Страница 21 из 36 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #401
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Turbo_man, ну у меня обычно в районе - 20-30.
  3. #402
    Джем
    Харьков
    Модуль генераторов в интерьере.
    i2S вариант платы в разводке. Остановился на собственном МК на борту и управлением логическими сигналами. Возможно, будет простейшая индикация режимов. Два разъема- идц 10 "линкс" и идц 14 "свой".
  4. #403
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    В следующий раз, когда будешь разводить сетевой фильтр, используй выводы на клеммнике с шагом 10мм, а не 5мм как сейчас. Зазор между дорожками на плате(L-N), желательно не менее 5мм.
  5. #404
    Да, лучше подальше.
    Поделюсь опытом. Использую разъемы PWL2-03 на 3 контакта, шаг 3,96, с удаленным средним контактом.
    Ответная часть называется PWU2-03.
    См. фото.
  6. #405
    Да, лучше подальше.
    См. фото.
    А как ты к контактам ответной части провода крепишь? Есть какой-нить простой и надежный способ (кроме ковыряния с запайкой)?
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    так там же ответные контакты под обжим. Хорошо обжать - и все. Эти разъемы не перетыкивают по 5 раз на день.
  8. #407
    Чем обжать? Пассатижами получается коряво. Или надо руку набивать? ;)
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вот этим, или подобным девайсом:
    https://www.buerklin.com/default.asp...&ajaxLoad=true
  10. #409
    Однако ценник нифига себе на этот девайс..
  11. #410
    Есть и другие, подешевшее...
  12. #411
    Да, ценничек ничего себе так особенно учесть сменньіе части...
  13. #412
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Блин, Джэм, разглядываю фотки и мне всё больше кажется, что на радиаторах для транзисторов ребра нужно резать не поперек по окружности, а вдоль.
    Или мне глупость кажется?
  14. #413
    Наверное зависит т того как плату ставить
    удешь, на бок или горизонтально
  15. #414
    Джем
    Харьков
    kerpal, и реже и вдоль. Все правильно. Просто эти точатся чисто на токарном и то, ценник не сильно гуманный. А вдоль - это фрезеровка, там вообще космос или партию тыщщу штук заказывать. Я вообще хочу попробовать балку алюминиевую 10х10 одевать на болты транзистров а торец балки прикручивать к пластине радиатора. Но там конечно будет градиент нехилый от крайних транзисторов к внутренним. В общем-хватает и так. Если плата ставится вертикально- то вообще шикарно.
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    наблюдатель, а я делаю прорезь 0.5 мм алмазной фрезой между контактами клеммника. На фото она еще не сделана.
  16. #415
    из Сумеречной зоны
    ... а если попробовать сюда - http://ligra.narod.ru/?
  17. #416
    Джем
    Харьков
    Alex-master, не увидел ничего подходящего
  18. #417
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Я пока что не совсем понимаю принцип работы s/pdif входов. Возможно ли сделать в вашей разработке входы и коаксиальный,и и2с (для подключения usb) ?
    Всегда казалось что микросхема s\pdif тактируется своим генератором,и вопрос стоит только в продуманной схеме переключения входов,или я что то пропустил?
  19. #418
    Kiev
    можно, но нужен девайс под названием interstellar, по-другому никак
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B1%D0%BE%D1%80
  20. #419
    Череповец, Russia
    Еще варианты есть? Ведь у данного есть spdif и разъем i2s планируется.. с МК
  21. #420
    Джем
    Харьков
    rumsol, версия с МК управлением, на 1792-пока только в проекте.
    Существующая версия- с приемником спдиф на борту. Однако, предусмотрена возможность подключения по I2S- в этом случае приемник и его обвязку просто не запаиваем. Коммутации сигналов I2S нет- или-или. Если через Интерстеллар- тогда получаем полный набор рюшечек: I2S , 3 входа спдиф, ресемплер, клок.
