Страница 31 из 270 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #601
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Подобные чудеса говорят о серьезных проблемах с конструктивом. То есть, двигай-не двигай - нормального звука все равно не будет, это просто лакмусовая бумажка.
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Ну, не совсем так. Транс (у меня такой же, как у Андрея Константиновича, тор -железо, обмотка и т.д) намотан "на грани", при незначительном повышении напряжения начинает или "зудеть", или поле рассеивания увеличивать, а "фильтр постоянки" отсекает низкочастотные флуктуации амплитуды сетевого напряжения. Если посмотреть форму напряжения в бытовой сети -верх синусоиды срезан, с наклоном, но срезан. В основном это связано с большим количеством выпрямителей, работающих на емкостную нагрузку (ток подзаряда конденсаторов). Есть у всех, в большей или меньшей степени.
    Транс менять не надо -фильтр компенсирует (в небольшой,впрочем, степени) недостаток витков обмоток.
    Александр
  4. #603
    Спасибо, конечно, что объяснил вот в таких квазиобъяснениях - весь вегалаб ...
  5. #604
    Тихвин/СПБ, Russia
    Надо коллективно создать эталонный конструктив усила - и шлепать по образу и подобию (грубо, конечно)
    С Уважением, Анатолий.
  6. #605
    Завсегдатай Аватар для dekko
    " А сами то Вы как думаете?" (с)
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Тут надо уточнить у говорящих что они имеют ввиду - влияние Никитинского регулятора или фильтр постоянки для тора. Я, например, влияние на звук фильтра для постоянки не заметил.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    Это омский мегасекрет. Обычные вещи тут не катят.
    Я Илью просил нарисовать как он видит классическую компоновку. Ведь плата уся у всех квадратная, но как-то он ответил, что его модерновые предложения не поймут. Наверное, у нас мозгов и знаний не хватит
    Рецепт Ваня прост - Любая конструкция будет звучать как "мазафака", если ее доработать напильником от Аудиоманьяка
    Последний раз редактировалось Fusion; 11.07.2012 в 13:17.
  8. #607
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Наверно у Вас сеть лучше.
    У меня гуляет напряжение, невозможно даже точно замерить, а отсюда не стабильная постоянка.
  9. #608
    пост был для Андрея Константиновича. И кроме объяснений, есть куча осциллограмм....при проведении "лабораторной работы" для хорошего знакомого. В том числе по этому конкретному трансформатору. Осциллограммы (не все,конечно) есть в ветки про низкую индукцию. Этот транс "просит" 4 витка на вольт.
    Кроме того, в той же ветке осциллограммы, сделанные при проведение замеров пром сети на соответсвие ГОСТ 13109 -97. там очень хорошо видно, как растут четные гармоники при КЗ в мощном тиристорном преобразователе частоты. Моих осциллограм. так шта "помидор" не принимается. могу осциллограммы дополнить -но ветка про усил, не хотелось бы "засорять"
    Александр
  10. #609
    Андрей Константинович, не забывайте о том, что у Олега эффект был не от постоянки, а от фильтрации питания на регулятор от Antecom.
    Точно ли это постоянка?
    Хотя от себя добавлю - я применил фильтр на пред по мотивам Lynx 03 (почти точная его копия) и деградация звука у меня такая же - середина стала упрощенная, пропал объем, но вырос бас. Он стал более артикулированным. Хотя это в режиме с регулятором+пред и без всего напрямую на усь.
    Меня это и напрягает, так как все говорят что Lynx 03 прозрачный пред.
    Как с басом?
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Ну у Вас вроде есть осциллоскоп. простейший делитель и можно глянуть сеть.
  11. #610
    Это легко проверить.
    Нужно закоротить два конденсатора 10000 мкФ перемычкой, и вся сеть пойдет на первичку силового транса.
    Развязка по питанию контроллера останется.
  12. #611
    Игорь, а ты слышишь разницу с фильтром от постоянки или нет?
  13. #612
    Совершенно точно я смогу ответить на этот вопрос в конце недели.
    Но должен заметить, что у каждого случай почти что уникальный. Сеть со своими особенностями, и усилители тоже разные.
    Как и система в целом.
    Например, я жестко соблюдаю фазировку трансформатора, а другой не обращает внимания. Фазировка эта также влияет и на плеер/DAC, поскольку вся система соединена по земле.
  14. #613
    Но будь уверен в том, что регулятор не влияет как у Олега.
    В принципе, сделав байпас на транс проверить можно не важно есть регулятор или нет, но важно, чтобы этот транс еще и не питал регулятор, ну для чистоты эксперимента.
    Последний раз редактировалось Fusion; 11.07.2012 в 16:21.
  15. #614
    Золотые слова, Юрий Венедиктович (С)
    Отсюда ИМХО растут ноги и у влияния на звук сетевых проводов.
    А господа скептики обычно сразу вспоминают про кабель до подстанции или АЭС.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 11.07.2012 в 23:20.
  16. #615
    Калуга
    Логично. Поэтому в слаботочных цепях стараюсь не использовать торы. Только ПЛ.
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
    Каким образом? То, что отвязывает постоянку - не спорю.
  17. #616
    Я что-то пропустил? О чём разговор?
    А то получается, я и есть тот самый "другой"
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #617
    В смысле, какой транс?
    Я сделаю так (завтра, если хватит времени): сравню звук усилителя с питанием через NS-PD, и с питанием силового трансформатора через тот же сетевой кабель, но минуя NS-PD.
    Для этого уже сделал двойную переходную вилочку.
    Таким образом, вместо устройства будет включена перемычка с такими же присоединительными контактами.
    Со временем правда туго: завтра с утра должны приехать, и поедем слушать в другое место, и если к часу вернусь, то будет время. Потом занят, а в воскресенье с утра усилитель уже заберут насовсем
    А себе пока не сделал такой же...
  19. #618
    Не транс, а фильтр постоянки, сорри.
    У меня так сделано в преде - и регулятор и основной питаются от одного фильтра постоянки.
  20. #619
    Млин, там ещё и сам контроллер запитать надо.
    Щас... сделал.
    Теперь можно питать как хочешь...
  21. #620
    Понятно. Ну у меня фильтр DC только на силовой транс.
    Дежурный от Максима, по его намотке, индукция 0,95 Тл. Не проверял, но что невысокая, верю.
    К тому же трансы на Ш железе, тем более такие маломощные, на постоянку не реагируют - у них сопротивление первички свыше килоома.
    Конкретно 1,15...1,17 кОм.
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Тороид в одной фазе дает на корпус ощутимую (даже рукой) наводку.
    А в другой фазе она в несколько раз меньше.
    Измерь переменное напряжение корпуса относительно постороннего заземления, да хоть водопроводной трубы.
    Переверни вилку в розетки (или провода на клеммы первички) и измерь снова...
