустил?
  19. #978
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Так если +/-10мв (или даже 30мв), то на кой он, этот интегратор? Конечно, не нужен.
  20. #979
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нужен, если делать УПТ.
  21. #980
    г. Киев
    Зачем?
