Страница 41 из 109 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #801
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Илья, я думаю достаточно визуально проконтролировать откуда идет тот или иной вывод вторички. Во всяком случае я ориентировался именно так, сейчас проверил - должны быть в фазе. Вторички тоже в фазе, это учитывалось при монтаже и проверялось инструментально.
    Ну тогда все ок. Какая кстати емкость у трансиков?
  2. #802
    а у тебя лишний или под проект?
    Да у меня всего по 2, 4, 6. Кстати и нагрузка лишняя в гараже, кажись, валяется.
  3. #803
    Саратов
    RED FOX, Михаил, давай меняться? Мой 50к на твой, сколько он кстати? Передать можно с Андреем, если тебе удобно
    Audiomaniac, у меня сегодня в обед начался аврал на работе, так что я ничего не мерил у трансов Собрал то чудом, как украл, еле успел пока передышка была, и меня не дергали особо
  4. #804
    На всяк случай, для полной ясности)))
    www.audiomaniac.narod.ru/112.JPG
  5. #805
    Уф, нашел. ALPS 10 КАХ2 с моторчиком. Презентую ради общего дела. Отрываю от сердца, теперь по ночам спать спокойно не смогу.
  6. #806
    flipper
    90% самоделок так играть не умеют.
    Смотря как momitko собрал Зуева, я этому нифига не удивляюсь..
    Без вопросов играет мп3, но от Рыси лучше конечно
    Можешь сравнить их в таких понятиях, как "подача", "общий масштаб" и "открытость/зажатость"?
    Последний раз редактировалось flipper; 17.08.2012 в 06:59.
  7. #807
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Audiomaniac, послушай почту
    Давай уж всем https://forum.vegalab.ru/showthread....ube.com/page14
    Александр.
    Победа будет за нами.
  8. #808
    Саратов
    Итак, пара фоток того, что добавилось
    Прошу прощения за качество - утром проспал и страшно торопился, посему фоткал абы как на ходу, соответственно и результат на троечку
    Прилепляю также две записи, по названию понятно кто когда играет. На основании их каждый сможет сделать свои выводы о разнице между аппаратами, в относительных единицах
    Можешь сравнить их
    Кого - их? Рысь с Аудиофил 192, что в компе стоит? Это немножко разные весовые категории, мне кажется, хотя 192я конечно хорошая карточка, но...
ID:	162879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162882   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip Sounds.zip (1.63 Мб, Просмотров: 112)
  9. #809
    Сетевой фильтр внушаитъ! Не вижу, радиаторы заземлены или нет? Если нет - обязательно!
  10. #810
    Саратов
    Илья, все сделано по-уму, в первом посте фотки есть, на которых видно соединение всех земель. Мыж это все обсуждали, забыл?
    Сразу видно, на жырного мандавоха рассчитан!
  11. #811
    Да, теперь увидел, зеленые провода. Их не на всех фото видно.
    Лучше лишний раз уточнить. Практика показывает, что как не объясняй, даже при полной адекватности собеседников часто случаются совершенно глупые недопонимания
  12. #812
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А какие физические размеры радиаторов? И измерялась ли их температура при работе ?
    Да, и лмка в пластике или железный корпус?
  13. #813
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Romanoff, кстати, еще показательней была бы запись не на микрофон,а прямо на линейный вход карточки через делитель.. сделать недолго, а суть отличий будет еще лучше слышно, я уверен.
  14. #814
    Саратов
    Едва теплые, градусов 40. Размеры можно примерно определить по отношению к плате, я их измерял когда думал над компоновкой, но размеры не записывал.
    ---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение в 09:11 ----------
    Audiomaniac, Илья, ну вот как соберусь мерить, делитель все равно потребуется, заодно и запишу в сравнении. Если тебе не сложно, ты не мог бы подтянуть уровень в моих записях, очень уж низкий. У меня на работе с софтом проблемы
  15. #815
    Сделал. Я их разжал, сделал +12дб и сжал флаком, чтобы качество не портить. В почте у тебя.
  16. #816
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Romanoff, Илья, а что ты там от трансов посадил на среднюю точку сетевого фильтра? Это экранирующая обмотка или общий экран трансформатора? Оно надо? Я как-то просто упустил этот момент.
  17. #817
    С корпусом сетевого фильтра ничего соединять нельзя!
  18. #818
    Ханты
    Вот, а то ж. Оставить его (корпус сетевого) на "типа земляном" проводе сети и усё. И то не факт.
  19. #819
    Саратов
    Сделал.
    Ага, спасибо. Залил во второй пост
    Факт, факт. Будет земля в розетке - хорошо, не будет, тоже ничего страшного. Экранные обмотки трансформаторов, по-хорошему, должны быть подключены к земле аппарата, в той же точке, что и все остальное. Я так думаю.
    То, что у меня косяк - признаю, протупил вчера, руки работают на рефлексах, а мозги за общей задроченностью усталостью уже отключаются Сегодня переделаю, благо все сделано легкоразборное, на клеммах.
  20. #820
    Не советую. Все это увеличивает емкость с сети на схемную землю, что вредно.
    Впрочем, если оно у тебя с сетевым фильтром на земле лучше ямахи играло, то после отключения оно ее просто РАЗОРВЕТ
