Страница 45 из 583 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #881
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Цитата Сообщение от andrey_als Посмотреть сообщение
    Есть пара микросхем ад8066 и ад8620 какие куда лучше ставить (i/u, вычитатель) и вообще какой критерии выбора усилителей.
    Пара схем что я видел в i/u ставили ад823 -скорость нарастания 20в в сек а на вычитателе ставили ад843 140в в сек. получается лучше в i/u 8620 а на вычитатель 8066. Или я не прав?
    8066 в и/у хорошо работает при нормальной разводке
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #882
    ПИТЕР
    andrey_als, надо быть в "тренде" коллега! Нынче уж другие времена...
    Да... Словосочетание "скорость нарастания тыща" уже не оказывает волшебного действия, теперь актуален ВЧ мусор на выходе м/с ЦАП и устойчивость к нему выбранного ОУ.
    Отсюда и ОУ с полевым входом в качестве I/U.
    А к чему это "прикручиваться" то будет? К "мультибиту"?
  4. #883
    BLR
    Судя по этому:
    Прикручиваться будет к дельтасигме.
    В I/V - лучший выбор AD8066, в вычитатель лучше какие-нить LME49860 (с биполярным входом и высоким Open-Loop усилением), они не дороги и лучше туда подходят.
    Если ЦАП все-таки параллельник, то в ФНЧ можно ставить AD8620.
  5. #884
    ПИТЕР
    dortonyan, чего только иной коллега нынче не называет то "буфером", то "фильтром" то "вычитателем". Уточнить не помешает.
  6. #885
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ковырялся тут с аппаратом на pcm1704. Сфоткал сигнал с пересчитанного мной i/v. Синус 20 кГц, вроде красиво, что скажите?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  7. #886
    Джем
    Харьков
    а что это???
    синус вроде так выглядеть должен:
  8. #887
    а что это???
    синус вроде так выглядеть должен:https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1296928755
    У меня сигнал- до фильтра, выход оу i/v.
    Тани Куссо
  9. #888
    Джем
    Харьков
    до фильтра
    ну неплохо бы уточнять
  10. #889
    Ну...
    А так вообще, по осциллограмме можно узнать о режиме работы цапа?
    Тани Куссо
  11. #890
    Джем
    Харьков
    А что узнать то хотелось? Можно,например, посчитать количество "ступенек" на единицу времени- вычислить ЧД.
  12. #891
    Больше интересует разрядность, можно что-то понять по осциллограмме?
    Тани Куссо
  13. #892
    BLR
    Можно понять только, что цап как-то работает. Осциллограф не для прицизионных измерений, им можно оценить работу ОУ в I/V-конверторе.
    Для оценки линейности ЦАП-ов используют исключительно НЧ спектроанализаторы, обычно на базе ЗК.
  14. #893
    А что скажите про режим работы I/V?
    Тани Куссо
  15. #894
    BLR
    Ну вроде нормально. Вообще по фото такие вещи лечить неудобно.
    А по какой хоть схеме I/V собран?
  16. #895
    LT1361 резистор в оос RNR Angstrohm 2.32к, параллельно 20pF np0, в питании BG FK 47мк.
    Кстати, поменял старый постфильтр на гираторе, на пассивный 3-го порядка- результатом более чем доволен.
    Тани Куссо
  17. #896
    Сан-Марино
    этот фильтр что я посылал??
  18. #897
    Да! Кстати, вопросик по нагрузочным резисторам фильтра, они оказывают влияние на его хар-ки? Я поставил 320кОм. Пробывал без него- вроде тоже самое.
    Тани Куссо
  19. #898
    Сан-Марино
    от сотни ком и выше можно им пренебречь, но чем больше тем меньше ослабление в этом звене будет и кстати меньше влияние на звук этого резистора, хотя,повторюсь, влияние выше указанного порога очень маленькое
  20. #899
    Помогите побороть щелчки цап.
    В момент включения в удлинитель паяльника или другой нагрузки даже при питании от аккамулятора идут громкие щелчки если паяльник отодвинуть на 1.5м то почти не слышно. просто лежащий рядом трансформатор включеный только в сеть тоже наводит помеху. т.е помеха явно электромагнитная. что делать ? фильтр перед трансформатором стоит, по питанию на spdif и 1955 стоят smd дросели 600ом
  21. #900
    Начать нужно с покупки нормальной клавиатуры, которая позволит писать в форум осмысленные сообщения, а не поток сознания..
