Страница 47 из 583 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #921
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    подскажите цифровой фильтр может влиять на уровень выходного сигнала ЦАП, точнее увеличить уровень сигнала настолько, что выше -45Дб в foobar уже начинаются искажения на выходе i/u?
    Нет.
    А что и где в цифре влияет на громкость выхода?
    Источник этой цифры (компьютер), конкретно - скорее всего, дрова или фубар.
    Хотя... какая разрядность у сигнала, идущего на ЦАП? Как ЦФ сконфигурирован? У меня тоже 5842+1862.
    ad1862 и 5842 отлично звучат хоть и новодел
    AD1862 - новодел??? Их с производства сняли в 2004 году.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 10.01.2014 в 20:24.
  3. #922
    а те что вьіпускаются позже назьіваются... новодел
  4. #923
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Здравствуйте. Собрал цап по схеме. Схему взял из этой ветки, перерисовал под себя. Дело в том ,что пытался померить цап Спектролабом, получается какая то ерунда. При "0db"-сильные искажения, а при"-20db"-нормально. Толи я не правильно меряю или номиналы в I\Uне правильные. Может быть кто ни будь подскажет,что не так сделал ?
ID:	163285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163286   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #924
    Недоступно
    На какой ток рассчитаны стабы?
    Мож проседают... Если это стабы Назара, то на выходе ЛМок нехватает резисторов.
  6. #925
    Поставь делитель перед АЦП (звуковой карточкой) он перегружается.
    ---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение в 16:57 ----------
    а єто они, в случае просадки напряжения на трансе они просто не работают и появляется помеха на 100 гц (столбик на спектре гдето приблиз-но -90...-100дБ)...
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    Рассмотрел схему, действительно резисторов между вьіходом ЛМ и шунтирующим транзистором нехватает.
  7. #926
    Адназначна.
  8. #927
    г.Курск
    Резистор забыл нарисовать. Про делитель понятно,уменьшил резистор в оос I\U,картинка лучше стала,но и напряжение на выходе стало 1,3в.
    а єто они, то при их ненормальной работе появляется помеха на 100 гц (столбик на спектре гдето приблиз-но -90...-100дБ). Ну т.е. они просто не работают.
    Горбы присутствуют,и на 100 и 50 герц.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #928
    Мало уменьшил входное напряжение для карточки. Надо между выходом цапа и карточкой делитель (из двух резисторов) хотя бы раза в 2-3 (например 4.7к/2.2к). А уменьшение резистора ОС чревато повышением искажений.
  10. #929
    Значит не понятно...
    Делитель надо поставить между вьіходом твоего ЦАП и Звуковой карточки, необходимо уменьшить уровень сигнала подаваемьій на звукашку для того, чтобьі она не перегружалась.
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    єто не те горбьі пока забей. Разберись с методикой измерений.
  11. #930
    А что это за коррекция С21\25? У LT1468 нет никакого вывода для коррекции.
  12. #931
    г.Курск
    Подключил через делитель.Помехи увеличились. Как отколибровать программу. Две программы разные результаты-какой верить.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey367; 23.08.2012 в 00:39.
  13. #932
    г.Курск
    Mежду 6 и 8 ногами,в оригинальной схеме он нарисован.
  14. #933
    Возможно помехи наводятся на измерительный кабель. Нужен экранированный.
    Какие номиналы резисторов в делителе?
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    Тут дело не в программах, просто на кабель по-разному навелось..
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
    Ничего калибровать не надо.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 23.08.2012 в 08:11.
  15. #934
    А какой источник у этих искажений?
  16. #935
    Челябинск
    Увеличение нагрузки ОУ. В I/U, правда, пропорционально снижается Uвых.
    С уважением, Игорь.
  17. #936
    г.Курск
    10k и 5к
  18. #937
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Подскажите,пожалуйста,по трассировке ЦАПа на AD1853 :двухсторонняя плата,верхний слой-сплошной полигон.Есть ли смысл разделить аналоговую землю на питающую(блокировочные коденсаторы,соединения с землей в стабиллизаторе-верхний слой) и сигнальную(заливка на нижнем слое) и соединить их в одной точке,или можно сделать аналоговую землю общей(верхний полигон),не вызовет ли это наведенные искажения?
  19. #938
    10k и 5к
    Вполне может наводиться на кабель. Кроме того, ЗК может показывать бОльшие искажения от источника с более высоким сопротивлением (нелинейность входных цепей больше сказывается). Лучше поставить что-то типа 4.7к/2k или вообще 3k/1.5k.
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    Вызовет. Земляной полигон надо делить ровно на две части - цифровую и аналоговую и соединять их ПОД ad1853.
  20. #939
    г.Саратов
    Нет,я чисто про аналоговую землю,цифровая земля отделена разрезанием фольги и соединена с аналоговой дерез дроссель(как указано в datashit)
  21. #940
    Аналоговую землю тоже резать нельзя... ну разве что за исключением каких-то очень особых случаев, например, когда выпрямитель и первые после него банки находятся прямо на плате.
