Страница 34 из 72 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #661
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Владимир46, да, индюк меряет напряжение, но усилитель надо нагружать на 4ом, а не на 8ом. При работе усилителя на нагрузку 4ом просадка напряжения будет больше чем на 8ом, поэтому надо нагружать обязательно на ту нагрузку, на которую рассчитан усилитель. При работе усилителя на 4ом амплитуда ограниченной синусоиды будет меньше, чем на 8ом. А закон Ома тут ни причём. Сигнал уменьшать в два раза надо не по напряжению или по амплитуде, а по мощности. Индикатор показывает мощность, не напряжение. И потом, я писал, синусоида должна почти входить в ограничение, но это не значит, что в ограничение. Ясное дело - ограничение это перегрузка. А максимальная мощность измеряется при 10% нелинейных искажений.
  3. #662
    Архангельская область, г. Мирный
    lvr444, А что изменится если настройку делать без нагрузки? Как я уже указал индюк меряет напряжение, поэтому ему до лампочки есть нагрузка или нет. Если под нагрузкой напруга и просядет то следовательно и мощность на ней будет меньше и тогда индюк покажет 0дБ именно при нужном размахе сигнала и соответственно при номинальной мощности. Так что нагрузка для настройки индюка нужна как зайцу стоп сигнал. Теперь про изменение размаха сигнала - если вспомнить азы радиотехники тогда будет понятно, что децибеллы были введены для удобства расчетов. При этом шкала дБ для напряжения и для мощности принята таким образом, что изменение напряжения на 6дБ соответствует изменению мощности на 6дБ. Изменение напряжения в 2 раза соответствуют именно 6дБ и следовательно мощность изменится на 6дБ. А к сведению изменение мощности в 2 раза это не 6, а 3дБ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.06.2012 в 13:05.
  4. #663
    Тут какая-я то нестыковка.
    Как говорил дедушка Ленин? Учиться, учиться и еще раз учиться! А пока маленький ликбез - формула перевода напряжения в децибеллы какая7 Правильно 20*LgU. А формула перевода мощности в децибеллы какая? 10*LgP. А формула вычисления мощности какая? P = U2 / R(не получается написать нормально напряжение в квадрате). Ну и дальше в таком же духе и если еще не забыли математику и физику, то поймете что никакой нестыковки нет. Если брать реальные величины то конечно при изменении напряжение в 2 раза приводит к изменению мощности в 4 раза, а вот в децибеллах изменение напряжение на 6дБ изменяет и мощность именно на 6дБ. Вот тут изучите табличку http://stoom.ru/content/view/56/166/
  5. #664
    г. Баку
    Цитата Сообщение от Владимир46 Посмотреть сообщение
    Если посмотреть на морду уся то там написано 0дБ - 20Вт/4Ом.
    простым вычилением определяем что это соответствует напряжению 8,95В.
    Дальше уменьшаешь сигнал в 2 раза
    , т,е, напряжение на нагрузке будет около 4,5 вольт и это будет соответствовать мощности 5 ватт. Вот здесь какая-то нестыковка слов. Этот усилитель можно довести мощность до 35 ватт и даже по- более. Индикатор нужен для отображения номинальной мощности, чтобы знать, что до уровня 0 дб неискаженная мощность.
  6. #665
    Абсолютно в точку.
    А в чем нестыковка то? в разах мощность изменится в 4 раза а в децибеллах на 6 дБ.
    И что Вам не нравится? Верхняя граница шкалы у этого уся +5дБ, если взять в руки калькулятор, то легко определить, что это чуть более 60Вт на выходе, чего этот усь никогда не выдаст, так что запас у этого индюка имеется.
    Вообще-то индикатор отображает уровень сигнала, а не какую-то абстрактную номинальную мощность. А уже по индикатору сам слушатель контролирует режим работы усилителя и устанавливает такую громкость, какая его устраивает, а поскольку для этого уся 20Вт на 4Ома и есть номинальная мощность, то и 0дБ будет соответствовать именно ей. А вот что обозначает неискаженная мощность я как-то не вполне себе представляю. Если Вы имели в виду мощность, до которой КНИ находится в заявленных пределах то это как раз и есть 20Вт на 4 Ома для этого уся, если же подразумеваете такую мощность, при которой синусоида на максимуме без ограничения, то это уже будет максимальная мощность, после которой усь просто начнет резать синус и пердеть как старый дед, что слушателю думаю совсем не понравится, да и в таком режиме и сам усь долго не протянет. Кстати прироста мощности в этом случае уже практически не будет.
    Последний раз редактировалось Владимир46; 15.06.2012 в 00:30.
  7. #666
    г. Баку
    Владимир46,
    , соответственно и мощность,
    Вот это я и хотел сказать и дальше тоже так. Когда-то мне достался этот усилок. Внутренности все выкинул кроме платы индикации и собрал новый на 120 ватт на канал, а теперь хочу ещё раз поменять УМ. Индикатор отрегулировал мощность 120 ватт на уровень 0 дб. А обычному обывателю до лампочки эти децибелы и это очень хорошо, что Вы разбираетесь в них. Ещё раз повторюсь, настраиваю индикатор усилителя при нужной нагрузке на 0 дб при номинальной мощности, а остальное сам индикатор регулирует уровень при прослушивании фонограммы.
