Страница 34 из 270 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #661
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    это самый быстроходный, поэтому его и поставили.
    Это понятно, усилитель то на всю частоту, я же имел ввиду только для баса (т.е. в биампинге), а СЧ/ВЧ часть колонки питать другим усилителем.
  3. #662
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович,а как бас у МХ-34 по сравнению с ASR? Намного хуже?
    Пробовал, но сейчас АС - 3 ома, поэтому лампа не звучит. Вот должны приехать Goldwood 1858, тогда можно будет сравнить...
  4. #663
    Тарасовка
    Не понял, почему с ОУ звук обязательно должен деградировать
    Это ж всем известно - в усилителях мощности с ОУ на входе звук деградирует, наверно от страха перед большими токами, которые протекают рядом. Ведь ОУ во всех других применениях - ЦАПы там, предусилители никакой деградации звука не проявляют
  5. #664
    Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    Андрей Константинович,платки в производство не планируете?
  6. #665
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ПП делал Лучезар (ник Luch), партию, вроде 10 комплектов, может он сделает вторую партию, появились желающие, меня часто спрашивают...
  7. #666
    Как бы это организовать еще разок...значит вы говорите,что бас лучше чем у зуевского?
  8. #667
    г.Рязань
    Кхм... Я не забыл про свое обещание нарисовать ПП под вертикальное расположение транзисторов ВК на ПП. Этим и занимаюсь. Вопрос возник - в каком корпусе ОУ ставить будем? Интегратор без изменений оставить? Не нравится он мне.
  9. #668
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя спасибо, но мне уже не нужно, я сделал эти ПП, и спаял, сейчас жду керамику под транзисторы. Ошибочка, я подумал про латералы...
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    А разве эти ОУ есть в других корпусах? AD843
  10. #669
    г.Рязань
    Может кому-то ещё понадобится. На перспективу, так сказать.
    А раве эти ОУ есть в других корпусах?
    Не знал, что они только в DIP. Учту.
  11. #670
    Тарасовка
    LepekhinV, давайте без полумер! На ПП должен располагаться и БП, места под емкости фильтра диам 30мм предусмотреть 2-4шт в плече, защиту тоже - плата то заводска, проще все-в-одном сделать
  12. #671
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Самое интересное, что он не нужен, уход выходного напряжения всего +/-10мв., может только у меня так получилось?
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    Володя, может действительно сделать ближе к оригиналу.
    Ведь есть очень хорошое фото в первом посте.
  13. #672
    г.Рязань
    Всё это - пройденный этап. Чем больше на плате элементов, тем меньше желающих её приобрести. Дорого, однако... Большинству "сборщиков" нужна плата именно с УМ. А БП - "ща из старого усилка наковыряю".
    А вообще - можно, конечно. Но попозже.
  14. #673
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Однако, если "всё в одном", то и результат более предсказуем, и звучит лучше. БП нужно всё ж на плате усилителя делать. "Я так думаю" (С)
  15. #674
    +1. Если бы покупал, только в таком варианте.
  16. #675
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где-бы раздобыть полную схему этого усилка? Или хотя-бы, блока питания....
  17. #676
    Deutschland.
  18. #677
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    http://www.asraudio.de/info/update.html
    Одни картинки, ни одной схемы, даже упрощённой. Я это уже всё видел....
  19. #678
    Тарасовка
    Зачем оно надо? Слишком монструозно для дома 100кг трансформаторов, подключенных полтораметровыми проводами к выпрямителю. А вот чтобы продать за 25куе - самое оно
    ИМХО
  20. #679
    Deutschland.
    Ув. Wooferman, вот именно первая и звучала,остальные оставим. А с чем сравнивали ?
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 09:54 ----------
    MAXIM_A, насколько я помню в Emitter MOS-FET стояли только на выходе,
    ссылка была для БП
  21. #680
    Тарасовка
    Вот те рас! А это https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1325166895 тогда откуда? Я думал это и есть оригинал
