Страница 38 из 270 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #741
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Это и есть искажения огибающей, за счёт пролаза помех питания.
    Некоррелированный с сигналом пролаз помех с питания (фон) выглядит по-другому - просто торчит лес палок, кратных 50гц и все, основание синуса от этого не уширяется и размывается и не замусоривается. Это в общем не особо страшно для звука.
    А здесь имеет место именно модуляция, т.е. механизм непростой. Причем, расстояние между пиками не 50, а 100гц. Т.е. это как-то связано с работой выпрямителя, о чем и было сказано ранее. И это может убивать звук на корню.
    Хотя, любителям симулятора, конечно, это все неведомо...
  3. #742
    Audiomaniac, по-моему видно, что частота фильтра FFT выбрана достаточно большой, потому и происходит уширение.
    Audiomaniac, причём здесь симулятор и тем более звуковая карта. Я вообще работаю на профессиональном оборудовании http://www.rohde-schwarz.ru/products...analysis/FSUP/
    ---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    А я писал, что частоты кратны 50 Гц.
  4. #743
    Такие же искажения могут возникать при использовании звуковых карт (программ) с не очень хорошей интерполяцией сигнала.
    За свою жизнь каких только карт не перепробовал, никогда такого не видел. Опять фантазии?
    А по-моему понятно, что никакой FFT такого не нарисует, если этого в действительности нет. Я уж на эти спектры всякие насмотрелся, можете не сомневаться.
    Да, плохо что на таком хорошем оборудовании работает кто попало.. поэтому и ракеты не летают, и фобосгрунты сбивают враги. А на распиленный откат после покупки роде-шварца покупают тойоты камри для членов семьи.. ну, хоть какая-то польза.
  5. #744
    Audiomaniac, я думал у Вас опыта больше. А Вы для интереса просто посмотрите на синус 1 кГц в FFT с частотой дискретизации 44100 даже как есть в цифровом виде.
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    А Вы когда нибудь изучите принцип преобразования FFT, или поработайте на оборудовании, в котором можно поиграться с настройками фильтра. Если по существу, что утолщение происходит из-за перекрывания полос пропускания.
  6. #745
    Ну вот, смотрю:
    www.audiomaniac.narod.ru/1k-2.GIF
    И что? Ваш большой опыт позволяет там увидеть что-то, чего не видят другие?
  7. #746
    Audiomaniac, а что же Вы не работаете? И не запускаете ракеты?
    ---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
    Сейчас покажу.
    (спектр сигнала 1 кГц в цифровом виде с частотой дискретизации 44100 при использовании стандартной линейной интерполяции).
    Последний раз редактировалось Mepavel; 12.08.2012 в 16:58.
  8. #747
    Россия, Новороссийск
    Картинка спектра усилителя из этой ветки была опубликована давным-давно. И, честно говоря, не видно, чтобы кто-то понял, какие там проблемы
    Для того, чтобы что-то исправлять, надо сперва установить причину проблемы. А вид спектра весьма нетривиален - это не просто гармонические искажения, это какая-то другая неопознанная хрень, причем коррелированная с сигналом, т.е. слышно ее будет очень хорошо.
    На это, собсно, и хотелось бы обратить внимание. Тем, кто слушает усилители в симуляторах, конечно все равно
    Илья, я заметил, но промолчал - не был уверен в достаточности своих аргументов для полемики. Такое расширение пьедестала первой гармоники я видел когда ЦАП, генерирующий тестовый сигнал, был синхронизирован от внешнего генератора посредством SPDIF (в качестве ведущего использовался генератор в АЦП, ЦАП был в звуковой карте, которая одновременно принимала данные от АЦП и была ведомой по SPDIF).
    Вот пример, правда, на порядки меньший эффект:
  9. #748
    Я-то ладно, я свободный художник и метафизик абсолюта, мне и спектралаба с головой хватает. А вот молодежь талантливая захочет поработать на роде-шварце, а ей скажут, что уже занято все, вакансий нету
    Ну, бездизеринговый синус 16 бит примерно так и выглядит, на любой звуковой карте (или даже вообще без нее), это всем известно.