  8. #667
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Спасибо, ликбез не надо, это я просто, чуть протупил - действительно, мощность тоже на 6 дБ. Вытру, пожалуй, тот пост, как бессмысленный.
  9. #668
    Кемеровская обл
    Всем прва! Дело обстоит так ремонтировал другу усь(Радиотехника У-101) там стоит две выходные платы(лев. прав.) я оремонтировал одну, вторую зарал себе тоже естес запустил её вот только с напряжением заморочка. Сколько подаётся на главные трезики и сколько вольт в тройном штекере?
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    И еще че такое элекролит?
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:39 ----------
    lvr444, Ты какие кишки туда засунул?
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    И если сможете скиньте ссылку или схему на питание
  10. #669
    г. Баку
    simlock, пожалуйста, будьте повежлевее
  11. #670
    Зеленьій клин
    Если еще не нашли:
    1
    2
    3
  12. #671
    Частый гость Аватар для Толич
    Возникла небольшая проблема с регулятором ВЧ. Если он выкручен на макс то ВЧ вообще проваливаются, чуть назад всё норм. После вскрытия усилителя, понял что, резистрор СП3 33И. СО, 125 м10в не разборный всё заклёпано и разобрать почистить его не удастся.В продаже из сдвоенных на 100кОм видел только китай, с короткой ручкой, стоит ли их покупать и в резисторе ли вообще проблема? Сам усиль достался мне бесплатно, сравнить с импортными аналогами по звуку возможности нет. Но сами платы в нём очень потрёпаны, кое где восстановлены дорожки, мелкие конденсаторы все заменены на импорт. И выпрямитель немного не соответствует его схеме, там должны стоять шесть ёмкостей 50в 2200Ма. Но там стоит всего 4, разных номиналов,. 2 Х 4700 и 2 Х 1000 все на 50в.ФОТО Стоит ли на это обращать внимание, и как это отобразится на самом звуке? Может купить 6 ёмкостей по 2200Ма какие там должны быть и восстановить всё как должно быть?
  13. #672
    Зеленьій клин
    Люди выбросили старые овняные детали, и поставили новые электролиты. Смысла возвращать старые электролиты никакого нету, они из прошлого века.
    На свободное место можно добавить еще парочку 4700 мкФ, можно не добавлять.
    О том, что, желательно, проконтролировать трассировку дорожек выпрямителя, говорить не буду, т.к. вы это сделать не сможете (а я заочно, тоже не буду).
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    Проверьте его сопротивление во всех интересных положениях.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:05 ----------
    Емкость, приблизительно сохранилась - значит никак не должно отображаться.
  14. #673
    Я не про старые говорил, а про новые того-же номинала.
    А зачем тогда везде советуют ставить большего объёма?
  15. #674
    Зеленьій клин
    Потому, что в идеале, емкость фильтра должна равняться бесконечности, тогда пульсации питания будут равняться нулю.
  16. #675
    Украина, Луганская область
    Переменник можно аккуратно разобрать, а потом назад склепать, или просто скрутить медным обмоточный проводом. Вместо кондеров на 4700 можно поставить на 10.000, а вместо 1000 на 4700. Собственно говоря, я так и делал.В таком случае, во первых снижаются пульсации выпрямленного напряжения, во вторых, снижаются просадки напряжения на пиках сигнала.
    На фото ещё и диоды в выпрямительном мосту заменены
  17. #676
    Добавил недостающие ёмкости, теперь все 6 электролитов в выпрямителе на 4700ма Большего объёма покупать не стал, не думаю что это целесообразно, и на подделку можно нарваться. Диоды там уже меняли (стоят мощные), их трогать не стал. Включил, всё работает ничего не погорело, но улучшений в звуке никаких не заметил. Шума, если выкрутить громкость на макс особого нет, еле слышный свист (так должно быть?).Колонки 25 АС 033. Звучание самого усиля мне не очень нра, какой-то пустоватый звук Буквально сегодня слушал Sony TA-FE 600 (до сих пор под впечатлением) если честно, то после этого понял, дорабатывать Радиотехнику не благодарное дело!!! Никогда она не будет достойно звучать.
    Да, там много чего заменено Все электролиты стоят импорт, провода кое где заменены на более толстые. Платы там все убитые, дорожки восстановленые.
    Последний раз редактировалось Толич; 01.09.2012 в 17:12.
  18. #677
    Сонька эта выпонена на гибридной микросхеме STK
    Хотя нет, немного ошибся, это 500-ка выполнена на STK-шке, а в 600-ом уже дискретный усилитель.
    Последний раз редактировалось Yuretskok; 01.09.2012 в 21:38.
  19. #678
    Заметил, при переключении селектора слышны звуки из соседних входов, что может быть? Как вылечить?
    PS
    Сам селектор удалять не хотелось бы, тк к усилителю подключены несколько источников.
  20. #679
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Переделать селектор на реле.
  21. #680
    Не хотелось бы так заморачиватся, добавлять реле или тп. Там все платы гнилые, дорожки восстановленые. Раньше ведь нормально работало, в чём может быть дело?
