Показано с 41 по 60 из 78
Тема: помеха при работе ИБП
    По умолчанию помеха при работе ИБП
    Добрый день.Есть задача собрать ИБП для питания УНЧ с двухуровневым питанием.
    Изготовил макет-схема ИБП полумостовой инвертор без затей.Столкнулся с плохоустранимой помехой во вторичной цепи на часоте работы генератора(игольчатые импульсы с амплитудой 1вольт).Подскажите способ борьбы сданным явлением.Крайне важно снизить её величину-так как дает сбои в работе амплитудного компаратора усилителя
ID:	156637   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: помеха при работе ИБП
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    Могу посоветовать поставить кондёр между землями вторички и первички порядка 10nF, но кондёр должен быть плёночным с хорошой изоляцией. так делают во всех промышленных аппаратах и видео и аудио.
    1) 10нФ - перебор, током уже щипать начнёт потребителя.
    2) Y - конденсаторы не плёнка, а керамика, причём специальная (хотя может и конструктивно).
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    есть и плёнка Y....плёночники делаются с просечной фольгой обкладок, для самовосстановления при пробое,
    Думаю, что Y керамика сделана конструктивно тоже хитро, например с учётом минимизации утечек и невозникновении к.з при пробое.
    Buzzer, они сами себя рвущие, видимо мехнапряжениями от пьезо эффекта, т.е. не пробиваемые, а обрываемые. Film Y caps - экзотика, ни разу не видел.
    Я тоже ни разу не видел.
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    сорри конечно перебор....не более 1nF будет правильнее.
    да, но гуглятся, значит существуют.
    kret74, на счёт управления частотой 494, или чего бы-то ни было ещё - истинный бог, это работает хорошо и, более того, значительно прикольнее, чем специальные чипы типа FAN7621, потому что у вас появляется возможность расширения диапазона регулирования, за счёт продолжения регулировочной характеристики увеличением деад тайм, после исчерпания возможностей повышения частоты.
    Последний раз редактировалось IVX; 02.06.2012 в 12:07.
    Обычно все же не пленочный а керамический, но разумеется типа Y.
    Измерил емкость первичной обмотки.получил 55пф.Сама обмотка 3мГн сердечник ETD54 N87.кто имеет опыт по изготовлению трансов-эта виличина криминальная?
    55pF - это очень немного, учитывая, что выходная ёмкость (эффективная, а та что при нуле вольт Vds, вообще несопоставима) любых высоковольтных мосфетов в разы больше, а у толстых так и в десятки раз выше.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    55pF - подозрительно мало, как измеряли?
    IVX, а зачем такой прикол, мягкой коммутации в этом случае не будет, к тому же без принятия доп мер бах может придти на лёгкой накрузке, см например AN-9067 от Fairchild. Если FAN7621 не устраивает, других микрух полно, восьминогая irs27951 например или от ТОРтыжка LCS708H с уже встроенными ключами.
    индуктивность известна,собрал делитель резистор-транс,с генератора подавал синус и смотрел на какой часоте резонанс-ну а дальше по формуле Томсона
    там 10-15 витков в один слой, 55пф даже много, у меня в на 12 витках 26пФ, правда с толстенной (.1мм) полиимидной изоляцией. Кстати, незачем тут генератор, тупо поставить на омы/прозвон мультиметр, замыкать/размыкать на первичку, смотреть осциллом рингинг, посчитать общую ёмкость из частоты, при желании, вычесть ёмкость щупа.
    PS: Куда денется мягкая коммутация в случае генератора на 494?
  14. #53
    Смоленск
    Так вроде обмотка лентой намотана, во всю ширину каркаса, отсюда сомнения. И ещё, valeron,Е7-22 со своим 1кГц тест- сигналом ни в какие ворота, нужно без сердечника L измерять, от завала индуктивности из за материала N87 на ВЧ погрешность ооочень большая. Имеются ввиду сотни кГц-мегагерцы где вы формулу Томсона пытаетесь применить.
    С нулём напряжения пролетаем при длинной паузе, поскольку условий для консервации тока нет, это же не мост с фазовым сдвигом. И ток при выключении рвём где попало.
  15. #54
    thickman, то же самое у меня есть и фольгой намотанное+1слой .05мм полиестера, там уже 110пФ. Это мы переходим на новый вид намотки "спиральный", саплаер купил машинку для завивки медных "пружин" в полиимиде. Машинка порядка 1000000руб, ой, нет, теперь подороже, рубль валится же. Отныне индукторы подешевели как минимум на 10%, ибо бобину фтопку и меди теперь входит по беспределу. Раньше такое покупали только у сагами, теперь накручу, что сам захочу.
    ну-ну, а паразитов у нас конечно нетути
  16. #55
    Смоленск
    УУУ, её издевается
    Иван,насчёт паразитов моя не понимает. Это какой нужен паразит, чтоб ток застыл в паузе?
    Вот только отснял. ELP64 c четырьмя витками в первичке и хитрой укладкой с мизерной ёмкостью. Энергии в Lm+Ls для квазиреза предостаточно, как взбрыка избежать при длинном деде?
  17. #56
    Смоленск
    Мда, нули два раза пересчитывал, мне такую не купят.
    Мы пойдём другим путём(С). Другая картинка, условия те же, но с адаптивным дедом
    Последний раз редактировалось thickman; 05.06.2012 в 12:26.
  18. #57
    thickman, не надо его избегать, этот режим (дт минимален до 200кгц [выше на толстых IGBT не выходит], дальше частота останавливается, но растёт дт) возникает только при минимальной нагрузке, то есть ток мизерный. Я делел так для 1500Вт(3000Вт пик) питателя, который до этого использовал FAN7621 и транс жутко трещал при ON/OFF режиме, на минимальной нагрузке. Теперь всё тихо, EMI не хуже, а лучше, потому как не рубит когда попало FAN7621 выключаясь.
    PS: А машинка очень перспективная, EMI с такой навивкой очень снижается, кроме того, можно вставлять одна в другую пружины, получая мизернейшую Ls для пушпула например итд.
  19. #58
    Смоленск
    Ага, соглашусь, регулировочная характеристика на лёгких нагрузках получше чем в простом последовательном контуре, но хотелось бы большего и переход на шим-регулирование без ZVS – вариант. Машинка славная, для длинных кернов супер, сечение шины можно набрать за счёт ширины ленты, зато на тонкой фольге эффект близости – никакой. Так у вас и длинные сердечники видать модные, заказные.
  20. #59
    опасный вы человек, всё насквозь видите
    У машинки есть ограничения по ширине, хотя по толщине вроде не называлось пределов. Плохо только, что изолятор толстый, машинка-то прокатная, нагревает медь в полиимиде, от чего она становится пластичной, пригодной к прокату-вытягиванию. Кстати, надо бы катушку для саба так навить, она же механически будет во сто раз устойчивее проволочной, да и полиимид со своими 300С в масть.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Иван, а можно фото поглядеть, как выглядит результат работы машинки?
