Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 247
Тема: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Вопрос Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Итак, имеются НЧ боксы (вернее, находяться еще в процессе сборки) ЗЯ на ~74л, выполненные из фанеры 25мм и 27мм, скрепление в стык с фиксацией на "жидкие гвозди" + сразу же стяжка шурупами, также имеются распорки-шпангоуты, всевозможные подпорные брусочки, вообщем, всё как положено в правильном боксе...
    Привожу несколько фотографий, так сказать, для наглядности...
    В боксы планируется установка 12" длинноходовых никзочастотников, рабочая полоса этих модулей от 21 до 100Гц (-3дБ), maxSPL ~97дБ на частоте 21Гц для одного бокса в условиях поля.
    Очевидно что вибрации на корпус будут передаваться нешуточные, да еще и фанера, хоть и обладает крайне высокой жёстостью, но всё-же сама по себе, довольно-таки звонкая, как материал. Сверху всего этого безобразия будут устанавливаться полочники, так что все вибрации нужно задавить на корню...
    Собственно сам вопрос - что применить в качестве вибродемпфирующего покрытия изнутри бокса?
    Алдошина и Войшвилло, в своём небезызвестном творении "Высококачественные акустические системы и излучатели", затрагивая тему вибраций корпуса, пишут что в НЧ области имеют высокую эффективность т.н. "жесткие" покрытия (Антивибрит, Агат), а "мягкие" в этом диапазоне частот весьма малоэффективны.
    В то-же время Бать, в своей книжке "Любительские громкоговорители" в качестве виброгасителя в НЧ модулях использует гидростеклоизол, а он, насколько я понимаю, как и любой другой материал на основе битума, после высыхания представляет собой довольно-таки мягкую субстанцию...
    Собственно у кого какие соображения есть на сей счёт? Может кто пользовал эти самые Антивибрит, Агат (наверное они уже устарели и существуют более совершенные материалы)?
    Изначально я планировал:
    - использовать клей ПВА
    - эпоксидку
    - один из этих клеёв в комбинации с крупным песком/кафельной плиткой/линолеумом.
    Ну и последний вопрос.
    Раньше я довольно активно применял переднюю стенку из двух слоёв, а между ними слой линолеума, всё это скреплялось так-же на "жидкие гвозди" + стяжка шурупами, собственно самим результатом был весьма доволен. Сейчас, вот думаю, может стоит использоваться в качестве подкладки что-то иное? Может попробовать песок со связующим? Сама головка будет скорее всего крепиться утопленной целиком на толщину передней панели (25мм) и крепиться, через кольца из всё того-же линолеума к задней стенке (27) этого бутерброда, с общей толщиной ~55мм...60мм. Фиксация будет на болтах, используя "t-nuts" и мягкие подкладки под их головки.
    Вообщем, как видите, планов громадьё...
    Давайте обменяемся мнениями, кто и как делает?
    С уважением, Михаил.
    *** Все фотки и заметки об изготовлении боксов выложены тут http://www.diy-audio.narod.ru/audio/wooferbox.htm
ID:	156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.04.2006 в 20:53.
  2. #141
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    По умолчанию Re: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Цитата Сообщение от randol
    Может все эти заморочки с линолеумом, битумом и пр. как таблетка плацебо для самодельщиков ?
    Ищешь повод вибро/звуко-и-еще-чего-нибудь-поглатитель внутрь не клеить? Так не клей. У тебя же вроде саб почти в боевом состоянии? Так погоняй пару-тройку месяцев, будут претензии - будешь заморачиваться, не будет - значит .
    Вообще-то хотелось бы почитать реальных измерений эффекта от разных "заморочек". А то фактически как "аудиофили", по слухам делаем .
  3. #142
    хех. Время бы еще на сборку найти, посреди ночи особо не постучишь. Собственно я постарался сделать так чтоб саб был легко и многократно разборным на случай чего.
    Уж чего, но популярным битумом поливать уж точно небуду, за такую вонь меня съедят живьем, в кейсе вторую неделю ночует кошка.
    Как вариант при надобности пробка или как его, stp если найду, у нас никто даже не слышал о таком материале.
    А пару-тройку распорок по вертикаль/горизонталь это явно полезно даже при 27мм толщине, поставлю обязательно.
    Насчет мерить это полезно, только все упирается в микрофон, у меня их с десяток разных с неизвестными параметрами, т.е. такой инструмент никуда негодный, подозреваю что ношение на калибровку к нашему брюлю поможет несильно.
    off: Подарил тест суб-НЧ от Климковского приятелям в местный салон. Прикол - почти сабы за 700-1700 баксов дико гудят и свистят фазиками, диффузоры чуть-ли не выпрыгивают а "бум" не слышно, ну напольники "наутилус" за 12 килоуев еще кое-как постукивают.
    Классно сделан дико дорогой саб B&W (модель не помню, она вроде старая, 1 динамик и 2 фазика в морде, + 1 динамик в пол). У него все внутри включая даже фазики щедро оклеено чем-то типа войлока, по цвету серое как шинель, толщина около 5мм., довольно жесткий наощупь, всмысле сильно спрессован. Некий клон ковролина может?
    Вероятно такой материал полезен, почти не гудит, войлок видимо и свист гасит, хотя фазики бас чуть мажут даже на слух. Вобщем, учитывая цену, саб - ацтой.
  4. #143
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    в процессе изготовления ас "на заказ" ,и связанных с ентим экспериментов ,-как-то,- склеивание мдф,случайно в руки попался т.н. "мастерформ",-мдф с уже профрезерованными пазами(№1).возникла крамольная мысль,-заполнить оные песочком(№3)...
    заполнил,собрал,-результат,-субективно,-более четкий "нижний и средний бас" по сравнению с с"эндвичем из "монолита"(№2).