    Я думал, чего новое скажете
    Ну, и где там уширение основания синуса? Я не вижу.
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Вот и мне тоже кажется, что здесь эффект типа джиттера, не знаю правда как это может происходить в аналоговом устройстве.. ВОзможно ВЧ-помехи от выпрямителя "долбят" по чувствительным узлам, возвратные токи зарядки банок протекают по земле, которая должна быть чистой и т.п.
  10. #749
    Вот пример амплитудной модуляции синуса 1 кГц - и уширение спектра. Правда в реальном усилителе спектр чуть шире, чем в этом примере. Но смысл я думаю понятен.
  11. #750
    Да мне-то давно понятно, что сама по себе звуковая карта такое породить не может без специальных ухищрений, мне это доказывать не надо. Себе докажите
  12. #751
    Поэтому неизвестно, что там автор подавал на вход усилителя. Так выглядит синус, кстати говоря, пройдя через линейный интерполятор Windows и если звуковая карточка плохо делает ресмеплинг (далеко не все карточки умеют делать аппаратную восьмиточеную интерполяцию), то и на аналоговом выходе может быть полная лажа.
  13. #752
    То, что изображено на спектре в этой ветке, на бездизеринговый синус ни разу не похоже. Может хватит уже голову морочить?
    Не может.
  14. #753
    Audiomaniac, понятно, что интермодуляция с частотами кратными 100 Гц налицо. Причина - пролаз помех от шин питания, как следствие паразитная амплитудная модуляция. Пример тоже есть.
    ---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    Не может.
    Спрашивается, тогда зачем в программных медиаплеерах используются плагины ресемплеров?
    Audiomaniac, вообще спор ни о чём. Я пишу вполне известные вещи.
  15. #754
    А теперь прикинем, какой величины должен быть пролаз, чтобы продукты его интермодуляции с полезным сигналом имели величину, как на картинке в первом посте
  16. #755
    НОВОСИБИРСК
    MepaveL?Согласен с Вами полностью , но на карту могут попасть наводки с ИИП Телевизора ,соседа за стеной,? или умирающего входного или выходного фильтра БП самого компа.
  17. #756
    Audiomaniac, я бы напомнил про Ваш усилитель, но лучше промолчу. Спор как всегда безосновательный. Вы пишете про свой опыт. Указываете на джиттер. И пытаетесь прикрутить это обоснование на аналоговый усилитель (хотя причина здесь вообще банальна).
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    MepaveL?Согласен с Вами полностью , но на карту могут попасть наводки с ИИП Телевизора ,соседа за стеной,? или умирающего БП самого компа.
    brand, а что писать с намёками?
  18. #757
    И это правильно. В моем-то усилителе как раз никаких следов питания в выходном сигнале не наблюдается
    Ну, вообще паразитная модуляция - процесс вполне себе аналоговый, почему бы и не прикрутить.
    А на вопрос из поста 764 ответ-таки ожидается от вас, как от знатока тиаретиццкаго аспехта
  19. #758
    Audiomaniac, сигнал помех питания УН модулирует коэффициент усиления усилителя. Амплитудная модуляция порождает спектр, который я уже приводил в 759 посте.
    Можете настаивать, на своей "теории джиттера". Я ничего против Ваших фантазий не имею.
  20. #759
    Ага, значит прям сам коэффициент модулирует... вон оно чо..
    Вопрос о прикидках каких-то цифр в данном случае и правда неуместен...
  21. #760
    А что тут прикидывать. Видно, что коэффициент амплитудной модуляции достаточно мал, раз продукты этой модуляции лежат на уровне минус 95 дБ. По идее увеличив в 2 раза ёмкость фильтра, этот "лес" должен упасть на 6 дБ (если с разводкой платы нет проблем).
