Страница 82 из 154 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1621
    Сибирь
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    это не отменяет факта ее присутствия. люди, включите уши. ладно нюансы, но то, что на Ploytec звук радикально меняет в сторону собранности и плотности совсем сложно не заметить.
    С броневичка не грохнитесь. Вот когда кто-нибудь запротоколирует слепой тест с вменяемой выборкой, тогда и поговорить можно. А сейчас это очередное откровение от очередного контактёра.
  3. #1622
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Neco. Посмотреть сообщение
    установил Ploytec, но в звуке изредка появлялись странные помехи
    Подтверждаю, через некоторое время непрерывного воспроизведения (минут 20-30) у меня плавно начинает искажатся звук до полного треска, продолжается около минуты потом также плавно все встает на место. Если прервать воспроизведение и снова начать (не пауза а стоп) глюк исчезнет сразу. Другие винды кроме Win7 x64 не пробовал, но если учесть что фламенко у меня не работает USB2.0 контроллером встроенным в чипсет P67 грешить не знаю на что
  4. #1623
    Сибирь
    Цитата Сообщение от Virtuez Посмотреть сообщение
    ... грешить не знаю на что
    На любезно уменьшенный до 0.73 ms буфер создателями плойтека с целью минимизировать задержку, на которую обычному пользователю, в любом случае, накласть с горочкой (интересно может быть только тем, кто живую музыку в реальном времени обрабатывает на дому).
    В обычных условия от этого плойтека и WASAPI вреда больше чем пользы.
  5. #1624
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Подтверждаю, через некоторое время непрерывного воспроизведения (минут 20-30) у меня плавно начинает искажатся звук до полного треска, продолжается около минуты потом также плавно все встает на место]что
    Происходит именно так , как описано,если слушать периодически перепрыгивая по трэкам, то всё нормально,если слушать без вмешательства 30 мин и более ,то появляется ЭТО ,пропадая через секунд 10, возможно именно разные задержки, возможно что ещё... У меня тоже камень и чипсет интел, возможно с другими наборами логики будет иначе.
  6. #1625
    Челябинск
    При том, что изменить его размер в панели управления можно, но при закрытии последней либо ничего не происходит, либо все повисает. Открыв вновь панель управления буфер снова имеет значение по умолчанию Зато как поет...
    Последний раз редактировалось Virtuez; 21.08.2012 в 14:16.
  7. #1626
    Йыхви/Эстония
    причем здесь она вообще ?
  8. #1627
    Сибирь
    При таком крохотном буфере появление различного рода косяков - обычное дело.
    Вот тут немного информации - http://jablog.ru/blog/soft-2/2418.html
  9. #1628
    Йыхви/Эстония
    спасибо!
    странно именно то, что, например, pcm2706 не глюкает с ployteс. точнее с этим конвертором просто переодически звук пропадает (а не рассыпается, утекая). может это тоже конечно следствие работы ploytec, но посоны говорят, что скачки сетевого напряжения, ибо проявлялось только при включении выключении чего-либо дома (свет, холодильник...)
    т.е. сильно зависит от реализации устройства, как я понимаю.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 21.08.2012 в 17:43.
  10. #1629
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Добрый день!
    Подскажите, куда копать. Звук воспроизводится замедленным, с щелчками. Пробовал два компа, с ВинХР и Вин7, без отличий. Плееры тоже разные, от Фубар до ВиндовсМедиа. Фламенко настроен на вывод I2S. ЦФ в ЦАПе DF1704 соот-но тоже I2S. Клок в ЦАПе 22,5792 МГц делится на 2. Конфигурация Фламенко-без перемычек на колодке. Ресемплеры тоже пробовал, не помогает
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  11. #1630
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нужно Фламенко настроить на 512fs.
  12. #1631
    Завсегдатай Аватар для aal
    на 256
  13. #1632
    на 256
    Точно, не заметил я сразу, что клок пополам делится.
  14. #1633
    Кто нибудь пробовал, на Андроиде можно Фламенко запустить?
  15. #1634
    Уфа
    Можно.
  16. #1635
    Увы аналогичный проблемы и не только с плойтек в винде, но и в МасОС - нарастающий скрежет секунд 5-10 и такой же уход.
  17. #1636
    СПб
    на 256
    Судя по описанию, в варианте 44,1 кГц, формата I2S, для 256Fs джамперов мне ставить не надо никаких. Или не так?
  18. #1637
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Если у тебя последняя версия Фламенко, то она конфигурируется не джамперами, а спец. программой.
  19. #1638
    СПб
    На ПП устройства написано "USB TRANSPORT PLUS". Кстати, на установку перемычек при снятом питании никак не реагирует, это значит программно конфигурить надо, да?
  20. #1639
    Запусти конфигуратор и подключи транспорт. Сразу все понятно станет
  21. #1640
    СПб
    Что-то не выходит Фламенко подключиться к COM порту. Запускаю с замкнутой перемычкой бит-перфекта. Программа "Flamenco_configurator" не видит устройство...