    дальше,-больше,- профрезеровав уже вручную "хаотические" пазы в одном из кусков мдф для "бутерброда" и собрав корпус отметил еще более приятную такскасать передачу "низов".
    Судя по опытам,-нелинейность плотности материала корпуса благотворно сказывается на его виброизоляции.
  5. #144
    Новичок!
    serg_no-coment,
    Сережа, прикольно
    Как вариант, на одну из плит набить реечки, ну, например, буквой "ШШ", совокупить её со второй плитой...и сверху уже, получившиеся "карманы" песочком то и засыпать. Кол-во реек и собственно песка подбиарать по транспорт-пригодности конструкции
  6. #145
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Кол-во песка подбиарать по транспорт-пригодности
    Миша,так собстно с сего вопрос и "начинался",-как получить конструкцию,которую можно хоть изредка передвигать... опсля чего была сделана"лекго-съемная" фальш-крышка для торцов стенок и вышеозначенный речной продукт при необходимости высыпается а вот "побочным" результатом и стал вывод о "лучшести нелинейных материалов"
  7. #146
    Новичок!
  8. #147
    Уважаемый Ламер со стажем.
    В статье, которую Вы дали автор, по моему, что-то перепутал -"с прямым углом" (как в анекдоте про старшину).
    Он тщательно описывает звукоизоляцию стенок на низких частотах и уподобляет закон изменения звукоизоляция с "законом масс". Это отвечает действительности в случае, когда длина волны много меньше поперечных размеров перегородки, но больше ее толщины.
    На самом деле, если я правильно понял тему, интересует звукоизоляция ящика, причем преимущественно на низких частотах. А в этом диапазоне частот "закон масс" не работает. Тут работает другой механизм - механизм упругости ящика. А он определяется макропоказателями такими, как: модуль упругости материала и плотность материала. На этих частотах использование вибропоглотителей эффективно лишь для снижения времени реверберации ящика. На одной из веток я приводил параметры материала, который с одной стороны обладал высокой упругостью, с другой стороны - большим внутренним декрементом затухания.
  9. #148
    Toronto
    Ух ты как это так? поясните пожалуйста
  10. #149
    vasik, я смотрю неутомимый Виктор снова у клавиатуры
  11. #150
    Toronto
    Сиволобовщина какая-то , ну раз сморозил, ну два, ну сколько жe можно?
    [ADDED=funny the rat]1131776758[/ADDED]
    Виктор ???
    господин vasik если двое пишут под одним ником, то прогоните идиота от клавиатуры
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.11.2005 в 09:25.
  12. #151
    Чита, Россия
    Попробуйте специальные вибропоглащающие материалы, которые активно применяются в автомобильном звуке.
    Вибропласт - например . Клеится сам. Стоит примерно 400 рублей за кусок 1х1.5 метра. Толщина 1.5-3 мм. Нанести в один слой почти по всем стенкам внутри - вплоне достаточно.
    Эффект очень хороший. Все бытовые материалы просто отдыхают .
    Ощущение, когда наклеишь его на фанеру 15 мм - как будто она стала 25 мм ).
    Словом, крайне рекомендую ;).
  13. #152
    Dev11, Еще лучше StP. Там жесткая фольга, а ниже 100 Гц нужна только жесткость.
  14. #153
    Чита, Россия
    Вибропласт это и есть STP (STP - просто название фирмы его производящей) .
    [ADDED=Dev11]1137130212[/ADDED]
    Как в рекламе:
    Постучим костяшками пальцев по необработаной поверхности, и поверхности с вибропластом.
    Мля, как такое возможно? Это просто чудо!
    Последний раз редактировалось Dev11; 13.01.2006 в 08:30.
  15. #154
    Новичок!
    Трек#44 - с диска "Best Of Chesky Classics and Jazz and Audiophile Test Disc Volume 2", формат ape.
    Отличный тест на склонность ящичка собственно к вибрациям и резонансам...А также на склонность звенящих в комнате предметов - звенеть, а дребезжащих - дребезжать
    Брать тут
  16. #155
    Новичок!
  17. #156
    Миша! Супер! Всё! Серёге буду заказывать фронт, у тебя - саб!
    Направление проводов, определялось строго на слух
    Я чуть со стула не упал!
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #157
    Некрасовский
    Ламер со стажем, а из каких соображений делались внутренние распорки? И как обстоят дела со всякими там волнами отражающимися от этих распорок? Я ветку с начала не читал... Если вопрос такой был, просто отправьте меня к соотв. посту...
    з.ы. А как считаете, 75ГДН (35Гц, 80л, 0,46) прохляют для ЗЯ+корректор? Хочется получить 30 по -3дБ.... Играть будет до 250-300, типа НЧ звено в активной 3х полоске...
    [ADDED=GoFrenDiy™]1144094647[/ADDED]
    А чем можно .ape прочитать???
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 04.04.2006 в 00:04.
  19. #158
    плагины к Выньампу от v5.09 и выше и МанкиАудио.
  20. #159
    Виталий, ну ты блин даёшь! Вся тема просвещена вибродемпфированию НЧ бокса, про распоки тёрто -перетёрто, не поленись, почитай, очень- очень полезно.
    Так длина волны гораздо больше геометрических размеров, нет там, внутри, звуковых волн, одна компрессия.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #160
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    н-Да Михаил! Все выглядит более чем монументально. Даже кажется, увидь это люди из солидной буржуйской фирмы, забрали бы тебя с руками и ногами.
    Хорошо, что "16.03.2006] - Положено начало этому безобразию " http://www.diy-audio.narod.ru/
    Думаю, сайт будет многим полезен. Продалжай в том же духе и удачи
